2 страниц V   1 2 >
> Консультация по использованию связи на 2.4Гц
ix-nix
сообщение Oct 6 2009, 10:59
Пользователь №: 52 779
Кого не затруднит, проконсультируйте о возможности применения готовых модулей для передачи данных.
Ситуация: есть система управления подвижным объектом по кабелю. Расстояние от 0 до 80 м. Скорость перемещения от 0 до 10 км/ч.
Есть желание выбросить кабель, и транслировать в диапазоне от 433мГц до 2.4ГГЦ используя готовые модули.
Сомнения:
1. Где-то читал что связь с подвижными объектами не очень. Кажется про Блютуз. Потеря передачи в течении 0,8с критична.
2. Седа очень насыщена радио приборами. Телефоны, WI-Fi, радиолюбители, привода, и т.д. Но все рядом. На прямой видимости как правило чужого нет.
3. Несколько устройств (2-4) располагаются как правило рядом. Параллельно и близко.Частоты можно разнести, но есть сомнения как только ближайший телефон забьет канал, все начнут переключаться ища свободный канал, ситуация усугубиться. Можно сделать направленную передачу, из излучателя в приемник и чужому не светить?
Спасибо за внимание и потраченный трафик.
Aner
сообщение Oct 6 2009, 12:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
если нужна высокая надежность то по нескольким каналам впараллель, например 140Mhz, 430Mhz, 2,4Gh или там же Wi-Fi.
Направленная передача Wi-Fi (2,4Ггц(802.11b/g/n) или 5,0Ггц(802.11a)) также без проблем.
ix-nix
сообщение Oct 7 2009, 05:30
Возможности направленной передачи как я помню из вышки лучше всего обеспечивают параболические антенны. И угол меньше чем градусов 19 получить не возможно?
Почитал опусы про антенны из банок, а меньше размером, пусть на меньшую дальность реально сделать?
Alexashka
сообщение Oct 7 2009, 07:45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
а если кто луч перегородит? не, лучше возьмите те же 430МГц и скорость 2400. на 80 м никаких проблем не будет. телефоны и блютузы не мешают. вот CDMA от скайлинка может.
ix-nix
сообщение Oct 7 2009, 08:13
А что тут критического? Меня с ноутом в воскр. с дивана на диван гоняют, стены вроде не мешают. Другое интересует, можно получить канал передачи метров на 80 с шириной метра 2 в конце. Рядом что работает из ширпотреба и не видет и не слышат. Торцы не интересны. Серьёзные товарищи пусть видят, нервировать не надо.
Aner
сообщение Oct 8 2009, 07:12
Из: СПБ
не обязательно параболу, можно антенну типа волновой канал, есть много разных, с разными углами, можно поискать и купить, иможно самому рассчитать и сделать.
Можно и ФАР сделать если угы нужны острые.
rx3apf
сообщение Oct 8 2009, 08:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А потом рядом кто-то начнет болтать по LPD...
ix-nix
сообщение Oct 8 2009, 08:37
Сами мы приводчики... Нам бы 380 ну в крайнем 220 и крутииии...ть.
Что такой "ФАР" и "LPD"?
Aner
сообщение Oct 8 2009, 09:13
Из: СПБ
LPD диапазон частот для любительской связи, Low Power Device в разрешении 10мВт, а на практики Много бывает и девайсов много вот и придушат ваш приемник то они.
ФАР- фазовая антенная решетка, применяют как альтернативу параболе, особенно на 2,4ГГц. Печатная плата ( диаметр ~20...50см, или квадрат ) где вытравлены синфазно расположены резонаторы (как квадратики, прямоугольнички итп).
ix-nix
сообщение Oct 8 2009, 10:41
Так мне и интересно, возможно, я так понимаю поиметь что-то типа антенны и "ФАР" что бы вести двух сторонний обмен по типу инфракрасного или лазерного. С стороны и не видно, не слышно.
Взять 2 (готовый модуль + типа «ФАР») + 5В и готово.
rx3apf
сообщение Oct 8 2009, 17:54
Из: Moscow, Russia
Острота диаграммы напрямую связана с апертурой антенны. Чтобы более менее "со стороны не видно и не слышно", придется взять или, например, 60-см спутниковую тарелку (облучателем или трехвитковую спираль или зигзаг), или сектор параболы с дипольным облучателем (типа как у MMDS - "Космос TV"). Тогда усиление будет порядка 18..24 dB и можно ожидать, что 80-метровому линку никто не помешает. Условие - строго прямая видимость. Это если на 2.4 GHz. На 433 MHz направленная антенна куда более габаритная... А то и в самом деле подумать о ИК-линке...
Aner
сообщение Oct 8 2009, 20:52
Из: СПБ
60-см спутниковую тарелку на 2,4Ггц? Чем облучать то собираемся? Я б не советовал, ФАР дешевле и проще.
Да и усиление не получить порядка 18..24 dB на 2,4Ггц, это только на 18Ггц и то в теории.
А вот еще вариант на 800 Мгц, почище будет и волновой канал меньших размеров.
rx3apf
сообщение Oct 8 2009, 21:14
Из: Moscow, Russia
Чем - я уже сказал.
Учите матчасть.
proxi
сообщение Oct 8 2009, 21:50
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
18..24 dB на 2,4Ггц это запроста а на 18Ггц можно и 60 dB получить...
Aner
сообщение Oct 8 2009, 21:56
Сообщение #15
Из: СПБ
Учите матчасть.
[/quote]
А вы уже выучили? И так ошибаетесь.
На параболе 60см для 2,4Ггц усиление 24dB.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
