4 страниц V  « < 2 3 4
> Есть нужда трассировать скрытую проводку, под напряжением сети
Methane
сообщение May 4 2010, 07:46
Сообщение #46
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(smk @ May 4 2010, 10:36) *
Электрическое плохо тем, что при некоторой электропроводности покрытия (влага например) оно "расползается" по приличной площади и толку от такого метода обнаружения мало. Нужно принимать то, что излучается самим проводником, а значит магнитную составляющую.
ТОК - емкостной. Если и вести речь об электрическом поле, то диаграмма направленности антенны нужна поуже. 17 кГц получилось исходя из удачной конструкции полосового фильтра.
А какой емкостной ток будет? Вы уверены что емкость между концами разрыва провода, будет больше чем между разорванным проводом и его соседом, не разорванным?
Да и не принципиальна частота. Если погуглить, то обнаружим, что она может быть и 1 кГц и 26 кГц. На какой фильтр смогли толковый сделать - ту и используют. Единственное - желательно ее сместить относительно излучения бытовых приборов типа строчной телевизора и т.п.
В таком случае, магнитная антенна считается. Вам понадобится катушка
http://www.technick.net/public/code/cp_dpa...ductance_circle
Потом вам понадобится кондесатор, чтобы сделать колебательный контур на нужную вам частоту.
http://www.whatcircuits.com/lc-resonance-f...ncy-calculator/
Потом просто грузите полученый контур на затвор полевого транзистора (типа КП305) и получаете колебательный контур с очень не плохой добротностью. Только обратите внимание на изоляцию катушки и стабильность ёмкости конденсатора.
smk
сообщение May 4 2010, 08:00
Сообщение #47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Емкость между концами будет конечно же меньше. Для нахождения места обрыва находят (трассируют) саму проводку. Далее определяют какой именно проводник оборван и с одного конца его отключают от потребителя и заземляют или закорачивают с соседним. с другой стороны его тоже отключают и к нему подключают генератор. второй вывод генератора к соседнему проводнику или на землю. В месте обрыва поле резко уменьшается. Так и ищут.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Methane
сообщение May 4 2010, 08:04
Сообщение #48
Ну тогда считайте катушку, подстраивайте генератор под частоту резонанса катушки итд. Еще можно синхронное детектирование применить.
Подайте (после усилителя) сигнал с катушки на АЦП, и дальше в контроллере умножайте каждый отсчтет с АЦП на частоту генератора. Причем на sin частоты и на cos частоты. Дальше просто корень квадратный из суммы квадратов.
smk
сообщение May 4 2010, 08:16
Сообщение #49
Из: Украина, Киев
Все так и сделано (кроме математики). Пока нужно осциллографом просто увидеть, что магнитное поле регистрируется. Есть у подобных приборов режим, когда с одного конца кабеля все кроме искомого провода подключаются к одному выводу генератора, а искомый к другому. При этом с другого конца приемником находится искомый провод по максимуму показаний. Я вот задумался, а реально ли это сделать обнаруживая только магнитное поле? Сомнения берут.
Methane
сообщение May 4 2010, 08:19
Сообщение #50
А что вы имеете в виду под магнитным полем? Датчик холла и пускать через провод постоянный ток? Во всех остальных случаях, ИМХО прибор не должен отличаться от обычного приёмника.
smk
сообщение May 4 2010, 08:42
Сообщение #51
Из: Украина, Киев
Переменное магнитное поле. Ток в проводнике (померял емкостной 50 Гц через указатель) 5-10 мкА. При большей частоте будет больше.
Methane
сообщение May 4 2010, 08:44
Сообщение #52
Я бы еще попробовал приёмником. На частоте в мегагерц или около того.
smk
сообщение May 4 2010, 09:28
Сообщение #53
Из: Украина, Киев
А смысл? Все приборы, в т.ч. и профессиональные, работают в диапазоне единиц-десятков килогерц. Значит нужно работать над датчиком. Мне интересно насколько фанатично выполнена экранировка в фирменных/серийных приборах. Если я прав - то она будет не хуже, чем в селективном милливольтметре или военном радиоприемнике прошлого века.
Methane
сообщение May 4 2010, 09:33
Сообщение #54
Мне кажется что вы что-то не так делаете.
smk
сообщение May 4 2010, 10:06
Сообщение #55
Из: Украина, Киев
Мне тоже. Сейчас попробую генератор прикрутить к батарее отопления. Я до сих пор был уверен, что железный корпус генератора + железный корпус осциллографа достаточны для массового провода. Может ошибался? А так сделан дифкаскад с усилением в 75 раз, два каскада фильтров второго порядка с усилением 34 Дб на 17,1 кГц, между ними инвертирующий усилитель, за ним детектор на ОУ. Все ОУ TL084. В качестве датчика магнитная головка от кассетника + емкость настроенные в резонанс или тоже самое в резонанс, но РЭС-9. Пробовал и катушки без сердечника. Что еще не так может быть? Мне кажется осталось только эффективно экранировать и поднять усиление.
Methane
сообщение May 4 2010, 10:13
Сообщение #56
Лучше трансформатор поместите между ним и проводом.
Я же формулы кидал. Вы хоть проверяли, резонанс есть или нет?
smk
сообщение May 4 2010, 12:09
Сообщение #57
Из: Украина, Киев
Конечно. Генератор и осциллограф не для мебели стоят.
То есть? Не понял Вашу мысль.
Methane
сообщение May 4 2010, 12:17
Сообщение #58
Генератор, потом трансформатор, вторичка трансформатора уже к проводам которые вы проверяете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
