> Беспроводное соединение - я в полном ступоре - не могу выбрать :(, для промышленного применения (WiFi, BlueToth,ZigBee, и т.д.)
Make_Pic
сообщение Oct 2 2009, 05:02
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Беспроводное соединение - я в полном ступоре - не могу выбрать - Подскажите pls, если кто решал похожие проблемы: Необходимо производить мониторинг устройств (в частности плат) на расстоянии не более 30м в промышленных условиях, скорость передачи данных до 200кбод.
Критерии выбора:
0)Беспроводное решение должно обеспечивать радиосвязь в условиях помех P2P точка-точка из сети до 256 устройств. Желательно, но необязательно P2multiP
1)Беспроводное решение не должно требовать лицензирования в большинстве стран.
2)Беспроводное решение должно быть компактное и устанавливаться на плату (за исключением антенны)
3)Беспроводное решение должно быть Low Cost (насколько возможно)
4)Беспроводное решение максимально законченное (как можно меньше затрат на написание софта для поддержки)
5)Беспроводное решение должно иметь SPI или UART порт для предварительной настройки и передачи данных
Возможные варианты:
1)Wi-Fi
2)Bluetooth
3)Zigbee
4)Сенсорная сеть
Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста что выбрать конкретно из множества беспроводных решений для выше перечисленной задачи?
Решение, хотелось, чтобы было проверено.
one_eight_seven
сообщение Oct 2 2009, 05:22
Пользователь №: 40 664
Zig Bee точно не пройдёт по скорости передачи данных.
Сенсорная сеть - это кто?
Bluetooth - вещь совсем не сетевая.
Aner
сообщение Oct 2 2009, 05:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Только Wi-Fi, и причем из приличных, да и G может не успеть тогда N, и это из всех вариантов самый дорогой.
Исходя из условий (грубо) 256 по 200K = 51,2M. Все остальное медленное.
mdmitry
сообщение Oct 2 2009, 06:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите NanoNet и nanolock. У Nanonet правда приемник плохо переносит мощные помехи в полосе.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Make_Pic
сообщение Oct 2 2009, 07:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Да нет конечно!!!! Здесь речь не идет об одновременной передаче всем slave 200кбод! Я ведь указал - соединение P2P! Возможны широковещательные команды, но не обязательно!
По поводу BlueTooth: Для режима P2P я выбираю из списка блутуз устройство и коннектюсь с ним (насколько я знаю - это время максимум 1 секунда, возможно я ошибаюсь). Далее сеанс связи с этим устройством (проверка установок, режимов правка и т.д.) Такой же сеанс связи я потом могу провести с другим с устройством (предварительно законнектившись с ним). По одним источникам BlueTooth соединение устойчиво к помехам так как использует Spread Spectrum, по другим - нет.
По поводу Zigbee: Да скорость вроде как в них не более 30кбод (и на это можно пойти), остальное занимает всякие зигбишные навороты. Один из них - ретрансляция сигналов в сети и поиск оптимального соединения радует, но все таки не знаю как зигби покажет себя в условиях помех - промышленного производства.
Сенсорная сеть:
сеть
VSt&
сообщение Oct 2 2009, 10:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Взгляните на TI, http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T. Стеки вроде как прилагаются.
tkr
сообщение Oct 3 2009, 08:18
Пользователь №: 6 831
Bluetooth. При использовании профиля SPP одно устройство является мастером, другое - слейвом. Вы собираетесь организовать сеть из 250 устройств, где каждый сможет общаться с каждым. Какие узлы тогда будут мастерами, а какие слейвами?
ZigBee. Пропускная способность сети зависит еще от количества ретрансляций. При каждой ретрансляции скорость передачи падает почти вдвое. Но в Вашем случае, когда расстояния не превышают 30м ретрансляция может быть и не понадобится? Только в этом случае удастся получить около 30 Kбит/c.
Если это устраивает, то ZigBee, конечно, удобно использовать. В первую очередь из-за простоты инсталяции на объекте.
Можно использовать микросхемы или модули.
nanoNET и nanoLOC. Скорость передачи до 700 Кбит/c реализуется без головной боли и до 2 Мбит/c - c некоторыми усилиями. Приемопередатчики имеют аппаратную реализацию механизмов доступа к среде CSMA и TDMA. Так что можно самостоятельно строить сети.
Технология компании Nanotron также отличается высокой помехоустойчивостью.
Однако модули и программное обеспечение стоят больше, чем для, например, технологии ZigBee.
433/868 МГц.
Если Ваша сеть имеет простой алгоритм работы и саморганизация сети не обязательна, то можно реализовать все поставленные задачи (скорость 200 Кбит/c, дешевизна, компактность, диапазон, свободный для использования во многих странах) при помощи модулей диапазона 868МГц.
Следует учесть, что передача данных на выделенных частотах будет чувствительна к помехам. Но имеется возможность самостоятельно реализовать FHSS. Также придется самостоятельно продумать механизм доступа к среде.
Вот, например, вариант:
Микросхемы EZRADIO PRO
Модули EZRADIO PRO
one_eight_seven
сообщение Oct 3 2009, 11:16
По поводу 868Мгц - я слышал, что полосу расширили и теперь она больше, чем 200кГц, но не могу найти решение ГКРЧ, более того, в разговоре с сотрудником ГКРЧ эти данные совсем не подтвердились.
Если скорости ZigBee устраивают, то их можно взять 100 милливаттными (если они используются в закрытых помещениях), нанонет и нанолок - извините, не помню, видел их или нет.
По поводу индустриальной помехи - когда-то я ими занимался, вещь не сильно мешающая, при грамотном решении в железе (я занимался схемотехническими делами, напарник - конструктивом). Как показывает практика, готовые модули чаще всего имеют безграмотное решение в железе. и тут вариант - либо делать самому, либо городить фильтры снаружи модуля, его экранировать и т.д. и т.п. Но это зависит от того, какая именно индустриальная помеха.
Make_Pic
сообщение Oct 4 2009, 00:51
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
100мвт - это скорее всего потребует лецензирования для многих стран - не риемлемо по ТЗ sad.gif
По поводу природы помехи - помеха - это работа рядом большого количество мощных шаговиков с ШИМом 25КГц 250В и тиристоров регулирующих ТЭНы 380В
433/868 МГц.
Модули EZRADIO PRO
По BlueTooth: Только один мастер подключенный к PC для мониторинга устройств! Все остальные Slave
По поводу диапозона 868 МГц - я не уверен, что он разрешен во многих странах. И уточните pls что есть и как реализовать FHSS?
Вообще из доки я вычитал, что перспективным и не зашумленным для промышленного использования является диапозон 3.5 -5ГГц
Вот только трансиверов под этот диапозон я не нашел.
Подскажите по WiFi что можно использовать в свете моих требований?
Aner
сообщение Oct 4 2009, 15:09
Из: СПБ
например wifi 802.11a - 5Ггц от компании Atheros.
tkr
сообщение Oct 5 2009, 12:39
868 МГц. Про все страны не скажу. Но знаю, что во Франции разрешенным является диапазон от 868.0 до 870.0 MHz.
В России все решения ГКРЧ лежат на официальном сайте минсвязи
Вам нужно смотреть приложение 11 к решению ГКРЧ от 7.05.2007
Разрешено от 868,7 до 869,2 МГц = 500 кГц
FHSS. У Atmel имеется приемопередатчик ART2406 на 2,4 ГГц.
Прикрепляю пример от Atmel реализации FHSS для этого приемопередатчика.
Wi-Fi. Имеются Wi-Fi -модемы от Wiznet, Motorola, MultiTech
Интерфейс везде UART. Скорость 200 Кбит/c достижима везде. Только эти модемы стоят подороже, чем ZigBee или модемы 868 МГц.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  smart_rf_spi2rf.zip ( 312.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
S_S_
сообщение Oct 15 2009, 02:09
Пользователь №: 52 621
Посмотрите модемы производства ООО "КБ МАРС" РМД-400, РМД-400-1, РМД-400-2 . Это устройства на 433 МГц. Глянуть на линейку продукции можно здесь http://www.digitalangel.ru/catalog/135372/...6f7f6ee5417c358 , а запросить дополнительную информацию можно обратившись прямо к ним kb-mars@yandex.ru. Телефон в Новосибирске (383) 203-42-17.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___400_1_V2_0_________.rar ( 924.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
