2 страниц V  < 1 2
> Diversity на несколько антенн 2,4 ГГц.
ledum
сообщение Sep 22 2009, 19:31
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Да, кстати, микросхемы с LOS MAX7450/51/52 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4269 max7461 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5134 max9568 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5871
Если надо отслеживать только потерю синхронизации то это max7461 в 5-pin SOT23 package.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 22 2009, 19:44
mio
сообщение Sep 23 2009, 08:34
Пользователь №: 52 471
Цитата(obormot @ Sep 22 2009, 23:28) *
я как раз имел ввиду использование сигнала RSSI в тракте ПЧ приемника для оценки уровня принимаемого сигнала.
Вариант отличный, но затратный - на каждую антенну по приемнику. Или есть схемы простых видеоприемников - сделать исключительно для оценки сигнала, а сам сигнал, после "оценки" его, принимать уже на качественный приемник с той антенны, которая его выдает?
Спасибо, похоже, то что надо.
petrov
сообщение Sep 23 2009, 14:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО все эти переключения плохо будут работать, если по настоящему делать надо в сторону MIMO смотреть, только очень не просто это.
obormot
сообщение Sep 23 2009, 19:25
Сообщение #19
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Я не предлагал повешать на каждую антенну по приемнику, а как раз пытался от этого варианта уйти, понятное дело, что он слишком затратный. Еще раз уточню:
Вар.1 Все шесть антенн подключаются к антенному переключателю, который имеет шесть входов и один выход, выход само собой на приемник. Антенным переключателем управляет контроллер, который периодически (например раз в 5 мин) и на короткое время (достаточное для оценки уровня принимаемого сигнала) переключает поочередно все шесть антенн на вход приемника, и делает анализ уровня принимаемого сигнала во всех шести каналах. После сканирования антенн выбирается канал с максимальным уровнем сигнала. Здесь имеется одна загвоздка - для того чтобы оценивать уровень принимаемого сигнала нужно добыть сигнал RSSI в тракте ПЧ самого приемника. В нашем устройстве приемник был собственной разработки, поэтому трудностей с этим не возникло. У Вас, я так предполагаю, приемник покупной, поэтому, возможно, несколько все усложнится. Дополнительно, для того чтобы исключить срабатывание устройства на возможную помеху, можно делать анализ сигнала Lost of Sync, то есть считать достоверным измеренный уровень сигнала в канале только при наличии видеосигнала на выходе приемника (наличие сигнала Lost of sync). Для того чтобы на картинке был не заметен момент переключения антенн можно привязаться к кадровому гасящему синхроимпульсу.
Вар.2 На каждую антенну навешать по детектору, и делать параллельную одновременную оценку уровня сигнала во всех шести каналах, и на основе его анализа контроллер будет подключать приемник через антенный переключатель к антенне с максимальным уровнем сигнала. Каждый канал будет состять из - антенна - мшу - фильтр на рабочий диапазон частот (2400-2483) - делитель на два - одно плечо на антенный коммутатор, другое плечо на микросхему логарифмического детектора, которая на выходе дает в общем то тот же RSSI как и в первом варианте, только хуже отфильтрованный, так как отсутствует преобразование частоты и фильтрация на ПЧ.
Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но это то, что можно предложить для того чтобы устройство было не сложным и не дорогим.
P.S. Можно еще на передатчик видеосигнала GPS привесить, но тогда вместе с картинкой потребуется еще передавать его координаты smile.gif
Сообщение отредактировал obormot - Sep 23 2009, 19:29
mio
сообщение Sep 23 2009, 19:41
Сообщение #20
А как вам использование вот такого варианта: AWM634RX — 2.4GHz аудио/видео RF-приёмник
AWM634RX – уникальный экономичный модуль FM-приёмника аналоговых стереофонических аудио сигналов и видео стандартного качества (NTSC и PAL) в частотном ISM-диапазоне 2.4GHz. Благодаря внутреннему PLL-синтезатору можно выбрать частоту приёма из четырёх фиксированных значений. Модуль представляет из себя законченное изделие в удобном для встраивания планарном корпусе и способен уверенно принимать RF-сигнал от передатчика AWM630TX на расстоянии до 100 метров.
Подробнее: Прикрепленный файл  AWM634RX.pdf ( 91.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
* безлицензионный ISM-диапазон 2.4GHz (2400MHz…2483MHz)
* напряжение питания: 5V (±2%)
* ток потребления: 140mA…180mA
* уровень входного RF-сигнала: −85dBm…-10dBm
* частотные каналы:
Ch1 – 2414MHz
Ch2 – 2432MHz
Ch3 – 2450MHz
Ch4 – 2468MHz
* импеданс антенного входа: 50Ω
Видео
* уровень видео выхода: 1VP-P (±0.2V)
* отношение S/N: не хуже 40dB (100kHz, 1VP-P синус)
* неравномерность в полосе частот: не более ±5dB (50Hz…5.5MHz)
* совместимость с форматами видео NTSC и PAL
Аудио
* уровень аудио выхода: 3VP-P (±0.3V, в полосе 50Hz…15kHz)
* выходной частотный диапазон: 50Hz…20kHz
* полоса пропускания: 50Hz…15kHz (-3dB)
* отношение S/N: не хуже 50dB ±3dB (50Hz…15kHz)
Модули передатчика AWM634RX производятся в корпусе для планарного монтажа (40.64x30.48x6.2mm) с рабочим температурным диапазоном −10°C…+60°C.
obormot
сообщение Sep 23 2009, 20:25
Сообщение #21
Из: Беларусь
Приемник как приемник с обычными параметрами, у китайцев подобных вещей навалом. Достоинство в том что впихнули в малый размер.
mio
сообщение Sep 23 2009, 20:56
Сообщение #22
Ну... а цена - можно за бугром найти за 15-16 уе против 80-100 у нас...
Или можно поискать (если есть такие) относительно дешевые китайские приемники, чтобы поставить на каждую антенну и сигнал уже с них анализировать.
В связи с чем вопрос - за сколько можно найти необходимые дешевые приемники из поднебесной?
technolog
сообщение Sep 24 2009, 06:55
Сообщение #23
Пользователь №: 7 245
Этот приёмник продаётся в терре за 1445 рублей (розница). Пользовался им, плохого ничего сказать не могу, работает удовлетворительно.
mio
сообщение Sep 24 2009, 18:35
Сообщение #24
Подскажите, а до точки "забора" сигнала RSSI возможно добраться?
Конструктив приемника это позволяет сделать?
obormot
сообщение Sep 24 2009, 18:58
Сообщение #25
Из: Беларусь
Добраться до элементов не сложно - крышка в модуле похоже съемная. Но не факт что RSSI в нем вообще есть. Для этого нужно определить тип применяемых в модуле микросхем, затем попытаться найти на них даташиты. Если все же повезет и возможность вывода сигнала RSSI в используемой микросхеме есть, скорее всего потребуется довесить снаружи еще несколько элементов. Нужно также иметь ввиду что сигнал RSSI может быть не очень хорошо реализован в микросхеме - например узкий динамический диапазон или нелинейность характеристики.
mio
сообщение Sep 24 2009, 19:59
Сообщение #26
Наверное без закупки и препарирования не выяснить этого...
Или может кто из коллег подскажет по интересующему вопросу, может кто разбирал/смотрел этот приемник?
Сообщение отредактировал mio - Sep 24 2009, 20:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
