6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240), подключение DQ/DM пінов
DmitryR
сообщение Oct 5 2009, 04:47
Сообщение #61
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Обычно все-таки выдерживают сопротивление top и bottom, потому что нет смысла выдерживать сопротивление прямоугольников из меди. Если же вам надо четыре слоя с выдержанным сопротивлением - то необходимо делать даже не шесть, а восемь слоев. В плейнах конечно можно проводник-другой провести аккуратно, но не те сигналы, которые трубуют выдержанного сопротивления.
brag
сообщение Oct 5 2009, 11:03
Сообщение #62
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
а как выдержать сопротивление bottom, относительно земли? над ним же план питания, и часто порезанный, особенно в случаи fpga, где надо несколько питаний.
еще пробовал присобачить DDR 16bit в quartus-e к ep3c10e144, матерится, что сильно много out/io ног заюзано на 12 ног идущих подряд.
попытаюсь еще, уберу DM,.., хочется более элегантный корпус, чем qfp240
barabek
сообщение Oct 5 2009, 14:20
Сообщение #63
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
К сожалению сам сейчас проверить не могу. Но помню что на меня quartus как-то так тоже ругался. Даже на родном ките от альтеры. Нужно было объеденить io DQ в output enable group. У Вас не тоже самое?
brag
сообщение Oct 5 2009, 15:00
Сообщение #64
Из: Kyiv, Ukraine
мне такое писало
Error: Too many output and bidirectional pins per VCCIO and ground pair in I/O bank 4 when the VREF pin 65 (VREFGROUP_B4_N0) is used on device EP3C10E144C8 -- no more than 5 output/bidirectional pins within 12 consecutive pads are allowed when the voltage reference pins are driving in, but there are potentially 6 pins driving out
Info: Location 64 (pad PAD_89): Pin ddr_a[8] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 69 (pad PAD_97): Pin ddr_a[7] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 70 (pad PAD_98): Pin ddr_a[6] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 71 (pad PAD_99): Pin ddr_a[5] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 72 (pad PAD_100): Pin ddr_a[4] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Following 1 pins have the same output enable group -10: 1 pins require VREF pin and 1 pins could be output
Info: Location 67 (pad PAD_94): Pin ddr_dq[8] of type bi-directional uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Following 12 location(s) shared the same VCCIO and ground pair, and 6 pin(s) are placed
Info: Location 65 (pad PAD_90): unused
Info: Location (pad PAD_91): unused
Info: Location (pad PAD_92): unused
Info: Location 66 (pad PAD_93): unused
Info: Location (pad PAD_95): unused
Info: Location 68 (pad PAD_96): unused
brag
сообщение Oct 5 2009, 16:08
Сообщение #65
Из: Kyiv, Ukraine
втулил таки. раскидал по 5 out/io пинов на каждую vccio/gnd пару.
DM пины туда-же влезли, как не странно, шестыми smile.gif. но я их активно драйвить не буду - буду кешировать. мож вообще на землю посажу.
кому надо - цепляю tcl-файлик для EP3C10E144C8N + ddr 16bit
[attachment=36999:bragosc.zip]
Сообщение отредактировал brag - Oct 5 2009, 16:12
COMA
сообщение Oct 5 2009, 16:17
Сообщение #66
Пользователь №: 559
Та же беда.
У меня на EP3C25Q240C8N кроме памяти еще Compact Flash и ethernet. Никак не могу раскидать.
Кстати, а как квартус считает 12 ног? Откуда и докуда?
P.S. Может создадим референс дизайн правильной разводки DDR SDRAM на 4-6 слоях? Сам собираюсь рисовать в Expedition PCB (лицензионный).
brag
сообщение Oct 5 2009, 17:36
Сообщение #67
Из: Kyiv, Ukraine
12 ног хз, нікакой закономерности не вловил, но понял я одно: на одну VCCIO/GND группу влазит не более 5 io или out ног.
но почему-то на 6-ю ногу он матерится не на всех банках... но это все в случаи, если там есть io с опорным напряжением.
compact flash и ether - да, выводов много, но вместить можно, думаю.
я сделаю ref-дизайн, когда отлажу..под qfp144 хочу...правда рисую я w pads.
только он будет в силу моих возможностей - плата по-проще, без всяких bga и micro-via.
des00
сообщение Oct 6 2009, 02:30
Сообщение #68
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
7. Cyclone III Device I/O Feature -> DDR/DDR2 and QDRII Pads
For dedicated DQ and DQS pads on a DDR interface, DQ pads must be on the same side of the I/O
banks as DQS pads. With the DDR and DDR2 memory interfaces, a maximum of five DQ pads are
supported per 12 consecutive pads in column banks or 14 consecutive pads in row banks. No other
I/O can be placed within the same consecutive pads where DQ pads are located, except DDR/DDR2
pins.
COMA
сообщение Oct 6 2009, 07:36
Сообщение #69
Пользователь №: 559
except DDR/DDR2 pins.
Ругается на адресные линии.
Может дело в этом:
[attachment=37012:pins.PNG]
DmitryR
сообщение Oct 6 2009, 08:17
Сообщение #70
Из: Siegen
Токам высокой частоты, для правильного прохождения которых и выдерживают обычно сопротивление нет разницы, земля или питание - они по ВЧ под одним потенциалом. А что он порезан - правильно, надо следить, чтобы на bottom важные сигналы не пересекали границу полигона. Но конечно шесть слоев сделать лучше.
brag
сообщение Oct 6 2009, 09:01
Сообщение #71
Из: Kyiv, Ukraine
Может дело в этом:
я бы не стал это менять, тк потом могут посыпатся глюки.. если в документации написано, то лучше уж как-то это соблюдать smile.gif
спасибо! тогда все становится еще проще...
будет такой стекап[attachment=37014:stack.gif]
а пустое место на top/bot лучше залить полигонами и прошить (пострадает слой питания из за дырок) или оставить пустыми?
Сообщение отредактировал brag - Oct 6 2009, 08:59
DmitryR
сообщение Oct 6 2009, 09:43
Сообщение #72
Из: Siegen
Залить можно, прошивать необязательно.
brag
сообщение Oct 6 2009, 10:02
Сообщение #73
Из: Kyiv, Ukraine
а петель тогда не будет земляных? и не будет ли полигон антенной, подключенной к земле?
и еще по платам - в кого-то был положительный опыт разводки any angle для hi-speed?
Kuzmi4
сообщение Oct 6 2009, 10:52
Сообщение #74
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 brag - на счёт сплошной металлизации - встречал как то обсуждение ПП - mixed/сотня мегагерц, суть в обсчем была в том , там что-то с уровнем шумов ужасно просто было. В обсчем когда сняли все заливки с топа и боттома и остались голые проводники - всё вдруг заработало как надо. Хотя чаще встречал что заливка наоборот помогает ну или не мешает, по крайнеё мере.
Хотя конечно её можно как то хитро сделать - умельцев у нас хватает laughing.gif
В обсчем тут ICX в помощь wink.gif - он всё могЁт!
COMA
сообщение Oct 6 2009, 11:32
Сообщение #75
Пользователь №: 559
я бы не стал это менять, так потом могут посыпаться глюки.. если в документации написано, то лучше уж как-то это соблюдать
P.S. Разместил 64 Mbx16 DDR SDARM + Ethernet + Compact Flash + UART + 1 LED + 14 IO для своих целей в EP3C25Q240C8N
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
