2 страниц V  < 1 2
> Консультация по использованию связи на 2.4Гц
rx3apf
сообщение Oct 8 2009, 22:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Aner @ Oct 9 2009, 01:56) *
На параболе 60см для 2,4Ггц усиление 24dB.
А я Вам про что говорил ? Про те же самые 24 dB, если, конечно, читать написанное, что за Вами до сих пор не наблюдалось. MMDSные "крылышки", те, что по-больше - те же самые 24 dB (маленькие - этак 18).
EVS
сообщение Oct 8 2009, 22:11
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Aner @ Oct 8 2009, 13:13) *
ФАР- фазовая антенная решетка, применяют как альтернативу параболе, особенно на 2,4ГГц. Печатная плата ( диаметр ~20...50см, или квадрат ) где вытравлены синфазно расположены резонаторы (как квадратики, прямоугольнички итп).
Цитата(Aner @ Oct 9 2009, 00:52) *
ФАР дешевле и проще.
Да и усиление не получить порядка 18..24 dB на 2,4Ггц, это только на 18Ггц и то в теории.
Блин, полный привет... lol.gif Достойно издания отдельным сборником анекдотов.
Я б не советовал
А вот это правильно. И не надо..
Aner
сообщение Oct 8 2009, 22:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А это вы, ... путаетесь в F-антеннах.
ix-nix
сообщение Oct 9 2009, 06:49
Сообщение #19
Пользователь №: 52 779
Милые люди , а могли и зашибить.
Понял, возьму миску у кошки, проволочку на бигудю и ...
Хоть кнжку какую почитать скажите?
rx3apf
сообщение Oct 9 2009, 08:25
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Хоть Ротхаммеля для начала.
Aner
сообщение Oct 9 2009, 08:56
Сообщение #21
Из: СПБ
evs флудист еще тот. Все что он написал, все его и в нем сидит и ему принадлежит. Ничего ведь не написал по теме, значит незнает. Изучает мат часть.
Также не думает он, о том, что люди со стороны о нем думают, ему лиш бы ляпнуть и не поделу.
Я б все же не смотрел в сторону тарелки, то что rx3apf советует, всеж пройденный этап и не очень технологичен.
Фар_ы доминируют, проще, удобнее. Висит "пластина" и облучатель не нужно выдумывать. А с тарелкой еще с настройками возиться.
Можно наверое найти готовую фар, диапазон освоен. Может что попадется пришлю, многие wi-fi линки на 10-20км используют эти фар антены.
ledum
сообщение Oct 9 2009, 09:36
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
To ix-nix
Можно сходить сюда http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=17
и сюда http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/fa-20/
Сообщение отредактировал ledum - Oct 9 2009, 09:39
rx3apf
сообщение Oct 9 2009, 09:47
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
"Ой, ну кто бы говорил !" ©
p.s. 2moderator - ну не мог я смолчать, честное слово. Уже задолбал этот деятель...
Аркадий
сообщение Oct 9 2009, 13:30
Сообщение #24
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
Цитата(Aner @ Oct 9 2009, 17:56) *
Я б все же не смотрел в сторону тарелки.
Как говорится даю хвост на отсечение.... вы на коленках ничего не делали!
облучатель для тарелки на любые диапазоны(допустимые) на коленке элементарно, из фаров на этот диапазон только знаменитую ФА-20 повторить можно, всё остальное требует технологий
Alexashka
сообщение Oct 12 2009, 07:36
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 ix-nix Если уж так хотите закрытый канал сделать и повозится не прочь, то почему бы не взять и не сделать на той же лазерной указке? для работы в помещении само то будет.
anton
сообщение Oct 12 2009, 08:36
Сообщение #26
Пользователь №: 422
Да ФАР это нечто покруче у вас максиум ШАР (ФАР предусматривает перестраиваемые фазируюшие элементы как правило управляемые фазоврашатели на ферите, для быстрой перестройки луча)
ix-nix
сообщение Oct 13 2009, 06:36
Сообщение #27
Да обслуга между подвижной и неподвижной частью лазит.
А так, если мощности добавить только шерсть вылезит.
Вообще хотел взять готовый модуль RADCRAFT (устраивает по железу и прог.) и готовую антену. Заморочки по стыкавке железа и драйверу. А получается антенны только для WIFI и кто "дальше" плюнет.
Тематика антены для промышленных сетей не очень.
Сообщение отредактировал ix-nix - Oct 13 2009, 06:55
Alexashka
сообщение Oct 14 2009, 04:35
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
у Chipcon например CC1110 (433МГц) диапазон перестройки очень большой, можно выбрать частоту где никого не будет
S_S_
сообщение Oct 16 2009, 08:20
Сообщение #29
Пользователь №: 52 621
На мой взгляд, работоспособное решение на 433 МГц, как было отмечено выше - "433 МГц 2400 кбит/с". Хотя при такой дальности можно скорость больше делать (если нужно) на этой частоте. В похожей теме был ответ http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=67921 С антеннами тоже проблем быть не должно на этой частоте (433,92 +-0,2%).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
