5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Нетривиальная задача или нужен пинок, Источник питания 5В 1А
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 20:47
Сообщение #46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Прохожий, посмотрите внимательнее на исходный пост.
Требуется создать источник с ВХОДНЫМ напряжением питания от 12 до 350 вольт, или что-то вроде. Чтобы без всяких переключений работал и от розетки 220 и от автомобильной бортсети. От любого напряжения.
Что ж тут понижать? Тут нужно 12 хоть как-то повысить перед подачей на широкодиапазонный флай.
asdf
сообщение Sep 26 2009, 21:01
Сообщение #47
Пользователь №: 4 913
Я так понимаю, что Прохожий предлагает входные 12-350В понижать до 12В на понижающем стабилизаторе напряжения, а уже 12В преобразовывать в 5В во второй ступени.
Правда здесь возникнет проблема с провалами мощности при низком по амплитуде входном напряжении (близком в 12В).
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 22:28
Сообщение #48
Из: Запорожье
Проблема возникнет при реальной попытке понизить за один проход. Заполнение порядка 1.5%? Достаточно бегло просчитать такой флай или чоппер, чтобы понять, что он неосуществим.
Остается разве еще компенсационник , режущий с 350 до 12 вольт вообразить.
Но схема-то нужна реальная, а не воображаемая.
Слушайте, дети, в сей задачке Ортодокса, будете здоровы.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2009, 23:29
Сообщение #49
Guests
Микроватт, спасибо за комплимент...
Меня все это почему-то заинтересовало - второй раз уже на подобной задаче....
Так оказалось, что ASDF предложил нечто вполне реальное - похоже, но чуть более навороченно работает и HV9906.
Но вот диапазон длительности импульсов вроде и великоват....
И начал я копать Cuk-SEPIC-ZETA .... Пока без второй ступени все равно не получилось, но есть кое-какие намеки что может и получиться.
Все эти структуры имеют аналоги с гальваническим разделением, и иногда возможно , кажется, использовать их рабочую емкость как накопительную на промежуточном напряжении...
Я, к сожалению, не очень хорошо разбираюсь в этом всем - потому теперь буду это все моделировать.
Ключевой момент (даже два) - это наличие необходимых двух дросселей и емкость, могущая накапливать необходимую для провалов 50 гц энергию, включенная в петлю ОС , так что пульсации на ней не пройдут на выход...
Должно в результате получиться, что при сважности 90% (реальное значение, правда?) - будет повышать в 10 раз, а при скважности 10% - в 10 раз понижать .... Так можно и 100 : 1 перекрыть , то есть с запасом вполне. Естественно, в континиус моде.
И вторую ступень как бы выкинуть, возможно...Точнее - встроить... Интегрировать...
То есть опять таки на нашей с Микроваттом любимой серии 384X и ненамного дороже, чем обычный источник с диапазоном 4:1 ... Ну, не более чем вдвое... хотя вдвое и просто со второй ступенью получается.... Короче, погляжу ...
PS Некоторые из упомянутых структур при слишком большой рабочей емкости могут давать выброс на выходе при включении...Но не все и не всегда...
Microwatt
сообщение Sep 27 2009, 00:56
Сообщение #50
Из: Запорожье
Ну. реальность таких источников, конечно не требует. Тут может быть чисто спортивный интерес...
Я поработал в свое время с SEPIC. Достоинств у этой схемы много. Действительно, одно из них - более крутая зависимость регулирования от скважности. Хорошее использование дросселя, удивительно чистенькие картинки без звонов и дребезгов. И др. и пр. и тп.
Что до разделительной емкости , не вызовет она выплеска по включению. Она ставится относительно небольшая и выходной конденсатор проглотит пичок ее заряда, як кобель муху.
Но все-таки, такой динамический диапазон не получить с одного каскада даже в SEPIC. К тому же, эта схема принципиально не работает с гальванической развязкой. Хм, а у меня еще и плохо работает повышалкой. Слоп-компенсацию надо аккуратно вводить.
Justin
сообщение Sep 27 2009, 01:54
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
А с повышалкой там насколько я понимаю только одна проблема, если при этом и ток непрерывный, то появляется 4 полюса, и скомпенсировав их, получаем очень медленную реакцию на изменение нагрузки.
asdf
сообщение Sep 27 2009, 08:06
Сообщение #52
Не буду спорить, но всеже напомню, что на флае и чепере свет клином не сошелся, есть и другие топологии, а так-же режимы работы не только ШИМ, но и ЧИМ, релейный.
wim
сообщение Sep 27 2009, 09:12
Сообщение #53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Проблема возникнет при реальной попытке понизить за один проход. Заполнение порядка 1.5%? Достаточно бегло просчитать такой флай или чоппер, чтобы понять, что он неосуществим...
Если сделать чоппер с регулировочной характеристикой D^2 http://www.powersupplyconsultants.com/PES05_Part_1.pdf, то будет не 1,5%, а корень из оного. Уже можно жить. smile.gif
Microwatt
сообщение Sep 27 2009, 09:44
Сообщение #54
Из: Запорожье
Да вроде нет проблем с повышалкой. Отлично она работает и при непрерывных токах (вроде бы, это самый приемлемый режим работы). Медленная реакция тут значения не имеет. Вторая ступень все отработает, любые провалы/выплески.
Что до ЧИМ. Это очень неэффективный способ регулирования. При трехкратном изменении частоты там едва в полтора-два раза можно что-то повысить/понизить. Совсем не работает на холостом ходу. Можно еще применять на постоянной, фиксированой нагрузке. ЧИМ применяют в резонансниках, там это эффективно.
Ну, для такой блохи еще резонансный мост городить...
По поводу ссылки на D2 CONVERTER... так нам же источник нужен, а не ссылка. Там много букаф, красивых графиков, но получено все в маткаде, а не на плате. Попробуйте реализовать этот D -квадрат. Статеек университетских теоретиков очень много, а вот реальных источников - на пальцах топологии посчитать.
По сути, этот D- квадрат должен содержать повышалку и чоппер в одном флаконе. Ортодокс и я просто предлагаем сделать это в понятном и предсказуемом виде, с гарантированным результатом. Почему это не годится?
wim
сообщение Sep 27 2009, 10:15
Сообщение #55
рядовой
В режиме управления по току эти 4 полюса не надо компенсировать - их там просто нет. По отношению к петле ОС по выходному напряжению Tv(s) петля ОС по току Ti(s) - внутренняя, поэтому результирующая передаточная функция "выход-управление" равна:
Tv(s)/(1+Ti(s)
Знаменатели у Tv(s) и Ti(s) одинаковы, поэтому там, где Ti(s)>>1, они друг друга компенсируют. Остается один доминирующий низкочастотный полюс.
Там другое ограничение - "правый" нуль, который ничем не компенсируется и для сепика и ему подобных сильно зависит от коэффициента заполнения.
Этот парень с D2 - консультант по разработке источников питания. Если интересно - гляньте фотки у него на сайте. Его домашняя лаборатория, его макеты и пр. Он паяльником тож умеет орудовать. smile.gif
А вот и нет - судя по передаточной характеристике, это именно чоппер, без всяких повышалок.
Да я не спорю, я ваще не встревал в разговор, поелику orthodox забрал тему себе. Я всего лишь пытаюсь намекнуть, что 90% разработки источника питания - это теория, которая считается в матлабе, маткаде, спайсе и пр., а остальные 10% - нюансы, которые доводятся на макете. Просто потому, что считать эти 10% сильно накладно. А если пренебрегать теорией, выскакивают всякие самоограничения, типа "диапазон 4:1". smile.gif
Microwatt
сообщение Sep 27 2009, 12:17
Сообщение #56
Из: Запорожье
Дак давно известно: сколько в мире теток, столько и рецептов борща.
Я отнюдь не отвергаю расчеты, теорию, моделирование. Но окончательно все можно увидеть только в практической конструкции. И определенный опыт позволяет некоторые решения сразу рекомендовать или отбросить.
Диспут любой можно углублять бесконечно.
Просто серийный промышленный D квадрат... Пока обходятся почему-то без него. Неужели случайно?
Ладно, не будем у Ортодокса хлеб отбивать....
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2009, 12:59
Сообщение #57
Guests
Нагрузка там постоянная... Очень...
Дык я не из-за хлеба, я помощи для.
Я ж дорогой, я разорить могу smile.gif..Потому сначала пытаюсь сделать так, чтобы заказчик сам смог решить проблему...
Если уже получив решение, все же хотят меня нанять - вижу в этом неизбежность и тогда уж веду переговоры...
Я потому и вытесняю беседу сюда , чтобы тредстартер смог сам решить в конце концов...
Чем можем - тем поможем...
Так в оригинальном даташите, который я приводил на HV9906 чуть раньше, по моему оно и есть - гляньте, правда ли?
Вроде как достаточно шим, примерно от 15% до 85% заполнения. Все должно перекрываться (но можно и расширить, запас есть).
По поводу "за одну ступень" - если кто читает на испанском smile.gif, прикладываю статью...Не нашел на английском хотя бы, но все Чукоподобные структуры там имеют аналоги с гальваническим разделением. Так что есть возможность получить и низкий выход...иногда... Заодно с разделением (оно необходимо по условиям задачи). (кажется испанский - это тот же английский, но все существительные с окончаниями на ado или odosmile.gif)
И у меня пока получается, что рабочая емкость (взятая большой величины) в случае провала сетевого до нуля некоторое время тупо поддерживает работу и даже стабилизацию...(с последней сложнее немного из за этих множества полюсов, но думаю, прямое управление наложить надо бы и еще какие-то фокусы...С прямоходом в непрервыном токе получилось это у меня, ну я писал...)
Надо будет проверить...
[attachment=36676:Sepic_Zeta.pdf]
PS. А кстати, господа - кто бы отказался, собственно, на любом своем изделии написать, что диапазон питания от 10VDC до 400V AC ? Если это не обходится в огромную сложность , то неплохая реклама(даже если и не надо для работы smile.gif)... Посему интересно может быть всем... И потому логично дорешать это прямо тут...
А дайте ссылку плиз, или я что-то пропустил?
wim
сообщение Sep 27 2009, 13:27
Сообщение #58
рядовой
Не, это buck-boost, тот же flyback, только без гальванической развязки. Если пренебречь падениями напряжения на диодах и пр., средние за период напряжения на дросселях:
<V(L1)> = D*Vin + (1-D)*(-V(C3)) --> V(C3) = Vin*D/(1-D)
<V(L2)> = D*(-V(C3) + Vo) + (1-D)*(-Vo) --> Vo = -Vin*D/(1-D)
Дак по ссылке - убираете хвост и попадаете к товарищу на главную страницу: http://www.powersupplyconsultants.com/ Я так всегда делаю - вдруг там еще чего полезного найдется. smile.gif
elman
сообщение Sep 27 2009, 13:49
Сообщение #59
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Cкажу по собственному опыту - такое ТЗ в большинстве случаев говорит о неправильном подходе к задаче вцелом ;-)
А "та" тема таки была решена но уже из принципа и с сильным непопаданием в габариты ;-) Причем на двух разных топологиях ;-)
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2009, 16:47
Сообщение #60
Guests
Да разные ситуации бывают... Бывает что и надо...
Нам-то не все ли равно - входные данные получены, и несложны.
Если бы было чего нерешаемое - можно и разобраться насколько это надо, а так - нет смысла, проще решить...
Кстати, сейчас ведь уже решили, и ищем чего поизящнее...
В пределе схема должна состоять из двух деталей (меньше двух - уже не схема) smile.gif
Поправьте, пожалуйста, определение - средние за период около 0 всегда...
Ссылку глянул - нормальный мужик...
Я так понял, что как консультант он обеспечивает схемное решение?
Ну и рабочий макет изделия? я тоже так иногда работаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
