3 страниц V  < 1 2 3 >
> Посоветуйте по схеме питания, 12В->24В->15В->5В->3.3В
Ilya_A
сообщение Sep 20 2009, 10:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Цитата(тау @ Sep 20 2009, 18:30) *
Ну Вы же сами согласились что чем меньше ступеней преобразования , тем меньше умножающих коэффициентов КПД. Имхо, поэтому лучше все низкие напруги делать из +12 входного.
Да, в следующей версии так и сделаем, наверное.
Кроме того , при использовании ШИМ контроллеров, и большой разнице между входным и выходным напряжением, работа получается с маленьким временем открытого ключа. Это снижает устойчивость схемы преобразователя и требует принятия некоторых мер (хотя к такой микрухе как 34063 это не относится).
А какие кстати отзывы у народа по поводу работы MC34063? Заявленные 1.5А она держит нормально? Есть ли какие-нить грабли при работе с ней?
Запитав всё про всё от +24 Вы теряете полезную особенность типа самодиагностики. Вот выгорит +24 (ну там предохранитель какой по входу или еще чего) и у вас обесточивается ВСЯ схема. А было бы иначе - глядишь микроконтроллер сможет и инфу послать кому надо , мол "авария в цепи питания мощных нагрузок".
Была такая мысля. Возможно применим, т.к. все равно схема не развязанная со входом получается.
Microwatt
сообщение Sep 20 2009, 11:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Держит, шипя, если заявленные 1.5А правильно толковать. На практике это означает получение выходного тока 1.0, максимум 1.2 А.
Грабли- шум в облегченном режиме.
andreichk
сообщение Sep 20 2009, 13:59
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
тоже аргумент......
rezident
сообщение Sep 20 2009, 15:27
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
А как же гальваноизоляция от входного? Для каждого канала DC/DC свой транс вместо дросселя ставить? Ой-ё! cranky.gif
тау
сообщение Sep 20 2009, 16:00
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
а нафига ему изоляция? баловство
rezident
сообщение Sep 20 2009, 18:03
Сообщение #21
Откуда я знаю зачем? Но он упоминал о гальваноизоляции, исходя их этого я и предлагал. В частности, если есть внешние интерфейсы связи, то гальваноразвязка с малой проходной емкостью улучшает их устойчивость к синфазным помехам. А если изоляция нужна, то проще (дешевле) изолировать один (основной) источник, вместо того, чтобы делать гальваноразвязанные DC/DC для каждого выходного канала. Притом, что они (выходные напряжения) неразвязаны.
тау
сообщение Sep 20 2009, 18:31
Сообщение #22
Упоминал но не настаивал.
а еще лучше когда паразитная проходная емкость первичек и вторичек транса стремится к нулю, а межземельный конденсатор увеличивают по величине (в пределе бесконечность , т.е. КЗ smile.gif ) . Это благотворно сказывается на EMI. В отличие от сетевых источников , в рассматриваемом случае нет требований по электробезопасности, ограничивающей максимальный номинал межземельного конденсатора. Иными словами , лучше земли соединить, если нет других причин.
Microwatt
сообщение Sep 20 2009, 20:14
Сообщение #23
Из: Запорожье
....... лучше земли соединить, если нет других причин.
Мм.мм.. Что-то по межземельным конденсаторам в святцах записано..
Ток через них не должен превышать 4 мА.
Опять же, с точки зрения электробезопасности. В низковольтных цепях может и можно их увеличить, но кто знает под какими относительными потенциалами эти 12 вольт могут находиться.
Учитывать и нужно, наверное.
Ilya_A
сообщение Sep 21 2009, 14:28
Сообщение #24
Из: Иркутск
Хм... какие тут дебаты развернулись... Я о многих появивишихся вопросах даже и предположить то не мог.
Чувствую надо объяснить состав устройства, и для чего каждая из напруг, тогда дискуссия будет более предметная.
мощные 24 вольта - для управления одним шаговиком и двумя BLDC моторами
15 вольт - для драйверов мосфетов ( управляющих моторами)
5 вольт - для запитки энкодеров, графического LCD дисплея, клавиатуры, Кварцевого генертора для контроллеров PIC
3.3 вольта - два dsPIC-а, один PIC24, FRAM, EEPROM, GPS, линия 1-wire
У устройства также есть связь с ПК по USB через FT232. FT232 питается отдельно от USB, сигналы TX и RX опторазвязаны.
Еще есть еще 4 внешних управляющих логических сигнала, которые тоже опторазвязаны, но их источник запитывается от наших 5ти вольт.
С энкодеров сигнал приходит по витой паре, на PICи поступает через микросхему AM26LM32.
Вот теперь я думаю стало понятно что и зачем. Жду объектиной критики.
Нужна ли здесь вообще развязка по питанию от входных 12 вольт ?
Какие могут быть траблы в связи с соседстом с BLDC? Как от них лучше защищаться?
rezident
сообщение Sep 21 2009, 15:22
Сообщение #25
Поскольку питания можно сгруппировать на две группы ("сила" и "логика"), то 24В и 15В можно объединить в одну группу, а 5В и 3.3В в другую. Причем 3,3В я бы делал из 5В на нескольких маломощных LDO прямо по "месту потребления". То бишь по одному LDO (SOT23 с макс. вых. током 100-200мА) на один-два МК или на МК+EEPROM. Получается один канал 5В с током 1,5А. И его от входа лучше гальванически развязать.
24В от входа развязывать нет особых причин. И поскольку 24В и 15В в одной группе, да и 15В без 24В не имеет смысла, то нужно попытаться как-то совместить их в одном неразвязанном от входа DC/DC.
Вот такие мысли. Правда неплохо бы еще было понять, откуда берется входное напряжение 12В? AC/DC или аккумулятор или комбинированная схема с резервным питанием?
Ilya_A
сообщение Sep 21 2009, 15:47
Сообщение #26
Из: Иркутск
Верно подметили, я как-то не заострял внимание на этом моменте.
5 и 3.3 уже вроде определились, что лучше делать от входных 12ти. Только чтобы их отвязать - это же придется еще один транс мотать, чет неохота...
А не могли бы вы объяснить зачем делать отдельные LDO на 3.3? В чем будет преимущество такого подхода? Почти все 3х вольтовые устройства общаются друг с другом, не страшно что уровни сигналов будут малеха несовпадать? Их тогда через резюки наверное придется пропускать. И еще мне кажется что не хватит одного 5V@1,5А на все про все. LM2696 придется использовать - а оно дороговатое sad.gif Какие еще можете посоветовать более дешевые но мощные импульсники?
Вот такие мысли.
Спасибо за дельное предложение.
Тут как бы мы этого однозначно не указываем. Просто к чему подключат. Если "в поле" то аккум. Если в доме то от блока питания 220->12.
ЗЫ: Спасибо за вникание в задачу, и уделение своего драгоценного времени.
Жаль что мы в разных часовых поясах. Я уже "ухожу в сумрак" - завтра на работу
rezident
сообщение Sep 21 2009, 16:38
Сообщение #27
Охота-неохота, это уже сами решайте. laughing.gif Я свою мысль о помехоустойчивости высказал ранее.
5В это у вас как-бы "техническое" напряжение выходит. Из которого организуются питания на месте. Дело не совсем в уровнях сигналов, а в том, что нужно обладать некоторым искусством трассировки. Трассировщику вашего устройства нужно будет как-то так распределить земли и питания, чтобы и требуемый ток обеспечить и помехоустойчивость микроконтроллеров не ухудшить. Не следует забывать, что 1 см печатной дорожки это индуктивность примерно 10нГн. А теперь представьте, что вам нужно проложить трассы, где потребителями создаются импульсные токи с высокой крутизной фронтов и уровень помех U=L*dI/dt. Представили? Как известно, помехи проще локализовать в месте их возникновения, чем потом отлавливать их по всему устройству. Так что я за локальные "домены" питания.
Вы сами в корневом сообщении так посчитали. Я лишь суммировал токи по каналу 5В и 3,3В.
Вообще-то есть некоторая разница при расчете, какой именно диапазон изменения входного напряжения закладывать: либо питание от стабилизированного AC/DC (AC220V->DC12V 12В±3..5%), либо питание от аккумулятора (скорее всего SLA, 10,5В...13,5В), не так ли? Вам видимо нужно на диапазон напряжений выдаваемого аккумулятором рассчитывать.
Ilya_A
сообщение Sep 22 2009, 14:34
Сообщение #28
Из: Иркутск
Спасибо за консультацию. А локальных емкостей у каждой микросхемы на ногах для этого не достаточно?
Также получается, что для минимизации помех можно все цифровые линии соединить через резисторы 10-50 Ом, для сглаживания фронтов. Только вопрос: в какой части дорожки лучше их располагать? у источника? у приемника? или по середине? Мне почему-то кажется оптимальным первый вариант.
Верно smile.gif По раздельности они мне казались больше. Надо еще раз будет все точнее посчитать - те цифры я брал для прикидки.
Да, конечно, закладываемся на аккумулятор.
andreichk
сообщение Sep 22 2009, 18:43
Сообщение #29
Из: Германия
Илья, в этой системе не закладываемся на аккумулятор.
Тут только стационарное питание.
Ilya_A
сообщение Sep 23 2009, 00:12
Сообщение #30
Из: Иркутск
А как же так? Раньше было надо а теперь нет?
Ну тогда помоему лучше сразу заложиться на входные 220В. Это же придется народу искать мощные 12-ти вольтовые источники питания.
Ну или же тогда на входные 24 вольта. Народу какая разница какой блок питания будет на 12 или на 24 вольта? А нам зато намного проще тогда будет. Нафига повышающий транс то мотать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
