> Толщина меди и максимальный ток PCB и переходников
rezident
сообщение Oct 15 2009, 15:33
Пользователь №: 3 882
Реально ли пропустить на печатной плате по меди 18 микрон на четырех слоях ток 50А? Причем пропустить так, чтобы плотность тока на разных слоях не слишком различалась. То бишь какое доп. сопротивление имеют переходные отверстия и какие (по диаметру и/или по количеству) переходники при этом нужно делать? Вопрос возник потому, что сделали такую четырехслойную плату с односторонним расположением SMD (с другой стороны платы крепится теплоотвод через теплопроводящую прокладку), но нагрев у нее получился неравномерный, хотя ширина дорожек, подходящих к силовым элементам, примерно одинакова. Хочется в следующей ревизии учесть все нюансы. Другая проблема в том, что на двухслойке (чтобы взять с толщиной меди 35мкм) это устройство не трассируется из-за габаритов и плотности монтажа, а для стандартной 4-х слойки в Электроконнекте (мы там заказывали платы) не делают медь 35мкм. Что можете посоветовать?
- rezident   Толщина меди и максимальный ток PCB и переходников   Oct 15 2009, 15:33
- - @Ark   Сделать силовые дорожки достаточной ширины и напая...   Oct 15 2009, 16:21
- - Владимир   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 18:33) Реа...   Oct 15 2009, 16:23
- - Vokchap   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 18:33) Пр...   Oct 15 2009, 16:53
- - rezident   Чтобы ответить на вопросы и немного предвосхитить ...   Oct 15 2009, 18:15
- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 19:33) Реа...   Oct 15 2009, 18:21
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 00:21) Это вс...   Oct 15 2009, 18:29
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 22:29) Я н...   Oct 15 2009, 18:37
- - baken   Ой ну начинается, теория плавких предохранителей,...   Oct 15 2009, 19:01
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 00:37) Разогр...   Oct 15 2009, 19:35
||- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 23:35) Тат...   Oct 15 2009, 19:42
||- - xemul   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 23:35) для...   Oct 15 2009, 19:47
|- - Tanya   Цитата(baken @ Oct 15 2009, 23:01) Ой ну ...   Oct 15 2009, 19:37
- - @Ark   ЦитатаУтолщение в виде заливки припоем сделать нег...   Oct 15 2009, 19:42
|- - rezident   Цитата(@Ark @ Oct 16 2009, 01:42) Такие у...   Oct 15 2009, 19:57
|- - Владимир   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 22:57) Еще...   Oct 15 2009, 20:34
|- - rezident   Baser, спасибо почитаю. Цитата(Владимир @ Oc...   Oct 15 2009, 21:21
- - Baser   На pcad.ru форуме такие темы проскакивали, там был...   Oct 15 2009, 20:24
- - Владимир   ЦитатаОколо 1/10 тепла именно проводники выделяют....   Oct 15 2009, 21:34
|- - rezident   Цитата(Владимир @ Oct 16 2009, 03:34) Ну ...   Oct 15 2009, 21:51
|- - andrew555   Мне кажется, что для внешних слоев у производителя...   Oct 19 2009, 08:34
|- - Жека   Цитата(rezident @ Oct 16 2009, 01:51) Дел...   Oct 19 2009, 17:25
- - TipTop2   Может это поможет? http://www.circuitcalculator.co...   Oct 16 2009, 05:06
- - cioma   Пользуюсь этим калькулятором http://www.saturnpcb....   Oct 16 2009, 08:46
- - Владимир   ЦитатаВ некоторых местах платы проводник почти до ...   Oct 16 2009, 15:08
- - rezident   Цитата(Владимир @ Oct 16 2009, 21:08) Есл...   Oct 20 2009, 00:08
|- - Жека   Цитата(rezident @ Oct 20 2009, 04:08) Есл...   Oct 21 2009, 18:01
|- - Myron   Цитата(Жека @ Oct 21 2009, 12:01) Припой ...   Oct 22 2009, 03:33
- - Владимир   ЦитатаЦитата(Владимир @ Oct 16 2009, 21:08) лучше...   Oct 20 2009, 05:52
- - VSt&   Простите, а зачем обратная сторона платы закрыта м...   Oct 20 2009, 10:22
- - dpss   Однажды видел интересное исполнение сильноточных п...   Oct 20 2009, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
