4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Альтернативное выпрямление
сообщение Oct 28 2009, 23:32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Oct 29 2009, 00:23) *
Дык дело усложняется тем, что панель не индуктивный моторчик и не активная лампочка. Это чистая емкость от тысячи до нескольких тысяч пФ. Напряжение высокое и ток чем-то индуктивным тормозить нужно.
Отрежьте лист плотной бумаги размером со спичечный коробок - трехмерная модель типовой панели получится. Городить трансформатор на 400 Гц размером с два спичечных коробка? И схему на 10 корпусов? Сам себя хорошим не назовешь....
+1 Даже несколько десятков тысяч пф.
Сам себя уже последними словами поминаю, что занялся ерундой. Тем более, что более важных дел невпроворот. Но чёртов характер...
domowoj
сообщение Oct 29 2009, 01:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Про характер, ой и не говорите, чертов характер
И на камнях растут деревья!
gyrator
сообщение Oct 29 2009, 04:25
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(Herz @ Oct 28 2009, 22:26) *
А L6 - трансформатор тока?
Нет, это обмотка какбыОС по напряжению. Для ограничения
задирания оного при сбросе нагрузки.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
stells
сообщение Oct 29 2009, 07:22
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а почему бы не формировать сразу двуполярный синус двумя преобразователями с запараллеленным выходом, повышающим (sepic) и инвертирующим?
сообщение Oct 29 2009, 10:08
Сообщение #20
Что-то не понял Вашу мысль.
stells
сообщение Oct 29 2009, 17:07
Сообщение #21
да мысль простая, другое дело как реализовать... повышающий формирует положительную полуволну, инвертирующий - отрицательную. их выходы коммутируем на нагрузку
Microwatt
сообщение Oct 29 2009, 18:12
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да проходили и эту идею и еще более бредовые. И обмануть природу хитрыми модуляциями и заумными выпрямителями.
В конце-концов, я что-то сделал на полумостовом каком-то автогенераторе хитром. Но, когда на готовое посмотрел - только выбросить в печку захотелось. НЕСОИЗМЕРИМЫ аппаратные затраты с пользой нагрузки.
HERZ, если панель более-менее постоянна по размерам (не случайного типоразмера или источник не работает впараллель на неопределенное количество), то мне кажется на последовательном резонансе можно надеяться что-то получить.
Смотрите генераторы стирания-подмагничивания, как прототип. Но все равно, параллельно панели придется некоторую емкость включить для стабилизации процесса. У панелей емкость еще и несколько нелинейна.
сообщение Oct 29 2009, 23:28
Сообщение #23
А, ясно. Тоже громоздко выйдет, прав Microwatt, были бы хоть напряжения раза в 4 поменьше...
Попробовал на UC3871, схема включения почти рекомендуемая в даташите, Flyback Driver формирует ШИМом синус, после транса выпрямляю и получаю синус, наложенный на некоторое DC (примерно, как показанный раньше). Пуш-пулл вырабатывает постоянку (после трансформации и выпрямления), за её уровнем следит Buck Driver, подстраивая под нулевой средний разностный сигнал. В итоге имеем искомое. Вроде получается, но... эстетического удовольствия не вызывает.
С резонансом токов тоже экспериментировал, но толку чуть. Видимо, по причине нелинейности ёмкости, на что и указывал Microwatt.
Даже более-менее точную модель нагрузки построить не удалось. Давно надо было забросить эту ерунду.
Не зря, похоже, отказались от технологии EL, будь у неё даже хорошие эксплуатационные характеристики, уж очень геморройное питание...
Justin
сообщение Oct 30 2009, 04:08
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Цитата(Herz @ Oct 27 2009, 15:39) *
Наверняка "силовикам" приходилось решать подобную задачу. Подтолкните, а то что-то остатки мозгов заклинило. Решил я сделать компактным конвертер для EL-подсветки (не спрашивайте меня, зачем rolleyes.gif ), а это 100V RMS 400Hz, ток миллиампер 15-20. Взял пуш-пулл на 100КГц, промодулировал ему питание 400-герцовой синусоидой (100% не получилось, но не суть) и получил на вторичке естесственную вещь (см. верхнюю часть картинки):
[attachment=37609:Clipboard03.jpg]
Выпрямил, отфильтровал и получил то, что должен был (нижняя часть).
Осталось самую малость - избавиться от DC и получить на нагрузке знакопеременный симметричный сигнал. Казалось бы, просто: ставим разделительный конденсатор, нагрузочный резистор и получаем на нём то, что и требовалось. Однако здесь загвоздка: нагрузка емкостная (грубо: 50нф ёмкость + последовательно резистор 1.5к) и чтобы избавиться от импульсного тока затраты на фильтрацию получаются гигантскими. Ведь энергия несущей просто идёт в тепло. Само собой, КПД выходит мизерным. Резонансный контур тоже как-то не помог...
Вот вопрос: можно ли выделить из исходного сигнала огибающую экономично?
Так EL-подсветке же не обязательно синус, прямоугольник без постоянной составляющей вполне панели устраивает. По крайней мере в автомагнитолах на них никакого синуса не подают, меандр и всё.
Rst7
сообщение Oct 30 2009, 07:03
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я, может быть, не совсем понял, каких результатов хочется добиться, но в мозгу упорно крутится схема разряда емкости звонковой цепи телефона с яйцами wink.gif
Т.е. нечто такое:
сообщение Oct 31 2009, 22:53
Сообщение #26
Кстати, да - изящное решение. Лишний раз убеждаюсь, что нам всё ещё есть чему поучиться у наших дедов: нынче подобную задачу могли бы предложить решить чуть ли на DSP. biggrin.gif Правда, справедливости ради, вариант не самый экономичный: вместо разрядного резистора энергия разряда конденсатора будет рассеиваться на транзисторе, но всё-таки в "половинном размере". В идеале было бы интересно утилизировать её как-то полезнее. Надо бы поразмышлять в этом направлении...
сообщение Nov 1 2009, 18:02
Сообщение #27
Отчего-то с зеркальным отображением парадокс какой-то получается:
Rst7
сообщение Nov 2 2009, 06:57
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да ну быть такого не может. Модель в студию.
сообщение Nov 2 2009, 09:42
Сообщение #29
Не может. Очевидно, конкретный глюк Микро-капа. Вживую, само собой, нормально.
Rst7
сообщение Nov 2 2009, 10:28
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да, что-то ломается в расчете начальных условий. Через несколько секунд, понятное дело, постоянная составляющая сходит на нет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
