6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> понижающий преобразователь на max5035
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 20 2009, 21:53
Сообщение #46
Guests
[attachment=37397:STELLS.GIF]
,но встроенная корекция может помешать немного...C2,R2 а возможно и С3 станут лишними или иных номиналов.
к сожалению, информация о внутренней коррекции мне недоступна.
Если бы внутренней не было, то данная коррекция по фазе не отстает более чем на 90° во всем диапазоне частот, индифферентна к усилению в петле, ESR выходной емкости, нагрузке. Что вроде как и требовалось..как я понял...
При рассмотрении принципа работы удобно (но неверно) считать это разновидностью slop-компенсации...
stells
сообщение Oct 21 2009, 04:31
Сообщение #47
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
с Вашими цепочками микросхемка стабильно работает во всем диапазоне входных напряжений с пульсациями не более 20мВ и КПД при Uin=60V 84%, Uin=15V 94%!
есть значительные пульсации (и гул дросселя) на входной емкости 10мкФ при входном напряжении менее 20В, но это только недостаток этой емкости, при 20мкФ пропадают
цепи подключал последовательно. сначала R1C1 - пульсации не более 50мВ и плавает напряжение стабилизации при изменении входного напряжения, затем R2C2 - пульсации не более 20мВ и напряжение так же плавает, после подключения C3 - все нормально
конечно погоняю еще с разными нагрузками, но думаю, что проблема решена a14.gif
отключил R2C2 - тоже все нормально
Сообщение отредактировал stells - Oct 21 2009, 05:21
stells
сообщение Oct 21 2009, 05:59
Сообщение #48
окончательный вариант (если кому еще понадобится):
конденсаторы в нагрузке терпит любые, просто с увеличением емкости падают пульсации. на входе можно и 10мкФ поставить (для нагрузки 100-150мА), при этом на нем будут значительные пульсации при низком входном напряжении, но микросхемка это терпит
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 21 2009, 10:56
Сообщение #49
Guests
Цитата(stells @ Oct 21 2009, 07:31) *
Я причем тут? Гарольду Боде плюс один в карму....
Мы тут все нормальные, это просто Максимовцы в даташите наплюхали....
Это сплошь и рядом ...
Так Вам устраивает 20 мв пульсаций? потому что можно и 2 сделать и меньше? Тут был расчет на максимальную устойчивость просто...
Я даже перегнул немного с этим, любимую яму на ФЧХ убрал... smile.gif И емкость нужно теперь с минимальным ESR, как и должно быть...Керамика рулит...
Алюминий хорошо параллелить несколько меньших, если получится...
stells
сообщение Oct 21 2009, 12:10
Сообщение #50
для меня устойчивость важнее, потому что характер нагрузки будет разный, да и входное напряжение может быть далеко не идеальным
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 21 2009, 17:01
Сообщение #51
Guests
Ну ладно тогда...переходные характеристики я не проверял, но попробуйте сами подать или сбросить нагрузку - реагировать должно тоже лучше...
Помнится, недавно я этим даже прибирал выброс в момент первоначального включения блока...
stells
сообщение Oct 21 2009, 18:05
Сообщение #52
попробовал... на ходу вдвое уменьшаю и увеличиваю сопротивление нагрузки - ноль реакции, только на входном конденсаторе фиксируется болтанка
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 21 2009, 20:11
Сообщение #53
Guests
Ну вот...это всегда так с этой коррекцией...Я Вам практически апериодическое затухание рисовал...
Вот только внутренняя коррекция в микросхеме могла подпортить чуток...
stells
сообщение Oct 22 2009, 09:38
Сообщение #54
еще вопросик... а если я захочу пересчитать выходной делитель на 9В (резистор R3 в Вашем рисунке будет равен 100к), потребуются ли изменения других номиналов? я так понимаю, что изменения могут коснуться только цепи R3R4C3, ее постоянная времени в этом случае уменьшится на 3%. или нужно все пересчитывать и возможно понадобится уже форсирующая цепочка R2C2?
kadim
сообщение Jan 1 2012, 19:22
Сообщение #55
Пользователь №: 69 161
Здравствуйте, форумчане, всех поздравляю с Новым Годом!
подскажите, пожалуйста, как необходимо переделать stells'a, чтобы она стабильно работала со следующими требованиями:
Vin=48V
Vout=3.3V
Iout ~ 300mA
В наличии есть MAX5035A, но если потребуется, то могу прикупить и другие.
Я ограничен в размерах, поэтому было решено использовать MAX5035.
Буду благодарен за любые советы.
сообщение Jan 2 2012, 09:54
Сообщение #56
Пользователь №: 11 287
А в чём проблема? Никого переделывать не требуется.
Версия с буквой А - как раз с фиксированным выходным напряжением, 3.3 -вольтовая. Включайте её как рекомендовано в даташите и спите спокойно.
stells
сообщение Jan 2 2012, 12:56
Сообщение #57
возможно, что не все будет так гладко... в даташите рекомендованы конденсаторы с определенным ESR, нуль от которого участвует в частотной коррекции.
т.к. нужен преобразователь на 3,3В, то вероятнее всего питаться будет какой-то МК, рядом с которым будет блокировочный керамический конденсатор, который этот нуль сместит и вся коррекция "посыпется".
вариант orthodox'а все-таки более правильный, т.к. на коррекцию не влияет ESR выходных конденсаторов.
kadim
сообщение Jan 2 2012, 21:18
Сообщение #58
Спасибо за то,что так быстро откликнулись.
проблема с том, что трудно достать компоненты рекомендованные в даташите.
При включении преобразователя без нагрузки(без микроконтроллера и без преобразователей TTL--RS232) - всё Ок, а при включении с нагрузкой - напряжение проседает в 2 раза, а то и сильнее.
Вы не могли бы подсказать, что мне сделать, чтобы получить чистые 3.3В на выходе?не могли бы Вы набросать схему, пожалуйста.
Сообщение отредактировал kadim - Jan 2 2012, 21:21
сообщение Jan 3 2012, 05:50
Сообщение #59
Пользователь №: 45 710
С такой секретностью относительно того, что же всё-таки удалось "достать", можно дофантазировать до многого — например, что дроссель достать "не удалось", и он временно намотан на первом же подвернувшемся под руку кольце К10х6х4,5 М2000НМ — Вам лень лишний раз стукнуть по кнопкам, но другие при этом должны набрасывать аж целые схемы.
Исходя из даташита, здесь нужен дроссель порядка 300 мкГн на ток порядка 3 А. Это, для справки, чушка раз эдак в 10 больше размером, чем корпус SOIC. Так что, Ваше стеснение в размерах находится в непримиримом противоречии с законами природы.
kadim
сообщение Jan 3 2012, 18:53
Сообщение #60
Plain, спасибо за справедливую критику..
Что удалось купить:
- индуктивность LQH32MN101J, 100мкГн 5% 1210, чип - индуктивность (SMD) http://www.chipdip.ru/product/lqh32mn101j.aspx
- конденсаторы Полимер.ЧИПконд. 68мкф х 10В 20% (7.3х4.3х2.8мм), ECASD61A686M015K http://www.chipdip.ru/product/ecasd61a686m015k.aspx
- конденсаторы кер Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 1206 http://www.chipdip.ru/product/grm319r71h104k.aspx
- диод 50SQ100, диод Шоттки 5А 100В в отв http://www.chipdip.ru/product/50sq100.aspx
- резистор чип -390 к J 1206
- резистор чип -1 м J 1206
Как я уже понял, конденсаторы выбраны неправильные, хотя при 12В один из трех преобразователей заводился.
Индуктивность - тоже не та, хотя при покупке у меня не спрашивали на какой ток она мне нужна.
Сильно меня, пожалуйста, не пинайте, я не электронщик, я только учусь..
Хотя я живу в Санкт-Петербурге, компоненты мне доставать трудно или я не там ищу. Если знаете хорошие магазины, то подскажите, пожалуйста.
Как я понял из данной темы, если max5035 нормально работает от 12В, не факт, что о будет работать от 48В? я прав?
Теперь я уже достал блок питания на 0-50В, так что могу экспериментировать в "боевых" условиях.
Мне есть смысл возиться с MAX5035A/D/E или использовать другие преобразователи, например http://www.efo.ru/doc/Arch/Arch.pl?787 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
