> Как стереть Flash?, АРМ не определяется через JTAG при подключенной Flash
Heggi
сообщение Oct 24 2009, 22:08
Пользователь №: 52 733
Шил Flash, моргнул свет, процесс завяз где-то на 80%. И все бы ничего, но теперь ARM не определяется через JTAG (
Если CE/ Flash-ки корочу на 3.3, то ARM определяется, но Flash естественно не видит (даже когда CE/ возвращаю в нормальное состояние).
Как подозреваю, криво прошитая программа после запуска убивает ARM. Решение проблемы вижу пока одно - стереть Flash. Но как это сделать не выпаивая ее из платы? Может есть способы запустить плату и сразу перевести процессор в состояние halt?
Проц Samsung S3C2510A (на базе ARM940TDMI), Flash AMIC A29L160A
_dem
сообщение Oct 24 2009, 22:31
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Закоротите кварц smile.gif - остановите генератор.
Heggi
сообщение Oct 25 2009, 07:58
А JTAG с закороченным кварцом будет работать???
vitalinea
сообщение Oct 25 2009, 10:39
Пользователь №: 7 225
Цитата(Heggi @ Oct 25 2009, 01:08) *
... (Если CE/ Flash-ки корочу на 3.3, то ARM определяется, но Flash естественно не видит (даже когда CE/ возвращаю в нормальное состояние)...
Не уверен, возможно boundary-scan может работать с закороченным кварцом. Если так, то флеш можно стереть/запрограммировать boundary-scan программатором, например таким: TopJTAG Flash Programmer http://www.topjtag.com.
Второй вариант: как вы писали, сначала закоротить CE на 3.3, потом отпустить и дальше пробовать через boundary-scan стереть флеш.
P.S.: не знаю как в ARM9, в ARM7 для того чтобы разрешить boundary-scan JTAGSEL пин должен быть подтянут к 1.
Heggi
сообщение Oct 25 2009, 12:12
Кварца нет, есть кварцевый генератор. Выпаял его с платы. TopJTAG Flash Programmer процессор видит в отличии от других программ. Но ему надо какой-то BDSL файл подгрузить, иначе до флеш он достучаться не может. Что это за зверь и где его брать?
aaarrr
сообщение Oct 25 2009, 12:24
Пользователь №: 1 448
Должен, по идее. Еще как вариант можно просто отключить флеш при помощи RESET.
Этот пин существует только у Атмелов, и к ARM7-9 отношения не имеет.
Heggi
сообщение Oct 25 2009, 12:56
Т.е. если я резет закорочу на +3.3, то АРМ ее все-равно увидит, но загрузится с нее не сможет?
aaarrr
сообщение Oct 25 2009, 13:03
Нет, не "увидит".
Heggi
сообщение Oct 25 2009, 15:41
так, про BSDL понял, но самсунг зажали и не дают. На их сайте нашел BSDL для разных контроллеров кроме своего.
Может у кого есть и не жалко поделиться?
Heggi
сообщение Oct 26 2009, 21:13
Всем спасибо за советы, но дело кончилось тем, что заменил флеш... Старую при случае сотру на программаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
