> ток базы транзистора
Alf162
сообщение Oct 14 2009, 13:51
Пользователь №: 51 316
В литературе встретилось, что для работы транзистора с большими сигналами (большой ток) необходимо обеспечить большой ток базы транзистора. Т.е. ставят резистор от источника питания, который этот ток будет обеспечивать. Правильно ли это. Т.е. зачем нужен большой ток базы?
СУВ
Ответов (1 - 12)
proxi
сообщение Oct 14 2009, 13:58
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Током базы транзистор загоняют в нужную рабочую точку( ток коллектора), вообще транзистор довольно неллинейное устройсво, для него сигнал больше 10 мВ уже большой...
Alf162
сообщение Oct 14 2009, 14:18
Я имею ввиду биполярные. Я просто считал, что достаточно транзистор вывести на рабочую точку и все. А пишут вот что: "Ток покоя должен быть по крайней мере таким же большим, как и максимальный выходной ток при пиковых значениях сигнала".
proxi
сообщение Oct 14 2009, 15:02
Группа: Banned
Из: Zurich
все правильно, я тоже биполярный имел ввиду...
rezident
сообщение Oct 14 2009, 15:17
Пользователь №: 3 882
Про какую схему включения транзистора, про какой режим работы и где это пишут?
Microwatt
сообщение Oct 14 2009, 18:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
"большой" "маленький" - понятия относительные. Обычно, базовый ток в 10-50 раз меньше коллекторного.
В некоторых режимах и для некоторых транзисторов это может быть и от 3 до 1000 раз....
Student Pupkin
сообщение Oct 14 2009, 19:52
Пользователь №: 37 760
СУВ
Говорят, что у больших грузовых автомобилей расход топлива больше, чем у легковых. И для этого необходимо на грузовые ставить топливные баки большей емкости. Правильно ли это? И зачем нужен топливный бак?
Microwatt
сообщение Oct 14 2009, 22:30
Из: Запорожье
Рассчитываете на дружную улыбку по всей стране?
Думаете, всем понятно зачем нужен топливный бак?
smile.gif)
СветLANa
сообщение Oct 15 2009, 04:44
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
"Ток покоя" - это совсем не означает, что это базовый ток.
Приведите источник, где это написано...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Alf162
сообщение Oct 15 2009, 07:06
Искусство схемотехники
сообщение Oct 15 2009, 07:24
Пользователь №: 11 287
Там только эта фраза и фигурирует? Вообще, "Искусство схемотехники" - хорошая книга и доходчиво объясняющая, для чего, в том числе, нужен ток базы, ток покоя и что это такое. Достаточно было её внимательно почитать. Если что-то конкретное осталось непонятным, то стоило бы не счесть за труд хоть страничку указать.
СветLANa
сообщение Oct 15 2009, 08:03
Из: Россия
Да, я вспомнила где это...
Параграф 2.15 "Двухтактные выходные каскады". стр.99-100, Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники" 5 изд, 1998г.
Указывается, что ток покоя (коллекторный) в режиме класса А большой...
(Бенедикт Спиноза)
rezident
сообщение Oct 15 2009, 08:32
Спасибо, СветLANa! Правда у меня под рукой другое издание. Фи топикстартеру.
Нет, там идет речь о схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель). И в самом начале главы дано пояснение, что в схеме эмиттерного повторителя транзистор может быть только источником вытекающего тока (NPN), либо источником втекающего тока (PNP). И чтобы обеспечить симметричность каскада нужно выбирать нагрузочный резистор соответствующим образом так, чтобы он мог обеспечить пиковый втекающий (для ОК на npn) или вытекающий (для ОК на PNP) ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
