2 страниц V   1 2 >
> При переходе на Altium Designer Winter возникли проблемы
DREAD
сообщение Sep 29 2009, 05:14
Пользователь №: 17 106
При переходе на Altium Designer Winter c Altium 6.5 возникли следующие проблемы:
В PCB все SMD компоненты подсвечивает в зеленый цвет, якобы ошибка. Похоже слишком маленький Clearense между TOP и TOP OVERLAY. не SMD компоненты окрашены нормально. Раньше такого не наблюдалось. В чем может быть проблема?
peshkoff
сообщение Sep 29 2009, 05:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Изменить clearance в правилах (если такой зазор устраивает, конечно)
еще проверить в правилах на зазоры пасты и маски. на много-многоножечной микросхеме может ругаться на узкую полоску маски между выводами, не помню на вскидку как правило называется
Сообщение отредактировал zltigo - Oct 8 2009, 13:06
Причина редактирования: Бездумное цитирование
DREAD
сообщение Sep 29 2009, 07:54
При проверке DRC пишет следющее: Silkscreen Over Component Pads (Clearance=10mil) (All),(All)
Рабочими библиотеками пользуюсь давно, при работе на более старой версии таких ошибок никогда не возникало.
Не могу понять в чем дело.
В ALtiume вроде не новичок
Владимир
сообщение Sep 29 2009, 08:35
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В последней версии появилась проверка наложения шелкографии на PAD/ На это и ругается. Отключите и будет как было. Но лучше настроить если используете
Отключается тут
tool/design rule check; Rule to check: manufactiring-флаги снять silcscren... и silk no silk
Настраивается Rule/manufactoring  в соответствующи разделах
Alechek
сообщение Oct 1 2009, 05:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ага, на производстве сами шелкографию почистят с КП. Или же, если охота все самому, перед передачей на производство можно почистить автоматически в CAM.
Я это выполняю в CAM350.
delamoure
сообщение Oct 2 2009, 10:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Ну а если по новой плату редактировать будете опять в CAM350 все чистить?
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Alechek
сообщение Oct 8 2009, 06:10
Из: Челябинск
Ну так разработка ПП и подготовка к передачи на производство - это в общем то разные процессы laughing.gif
Владимир
сообщение Oct 8 2009, 06:46
Из: Минск
Оно то так. Но если после "вычищения" надпись "не читаема" или еще хоже "в водит в заблуждение" --- Это не есть хорошо.
Чистит автомат, и ему по баробану что из 8 получилась тройка, или вместо "R12" осталось "R1"
Уж лучше вообще такое не писать, чем такое иметь на плате
Alechek
сообщение Oct 8 2009, 12:03
Из: Челябинск
Я имел ввиду шелкографию компонента, а не позиционные обозначения и номиналы (я их не рисую на плате). Так вот в таком случае шелкография в легкую может налезть на контактныю площадку (допустим, нумерация выводов у многолапой м/с). И не буду же я править из-за этого сам компонент!
Поэтому тут или правило надо писать хитро, или его не использовать.
PS. (Not IsComponentPrimitive)-(All) захватывает и строки свойств компонента (Comment, Designator). Как отделить мух от котлет?
Владимир
сообщение Oct 8 2009, 12:33
Из: Минск
Ну там раздельные правила для компонента и обозначений.
Одно можно исключить и шелкографию удалять.
Хотя лучше не лениться и ее подправить. Этож раз, но навсегда.
У вас мухи это Comment? а котлеты Designator?
Alechek
сообщение Oct 9 2009, 04:52
Из: Челябинск
Котлеты - шелкография компонента, мухи - обозначения, номиналы и прочие важные надписи и рисунки.
Рвздельных правил не увидел, только SilkscreenOverComponentPads и SilkToSilkClearance. А это несколько различные вещи...
Как я написал, это не всегда возможно:
я никогда заранее не могу предугадать на какую КП залезет циферка 0 от числа 120 (или штрих маркирующий десятки выводов).
OLEG_BOS
сообщение Oct 9 2009, 07:02
Пользователь №: 11 639
А Вы вообще в курсе того, что можно править компонент уже на самой плате, а не в библиотеке ? wink.gif В том числе и его "шелкографию" на плате. smile.gif
А то после прочтения Вашего поста, что-то сложилось впечатление, что Вы даже и не ведаете о таких возможностях wink.gif
musa
сообщение Oct 9 2009, 07:19
Пользователь №: 25 668
А по подробнее можно. Или ссылочку где почитать.
OLEG_BOS
сообщение Oct 9 2009, 07:38
А куда тут подробней: снимаете галочку, которая указана на рисунке, правите как Вам надо, потом ставите обратно, что б компонент не разлазился. И написанно обо всем этом , конечно же в документации ("TR0112 PCB Editor and Object Reference.pdf" - стр.17), просто ее читать надо wink.gif
musa
сообщение Oct 9 2009, 09:47
Сообщение #15
Спасибо. А что касается почитать - Документация объёмная да ещё и на английском, достаточно сложно найти что нужно.
Поэтому и приходится спрашивать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
