> чем сделать отверстия
sergey sva
сообщение Oct 2 2010, 09:17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно сделать отверстия под кнопки разъемы в корпусе(поликарбонат) , чем их вырезать высверливать потом дорабатывать напильником не ровно и не красиво?
Microwatt
сообщение Oct 2 2010, 10:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Дремель, штангель в руки и , конечно, надфиль-напильник для финиша.
Если до 100шт, то подъемно.
sergey sva
сообщение Oct 2 2010, 12:10
Так ровные углы и кромки сложно получить.
Кто интересно как (чем) вырезает отверстия?
dannat26
сообщение Oct 4 2010, 18:56
Пользователь №: 59 876
Est' takoi instrument kak nibbler:sverlish otverstie i dalee "vykusivaesh" kusochkami.
Est' eshe nabory, no dorogushie,zaraza!Nazyvayutsya panel puncher. Ih delaet SPC technology marka DSP-15P(pod 15 kontaktnyi D-sub connector and so on...)
MFS_
сообщение Oct 4 2010, 19:23
Пользователь №: 58 972
Добры люди фрезеруют. На ЧПУ или на универсальном. Можно попробовать сделать шаблончик квадратныйи дремелить по нему - будет поровнее.
rezident
сообщение Oct 4 2010, 19:44
Пользователь №: 3 882
Углы в любом случае будут иметь радиус, в зависимости от диаметра используемой при обработке фрезы. ИМХО поликарбонат сложнее обрабатывать, чем ABS, т.к. он более твердый и хрупкий. С чем связан выбор именно поликарбоната?
Shread
сообщение Oct 5 2010, 12:22
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Поликарбонат один из самых противных в обработке материалов. Если грызть на чпу фрезой 2мм и более то воопщем терпимо, а если 1мм и меньше, то только на станке с подачей пара-влаги к месту резки. Иначе расплавленная стружка налипает на фрезу и в итоге ломает ее. Для мелких серий заказываем фрезеровку корпусов на чпу, а для крупных заказываем корпуса предобработанные( Gaint'у, например, Радиотехтрейд поставляет, могут сделать практически любые доработки на тираже от 1000шт).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
