> Конвертор интерфейса RS485 <> USB, Подбор микросхемы
U.P.Load
сообщение Aug 9 2009, 10:01
Пользователь №: 51 444
RS232<>RS485 в одном корпусе нашел (MAX3162EEAI), но может есть аналог удобнее, сразу RS485<>USB?
HARMHARM
сообщение Aug 9 2009, 10:05
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
FT232R
Sun525
сообщение Aug 9 2009, 10:36
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
FT232R
Это просто USB <->RS232
HARMHARM
сообщение Aug 9 2009, 12:39
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Читайте даташит и не говорите о том, о чем не имеете понятия.
Auto transmit buffer control for RS485 applications.
The UART Controller also provides a transmitter enable control signal pin option (TXDEN)
to assist with interfacing to RS485 transceivers.
Figure 16 - Example USB to RS485 Converter Configuration
at90
сообщение Aug 9 2009, 12:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Автор хочет чтобы драйвер rs485 был уже встроен в микросхему.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
DVF
сообщение Aug 10 2009, 04:45
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Загляни сюда. Почитай информацию: "за" и "против".
U.P.Load
сообщение Sep 4 2009, 04:19
Решил остановиться на MAX3162 (RS485<>RS232), но по указанной схеме не совсем понятно назначение выводов:
Например RCV это ТХ?
Может кто встречал готовую монтажную схему?
Сообщение отредактировал U.P.Load - Sep 4 2009, 04:26
MrYuran
сообщение Sep 4 2009, 04:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ReCeiVe - это не TX
То есть, да, со стороны трансивера это TX.
А со стороны внешней схемы - это вход приёмника
Так, отставить... что-то там наверчено... слёту не разобрать...
Вот какую картинку надо смотреть, намного понятнее
А зачем такая сложнятина, нужно переключаться 232/485, как во взрослых преобразователях? Иначе можно просто поставить какой-нибудь MAX48x или ADM
U.P.Load
сообщение Sep 4 2009, 09:59
Переключение в смысле передача\прием RS232\RS485? Или что имеется ввиду?
Задача вообще подключить RS485 фото камеру к RS232 интерфейсу, по RS485 она отдает картинку.
MrYuran
сообщение Sep 4 2009, 10:16
Из: Н.Новгород
Имеется в виду, что выбранная вами микросхема преобразует сигналы логических уровней в уровни RS-232 либо RS-485 в зависимости от состояния 11 ноги. Если вас интересует только 485, половина микросхемы будет бездействовать.
U.P.Load
сообщение Sep 4 2009, 10:42
Микросхема уже куплена, по этому не важно.
Из вашей схемы какой вариант использовать для преобразования RS485 в RS232? RS232 MODE?
Тогда 16-15 ноги это TX\RX камеры, в 5-6 ноги это TX\RX на COM порт?
MrYuran
сообщение Sep 4 2009, 10:58
Из: Н.Новгород
Прошу пардону, не дочитал до конца.
RS-232/RS-485 Protocol Translator
Figure 15 shows the MAX3162 configured as an RS-
232/RS-485 protocol translator. The direction of transla-
tion is controlled through the RTS signal (R1IN). The
single-ended RS-232 receiver input signal is translated
to a differential RS-485 transmitter output. Similarly, a
differential RS-485 receiver input signal is translated to
a single-ended RS-232 transmitter output. RS-232 data
received on R2IN is transmitted as an RS-485 signal on
Z and Y. RS-485 signals received on A and B are trans-
mitted as an RS-232 signal on T1OUT.
Ну вот же всё по человечески написано.
RTS рулит направлением.
Данные RS-232 с ноги R2IN транслируются на Z и Y, а с A и В - на T1OUT.
Это по вашей схеме.
U.P.Load
сообщение Sep 4 2009, 12:00
Т.е. в случае двусторонней связи RS232 <-> RS485, интерфейс RS485 (2 провода) подключается и к Z-Y и к A-B?
MrYuran
сообщение Sep 4 2009, 12:05
Из: Н.Новгород
А объединяется с Y, B - с Z.
По-моему, так.
U.P.Load
сообщение Sep 5 2009, 15:25
При такой распайке софт пишет "слишком много ошибок". В чем может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
