> Каково структура термоэлемента от куллера?, Хочу его разрезать ...
Alexeyy
сообщение Jul 28 2005, 17:49
Пользователь №: 2 133
Я понимаю, что там элементы Пельте стоят. Так, что на одном Пельте - контакте происходит выделение тепла, на другом – поглощение. Мне тут на «Мембране» (http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052417802 ) объяснили, что термоэлемент куллера состоит из 2-х керамических пластинок, между которыми расположены металлические параллелепипеды длинной 3 мм, стороной квадрата – 1 мм. Тот, кто мне объяснял, говорит, что он разрезал термоэлемент (На сколько я понял - от куллера) на один из кубиков подавал «+», на противоположный – «-». В результате одна керамическая пластинка нагревалась, другая – охлаждалась. Я морокую над тем, чтобы отвод тепла происходил в блок питания, а не на поверхность, близкую с охлаждаемой поверхностью. Подумал, что если термоэлемент куллера разрезать повдоль – посередине параллелепипедов, и подавать напряжение на места среза, то теплоотвод будет происходить уже в блок питания. Т.к., на сколько я понял, каждый кубик параллелепипед представляет собой последовательно соединенные 2 контакта Пельте: непосредственно на керамике, под параллелепипедом, напылено какое-то одно вещество, потом «идет» вещество параллелепипеда (первый контакт), потом, напыленное, уже на другой керамической пластинке, то же самое вещество, что и на первой пластинке (второй контакт). Если бы второго контакта не было, то получился бы обычный элемент Пельте с теплоотводом в блоке питания. Поэтому предположил, чтобы этого добиться, нужно разрезать все кубики пополам, и, тем самым, удалить второй контакт. Но во всей этой моей схеме меня смущает то, что не могу объяснить, почему термоэлемент работает, когда один контакт подводится к одному из кубиков, а второй – к противоположному. Боюсь, что что-то недопонял в структуре термоэлемента куллера. Может кто знает что и как там внутри устроено? Буду также признателен, если кто-то сможет объяснить, почему термоэлемент работает, когда на один из параллелепипедов подается «+», а на противоположный – «-».
- Alexeyy   Каково структура термоэлемента от куллера?   Jul 28 2005, 17:49
- - vvs157   Разделить элемент Пельтье Вам никогда не удасться....   Jul 29 2005, 15:10
|- - Alexeyy   Цитата(vvs157 @ Jul 29 2005, 21:10)Разделить ...   Jul 29 2005, 17:34
|- - khach   Давным- давно приходилось делать микрохолодильники...   Jul 30 2005, 09:25
|- - vvs157   Тепло выделяется и поглащается только в зоне котнт...   Jul 30 2005, 09:41
- - andrey_s   Цитата(Alexeyy @ Jul 28 2005, 21:49)Я морокую...   Aug 2 2005, 08:26
|- - Alexeyy   Цитата(andrey_s @ Aug 2 2005, 14:26)Цитата(Al...   Aug 3 2005, 01:54
|- - andrey_s   ИМХО, я бы обратил внимание на следующие моменты: ...   Aug 3 2005, 15:56
|- - Alexeyy   Цитата(andrey_s @ Aug 3 2005, 21:56)ИМХО, я б...   Aug 4 2005, 01:06
|- - andrey_s   Цитата(Alexeyy @ Aug 4 2005, 05:06)Вода. Темп...   Aug 4 2005, 08:26
|- - Alexeyy   Цитата(andrey_s @ Aug 4 2005, 14:26)Цитата(Al...   Aug 6 2005, 00:55
|- - andrey_s   Цитата(Alexeyy @ Aug 6 2005, 04:55)Имелось в ...   Aug 6 2005, 14:43
|- - Alexeyy   скорее всего, при температуре ниже комнатной. [/q...   Aug 7 2005, 00:46
|- - andrey_s   Цитата(Alexeyy @ Aug 7 2005, 04:46)Это понятн...   Aug 8 2005, 07:40
|- - Alexeyy   Цитата(andrey_s @ Aug 8 2005, 13:40)Цитата(Al...   Aug 9 2005, 00:59
|- - Diko   Цитата(Alexeyy @ Aug 9 2005, 03:59) Да не...   Apr 24 2012, 07:09
|- - Herz   Цитата(Diko @ Apr 24 2012, 10:09) Обычно ...   Apr 24 2012, 16:30
- - Microwatt   из ГОСТА, смутно 25 плюс-минус 5. Т.е. 20...30   Apr 24 2012, 23:37
- - Diko   Что ж... Так и есть. К сожалению ошибался. Или не ...   Apr 26 2012, 10:20
- - vadzh   Цитата(Diko @ Apr 26 2012, 13:20) Что ж.....   Apr 30 2012, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01276 секунд с 7
