> gcc + linux + pic32mx
rawolf
сообщение Oct 8 2009, 12:29
Пользователь №: 52 814
Ситуация следующая учусь писать фирмваре под pic32mx и параллельно драйвера для него под linux. Использую при этом KDevelop (нравиться мне он). Пока приходиться для компиляции использовать MPLAB IDE который мне не очень нравиться, но по большей части не нравяиться переключаться между Линуксом и виндовсом, любые виртуальные решения которые могут быть тоже не по душе. Хочеться писать в любимой IDE, и из нее же компилировать.
Собствено ищу хорошие книги по кросс-платформенной разработке с упором на компилятор gcc. Принемаються Русский и Английский варианты.
Всем огромное спасибо!
Ответов (1 - 11)
mdmitry
сообщение Oct 8 2009, 13:46
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Eclipse мультиплатформенная IDE. При желании к KDevelop можно и кросскопмиляторы прикрутить.
А под Wine Вам необходимый компилятор работает?
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
rawolf
сообщение Oct 9 2009, 03:13
Wine стоит, с первого раза MPLAB не завелся. Но мне не сколько хочеться решить именно эту проблему, сколько понять и научться кросс-платформнной разработке. А начинать мне проще имено с этих компонентов, они у меня есть есть в наличии, а MBLAB использует gcc как компилятор.
С чего начать?
msalov
сообщение Oct 9 2009, 05:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
На сайте микрочипа есть исходники компилятора pic32-gcc, потому как GPL обязывает.
Никто вам не мешает их скомпилировать под линукс.
А ещё есть статейки типа Microchip PIC32 Development on Mac OS X and Linux и проект Microchip Open
Damon
сообщение Nov 20 2009, 07:51
Пользователь №: 12 125
Исходники-то есть и даже собираются без особых проблем. Только либы с ними в комплекте не идут. Впрочем, либы можно взять из поставки MPLAB IDE. Для себя как-то собирал. Из "вкусностей" самостоятельной сборки, помимо немного сомнительной лицензионной чистоты (либы), есть возможность включить C++ (для особо извращенных -- ada'у или что там еще есть в комплекте gcc? :-)).
На основе C ф-ции вывода в uart написал тривиальный класс обертку, объект которой размещался в стеке (не было желания писать реализацию new), все работало. Правда это было под 24-й pic, но не думаю, что будет принципиальная разница с 32-м. Единственно, Makefile, лучше первоначально сгенерить с помощью MPLAB IDE, поскольку там куча не тривиальных опций используется ну а после "допиливания" его под себя (что заключается, по большему счету, в правке путей), свой проект можно прикрутить к любой IDE'шке, которая позволяет запуск Makefile, например Eclipse.
Есть только одна существенная проблема! Я так и не придумал, как отлаживать проект. Если только писать свой gdb-stub? Может, кто-нить предложит идею, как можно JTAG заюзать (под Linux!)? Он, вроде как есть в 32-м pic'ке?
msalov
сообщение Nov 20 2009, 11:39
Из: Беларусь, Минск
Судя по конфигурационным файлам, openocd поддерживает ядро MIPS M4K через EJTAG, конфиг для процессора -- pic32mx.cfg и конфиг для отладочной платы от Olimex -- pic-p32mx.cfg
Damon
сообщение Nov 29 2009, 08:00
О! Пасиб!
klen
сообщение Nov 30 2009, 13:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(Damon @ Nov 29 2009, 11:00) *
О! Пасиб!
ну как? получилось отлаживать программировать?
ядро MIPS M4K по ощущениеям? рулит? по сравнению с arm avr3...
сам мипсом интересуюсь но еще ручки недотянулись...
Damon
сообщение Nov 30 2009, 17:39
Не, я никак не связан с программированием pic'ов. Тулчейн собирал, дабы показать нашим программистам возможность использования C++ при написании программ под pic'и. :-) Но, на будущее буду знать, что openocd поддерживает их отладку.
PS: Ну а наши программисты посмотрели на это дело и предпочли C и MPLAB IDE. :-) Не охота, грят, разбираться с makefile'ами и "дорабатывать это дело напильником". Предпочли пользоваться чем умеют, да и C++ не особо для них актуален, тем более, что буквально все придется писать самим, я про реализацию stdc++...
Если интересно, недавно ковырял dlink dir-320, там проц Broadcom BCM5354 на ядре какого-то MIPS'а.
http://oldwiki.openwrt.org/OpenWrtDocs(2f)...DIR(2d)320.html -- на первой картинке в левом нижнем углу видны контактные площадки не запаянного разъема. Утверждать не возьмусь, но сдается, что это JTAG.
У нас сия точка доступа стоила до последнего времени стоила 1500 в розницу, правда, сейчас пропала из продажи. А жаль. Такая своеобразная "отладочная плата". :-)
Я к тому, что если хочется пощупать, чем не вариант? Дешево и сердито. Впрочем, на работе, с нормальной отладочной платой, наверное, проще. :-) Правда, после экспериментов, наигравшись, можно использовать по назначению.
Из нюансов, dd-wrt похоже только на 2.4 ядре позволяет собирать прошивку, я его даже не рассматривал, а используя openwrt, сам собирал прошивку с почти свежим 2.6.30.x ядром. Косяков только в портированом 2.6 ядре много...
klen
сообщение Dec 1 2009, 08:09
спасибо... интересно.
документация хоть какаято нужна, примеры и тд. я так не разгребу. с нуля тяжело.
Damon
сообщение Dec 3 2009, 15:51
Извиняюсь за задержку, времени небыло...
Ну... Могу небольшой HOWTO накатать...
Как лучше, прямо в этой теме, новую тему создать или, в приват написать?
klen
сообщение Dec 3 2009, 16:07
да пока и платки на которой потренироватся нет собсно. а HOWTO это полезно завсегда, не только для меня.
пишите сюда. модераторы потом разберутся если че.
давно пора MIPS 'подымать'. еслиб еще производители выпускали бы микроконтроллеры...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
