> Передача больших объемов данных
decadent
сообщение Sep 25 2009, 09:36
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Есть необходимость передачи больших объемов данных с удаленного поста -- размер файла от 150 кБ до примерно 1,5 МБ. Есть следующие варианты реализации:
1. Передача через сеть GPRS на электронную почту.
2. Передача напрямую на приемный модем в режиме CSD
Но имеются подводные камни. Файлы должны высылаться несколько раз в сутки -- то есть режим CSD будет очень дорог. С другой стороны -- GPRS получается очень медленным -- килобайт отправляется за 2-3 секунды. В связи с этим вопросы.
1. Есть ли еще какой-то вариант, который был бы дешев и позволял передавать большие массивы данных?
2. Можно ли добиться более высокой скорости GPRS? Пост будет управляться контроллером, поэтому TCP стек предпочтительно использовать внутренний модемовский.
Да, в моем распоряжении модемы на основе Sim300M с прошивкой последней версии (20), Wavecom Fastrack Supreme 20 и Motorola G24.
xmpp:cunctator@jabber.ru
- decadent   Передача больших объемов данных   Sep 25 2009, 09:36
- - etoja   Возьмите модем с поддержкой EDGE и SIM-карту Мегаф...   Sep 25 2009, 11:58
|- - decadent   Цитата(etoja @ Sep 25 2009, 15:58) Возьми...   Sep 25 2009, 12:08
- - alx125   Цитата(decadent @ Sep 25 2009, 12:36) Но ...   Sep 26 2009, 00:36
|- - decadent   Цитата(alx125 @ Sep 26 2009, 04:36) CSD е...   Sep 26 2009, 19:13
|- - alx125   Цитата(decadent @ Sep 26 2009, 22:13) Зде...   Sep 27 2009, 00:11
||- - decadent   Цитата(alx125 @ Sep 27 2009, 04:11) Интер...   Sep 27 2009, 05:38
|- - =F8=   Цитата(decadent @ Sep 26 2009, 22:13) Ско...   Sep 27 2009, 08:03
|- - decadent   Цитата(=F8= @ Sep 27 2009, 12:03) Если SI...   Sep 27 2009, 11:28
|- - baken   -   Sep 27 2009, 11:35
- - baken   Цитата(decadent @ Sep 25 2009, 13:36) Ест...   Sep 26 2009, 03:45
- - million68   Fastrack Supreme 10 поддерживает GPRS (на базе Q26...   Sep 26 2009, 08:56
- - =F8=   Если скорость по GPRS меньше чем по CSD то есть то...   Sep 26 2009, 18:41
- - dezzer   UDP, конечно, ничего не гарантирует, но процент по...   Sep 27 2009, 12:15
|- - AlexandrY   Если файлы с изображением JPEG, то сжатие размер ф...   Sep 27 2009, 12:40
|- - decadent   Цитата(dezzer @ Sep 27 2009, 16:15) Если ...   Sep 27 2009, 12:46
- - dezzer   ЦитатаФайл этот почти не сжимается -- пробовал. То...   Sep 28 2009, 13:13
|- - decadent   Цитата(dezzer @ Sep 28 2009, 17:13) Тогда...   Sep 28 2009, 14:33
- - av-master   тогда свой стек и никаких проблем. например microc...   Sep 28 2009, 16:00
|- - decadent   Цитата(av-master @ Sep 28 2009, 20:0...   Sep 28 2009, 16:20
- - Chell   Вообще когда речь идет о гпрс разговоры о каком-ли...   Sep 29 2009, 04:32
|- - decadent   Цитата(Chell @ Sep 29 2009, 08:32) Вообще...   Sep 29 2009, 07:09
- - Chell   Кстати тут высказывалась идея передавать несколько...   Sep 30 2009, 04:01
|- - decadent   Цитата(Chell @ Sep 30 2009, 08:01) Кстати...   Sep 30 2009, 04:43
- - million68   Про wavecom... Цитата(decadent @ Sep 27 2009)...   Sep 30 2009, 11:30
|- - decadent   Цитата(million68 @ Sep 30 2009, 15:30) Пр...   Sep 30 2009, 12:05
- - million68   Про wavecom... Вроде как AT+WCFM должна разрешать...   Sep 30 2009, 12:38
|- - decadent   Цитата(million68 @ Sep 30 2009, 16:38) Пр...   Sep 30 2009, 14:28
|- - andrewlekar   Цитата(decadent @ Sep 30 2009, 20:28) Спа...   Oct 16 2009, 05:16
|- - Harbinger   Цитата(andrewlekar @ Oct 16 2009, 08:16) ...   Oct 16 2009, 05:50
|- - decadent   Цитата(andrewlekar @ Oct 16 2009, 09:16) ...   Oct 16 2009, 06:02
|- - SWT-RUS   Цитата(decadent @ Oct 16 2009, 10:02) ......   Oct 16 2009, 07:00
|- - decadent   Цитата(SWT-RUS @ Oct 16 2009, 11:00)...   Oct 16 2009, 07:23
- - CADiLO   Любить то может и любят, а вот карточки греть прий...   Oct 16 2009, 08:02
|- - SWT-RUS   Цитата(CADiLO @ Oct 16 2009, 12:02) Любит...   Oct 16 2009, 08:23
- - CADiLO   Нам сказали подобное, и долго не могли понять что ...   Oct 16 2009, 09:28
- - Harbinger   А у вейвкома то же самое. На ATD просто ОК, а отве...   Oct 16 2009, 10:28
- - CADiLO   Да, но это неправильно - CUSD должен обрабатыватьс...   Oct 16 2009, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
