> Платы впитывают влагу
Aleksey Roubtsov
сообщение Oct 22 2009, 12:54
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Дано: 6 слойная плата. Hi Tg текстолит. Отверстия 0.3 Покрытие HAL.
Собрана аналоговая схема. После пайки, промывки, сушки параметры схемы уходят.
Через пару дней выправляются. Грешим на то, что впитывается влага.
Вопрос: Это может быть следствием трещин в отверстиях? Или это брак текстолита
и он набирает влагу прямо с поверхности?
Ответов (1 - 3)
Designer56
сообщение Oct 22 2009, 14:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Или флюс/моющий раствор слегка активный. А вообще- то влага всегда в воздухе есть, и на поверхности текстолита она всегда будет, если она не защищена. Нужно покрывать водоотталкивающим лаком. И мыть, соответственно перед этим.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Aleksey Roubtsov
сообщение Oct 23 2009, 13:33
Из: Питер
До этого на аналогичных платах подобного не наблюдалось. То есть оно понятно, что надо защищать, но настраивать-то как? Тестовые образцы, там десятки перепаек.
grts
сообщение Nov 2 2009, 12:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Стеклотекстолит сам по себе гигроскопичен, не зависимо от того, МПП это или ДПП. И это не брак материала.
Если у вас есть весы с точностью до трех знаков после запятой - вы можете запросто измерить количественный показатель накопления влаги стеклотекстолитом из воздуха в том числе и в конкретной МПП. У какото производителя материала влаги впитываться будет больше, у какогото - меньше. Это уже вопрос экспериментирования.
Подробнее можно почитать в книге проф. А.Медведева "Печатные платы. Конструкции и материалы" в главе 3.7.1.5 Водопоглощение, влагостойкость.
Для начала проверьте режимы и продолжительность сушки МПП. Возможно вы недосушиваете плату. Возможно наоборот ваша плата стабильно работает (чего, собственно быть не должно) при определенных условиях влажности.
При рассмотрении вопроса важнее информация по технологическому процессу, нежели по конструкции платы.
Следует помнить, что защитная паяльная маска тоже не является гидроизолятором и впитывает влагу как и стеклотекстолит.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
