> SIM300C и GPRS
tamam
сообщение Oct 13 2009, 15:02
Из: Россия
Пользователь №: 40 430
Доброе время суток. Три дня назад начал работать с модулем SIM300CZ. Прошивка 12, если я правильно понял. Пытаюсь установить TCP/IP соединение с сервером с использование внутреннего стека согласно TCP/IP Application Note_V3.00. Для моей задачи лучше подходит Transparent Mode. Соединение устанавливаю с помощью команд at+cipmode, at+cipcsgp и at+cipstart. Модуль подключается к серверу и выдает ответ CONNECT. Далее передаю данные объемом 10-20 байт. Примерно через 2-3 сек. модуль всегда отвечает CLOSED и возвращается в command mode. Пытался играться объемом данных. Такая же ситуация возникает и при передаче одного байта. А вот если после CONNECT ничего не передаю, то модуль находится в data mode и после подачи +++ переходит в command mode. Затем после ato возвращается в data mode и т.д., пока не начну передавать данные.
Затем я попробовал стандартный режим. После подачи команды at+cipsend модуль выдает приглашение >. Передаю данные и в конце Ctrl+Z. Модуль отвечает SEND OK и CLOSED. Повторно соединение устанавливается командой at+cipstart без предварительной подачи at+cipshut. Ноги RTS=0, DTR=1, CTS=0. Поиском по форуму ничего похожего не нашел. Заранее сильно не пинайте ногами. Какая может быть причина? Такую же задачу я реализовывал на модуле Telit. Проблем с подключением к этому конкретному серверу не было. Для SIM пробовал разные sim карты. Картина одинаковая. Заранее благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
