> ФАПЧ относительно TV сигнала, синхронизировать тактовый сигнал с разверткой
paskal
сообщение Sep 26 2009, 07:15
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Пытаюсь оцифровать видеосигнал. Но прежде чем подать его на АЦП, нужно получить тактовый сигнал такой, чтоб он был синхронным с началом каждой строки. Для этого, сначала выделяю синхроимпульсы с помощю LM1881. Далее умножаю частоту строчной развертки, которая 15625 Гц, на 768 чтобы получить тактовый сигнал 12 МГц. Умножаю микросхемой ФАПЧ 74HC4046, в петлю обратной связи которой ставлю делитель на 768.
В принципе схема работает. Только в начале кадра стандартного видеосигнала следуют всякие гасящие, уравнивающие импульсы, изза которых частота на выходе ГУН резко прыгает, а после колеблется неоторое время около центрального значения. А в итоге ожидать синхронности тактового сигнала и строчной развертки не приходится - вот суть проблемы.
Я то сам не знаю как принято синхронизироваться от тактового сигнала. Описанную выше схему сам сочинил. Может я в принципе не так делал? Или можно мою схему доработать? Или есть другие решения? Буду рад любой помощи по данному вопросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
