6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:(
Буратино
сообщение Oct 5 2009, 06:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Скажите, а есть возможность клонировать расстановку? Или это уже сугубо вручную? У меня в схеме несколько однотипных преобразователей, сейчас пробую разводить плату.
Конечно, я могу расставить и развести один преобразователь, а потом скопипастить нужное число раз, но тогда теряется соответствие с схемой!
Как мне поступить? Расставлять руками элементы в одинанаковых частях схемы или забить на связи с схематиком?
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 5 2009, 07:05
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Uree
сообщение Oct 5 2009, 07:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В этом случае удобно клонировать полностью блок.
Создаете отдельный проектик с одним нужным блоком на схеме и в РСВ.
На схеме желательно сделать удобные имена входных/выходных цепей, внутренние не так критично.
На плате делаете расстановку-трассировку.
Потом делаете "вставку схемы"(Edit - Paste Circuit) одновременно в схему и в плату нужное количество раз, с добавлением одинаковых индексов к цепям и элементам и на схеме и в плате. ЕСО не записывать! Вместо него генерите нетлист и сравниваете схему-плату. Если аккуратно все сделать - схема и плата после такой вставки будут идентичны. Если обнаружилась какая-то разница - посмотреть какая и лучше всего поправить руками.
ЗЫ При создании проектика нужный блок лучше всего полностью "вырезать" из исходного проекта.
Буратино
сообщение Oct 5 2009, 08:45
Из: Украина, Киев
Сенкс, попробую.
Блин, чем дальше в лес, тем больше дров. Скажите, а как сделать так, чтоб компоненты из нижнего слоя не мешали работать в верхнем (ТОР) слое? В меню "Options\Layers" выполнил "Disable" слою "Bottom", но работая в "ТОР" детальки из нижнего слоя остаются доступны! Их можно даже передвигать! К тому же видны очертания СМД компонентов и "неты".
Вот я хочу работать только с тем что в верхнем слое, и мне не хочется смотреть на "лишние" корпуса, и цепи, как это делать?
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 5 2009, 08:48
musa
сообщение Oct 5 2009, 11:47
Сообщение #19
Пользователь №: 25 668
Цитата(Буратино @ Oct 5 2009, 12:45) *
Сенкс, попробую.
В меню Options/Selection Mask выделить только нужные слои и элементы. А чтоб не двигались зафиксировать их.
Буратино
сообщение Oct 5 2009, 12:37
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
афигеть...спасибо!!!
И вот еще последний на сегодня вопросец:
как запретить заливку внутри этого компонента?
Читал, что где-то в Pattern Editore ставят что-то между падов, но найти не могуsad.gif
Uree
сообщение Oct 5 2009, 12:47
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Нарисуйте там cutout на нужном слое.
Буратино
сообщение Oct 5 2009, 12:56
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
rolleyes.gif мерси..
Буратино
сообщение Oct 11 2009, 15:07
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Развожу не сложную 2х стороннюю плату. Столкнулся с неприятностями:
1. Инструмент "Route Interactive" на отдельных участках платы ведет себя странно: отказывается разводить проводники в местах где нет для этого абсолютно никаких препятствийsad.gif
2. Программа не слабо стала тормозить в работе с "земляными" (Pouret) CopperPour. При этом, замедление происходило не плавно, по мере разводки Nets, а водночасье.Теперь приходится при работе с платой отключать/включать заливку дабы не тормозило процессsmile.gif
Как лечить?
(PCAD 2002)
записал видео (5Мбайт)
(первая минута трабла с интерактивным разводчиком, во второй - тормоза)
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 11 2009, 15:08
DVF
сообщение Oct 11 2009, 18:30
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Буратино, не думали на Altium Designer переходить, тем более, что в PCAD-2002 мучаетесь? Кстати, по самому первому вопросу: можно пины продублировать несколько раз в одну и ту же позицию, а в схеме при коннекте с пином, сразу все пины подсоединятся. Про плюсы и минусы ничего не скажу - не вникал. Пару раз давно в PCAD-2001 это сделал, мне было достаточно.
По последнему топику: "Route Interactive" и в PCAD-2001 так себя вел, вроде как и без видимых причин. Дабы не вникать вел дорогу без интерактива.
Буратино
сообщение Oct 11 2009, 19:12
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Боюсь "упереться" в необходимость разводить без интерактива относительно сложные ПП.
DALVIS
сообщение Oct 12 2009, 06:35
Сообщение #26
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Когда то сталкивался с такой проблемой. Причина была в том что соседний проводник был проведен под углом не кратным 45 град. в результате
Route Interactive запрещал трассировку в прямоугольной области, диагональю которой и являлся этот проводник. Так что думаю стоит посмотреть вокруг на наличие таких проводников. Работал в P-CAD2006.
Буратино
сообщение Oct 15 2009, 12:52
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Скажите, а как поворачивать элементы ПО часовой стрелке?
Клавиша "R" в PCAD вращает против, можно ли в обратную сторону?
Спс.
Uree
сообщение Oct 15 2009, 12:58
Сообщение #28
Из: Z. Gora
А зачем? Поверните 3 раза против часовой, результат тот же...
DALVIS
сообщение Oct 15 2009, 13:05
Сообщение #29
Из: г. Минск
Спс.
Вроде бы нет, но могу ошибаться.
Можно задать Hot key на постоянный угол поворота элемента 0, 90, 180, 270 град.
Возможно это поможет. Хотя не вижу смысла в какую сторону вращать.
Буратино
сообщение Oct 15 2009, 13:20
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
эммм..это понятно, но иногда бывает так, что поворачивая компонент или элемент схемы три раза - "цепляешься" за соседние детали, в результате они непроизвольно сращиваются в узлах.
Нужно будет попробовать хот кей на 270ти градусный поворот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
