> Удаленная отладка C++ программ на ARM9 (arm-linux-gnu-gdb, gdbserver, Eclipse)
Raydan
сообщение Jul 30 2009, 05:09
Из: Пермь
Пользователь №: 47 498
Есть отладочная плата RDK Phytec LPC3250 с установленным gdbserver и ноутбук с Debian GNU/Linux и arm-linux-gnu-gdb.
При отладке функция main "прошагивается" нормально, вход по функциям проходит тоже нормально, а вот при попытке входа на строке типа "obj = new Object();" Eclipse открывает окно с заголовком
2 operator new() new
и текстом
Can't find a source file at "/home/usb10132/ct1/bin/targets/src/gcc-4.3.2/libstdc++-v3/libsupc++/new_op.cc"
Locate the file or edit the source lookup path to include its location.
То есть, как я понимаю, вместо того, чтобы войти в конструктор Object, отладчик пытается найти исходник оператора выделения памяти и это у него ну никак не получается.
Отладка просто средствами gdb без Eclipse ведет к тем же результатам (впрочем неудивительно).
На всякий случай привожу по шагам процесс настройки отладки:
  1. Отладочная плата Phytec LPC3250
    • установлен gdbserver с помощью системы сборки LTIB
    • запущена отлаживаемая программа командой
      gdbserver 192.168.0.7:6280
      где 192.168.0.7 -- ip-адрес ноута, 6280 -- какой-нить незарезервированный порт.
      Вывод программы следующий:
      Process m2b created; pid = 374
      Listening on port 6280
  2. Ноутбук с Debian GNU/Linux
    • установлены Eclipse и CDT (последних версий на данный момент), система сборки LTIB из CVS, а также отладчик gdb-arm-linux-gnu_6.8-3_i386 отсюда
    • В меню Eclipse Run->Debug Configurations->Debugger проведена следующая настройка:
      • в поле Debugger выбрано 'gdbserver debugger';
      • в табе Main в поле 'GDB debugger указан путь к установленному ARM-отладчику '/usr/bin/arm-linux-gnu-gdb';
      • в табе Shared Libraries указан путь к библиотекам платы (у меня это '/home/raydan/ltib/rootfs/lib', подкаталог монтируемой по NFS корневой ФС)
      • в табе Connection выбран тип TCP, указаны ip-адрес платы и порт для соединения
Может у кого-то был опыт отладки C++ программ в схожей ситуации, поделитесь пожалуйста.
С уважением,
Дмитрий Винокуров
Сообщение отредактировал Raydan - Jul 30 2009, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
