> Прошивка SK-AT91SAM9XE512, Не получается подключить SAM-BA
Vitalik100
сообщение Oct 27 2009, 21:04
Пользователь №: 53 067
Всем добрый вечер!
Есть отладочная плата SK-AT91SAM9XE512, на ней чип AT91SAM9260.
Начинаю осваивать.
Хочу записать в него *.bin файл.
Подключаю через оба усб разъёма к компу, на плате загорается светодиод, а на компе звук подключения усб устройства.
Устройство не опознано и драверов не требует.
Захожу в самбу, и, как написанно в Sam-ba Guide пишу
\Usb\Arm0\
AT91SAM9XE512
Жму соединение - в ответ failure connection.
Попробовал в списке выбрать AT91SAM9260 - тоже не соединяется. Сдернул на плате джамперы - не соединяется.
Попробовал 3 -х проводной ком шнур, так же через САМ-БА
\com1\Arm0\
AT91SAM9XE512
тоже не коннектится
Почитал литературу, форум и возникло несколько вопросов:
1) Нужен ли кварц 18,432 Мгц для программирования по УСБ? На плате такого кварца нет, там только 12 Мгц и 37 кГц
2) Нужен ли USB driver converter или какой другой драйвер для соединения с SAM-BA?
3) Программирование идёт через виртуальный УСБ порт? (раз нет кварца 18,432 Мгц)
Дополнительный вопрос:
4) Если я самбой запишу бин файл - сотрётся ли весь предустановленный линукс в памяти там?
Вообщем помогите соединить сам-ба и отладочную плату.
- Vitalik100   Прошивка SK-AT91SAM9XE512   Oct 27 2009, 21:04
- - apis007   ЦитатаПочитал литературу, форум и возникло несколь...   Oct 28 2009, 05:43
- - alexan300   Цитата(Vitalik100 @ Oct 28 2009, 00:04) ...   Oct 28 2009, 13:54
|- - Vitalik100   По ссылке то посмотрел. У себя на плате не нашёл п...   Oct 29 2009, 20:22
|- - alexan300   Цитата(Vitalik100 @ Oct 29 2009, 23:22) П...   Nov 1 2009, 08:06
- - sergeeff   Совет: выкинуть на хрен такую "отладочную...   Oct 29 2009, 22:31
- - alexan300   Таже фигня случилось..сначало было все ок..плата с...   Oct 31 2009, 16:55
- - sergeeff   А что значит с аналогичной ценой? Тут никто никаки...   Oct 31 2009, 17:01
|- - alexan300   Цитата(sergeeff @ Oct 31 2009, 20:01) А ч...   Oct 31 2009, 17:13
- - sergeeff   Да вот сходу нашел: http://www.sklep.propox.com/in...   Oct 31 2009, 18:06
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff @ Oct 31 2009, 21:06) Да ...   Oct 31 2009, 18:12
- - sergeeff   Думается, если поляки будут туфту гнать, то наступ...   Nov 1 2009, 00:11
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff @ Nov 1 2009, 03:11) Дума...   Nov 1 2009, 00:32
|- - sergeeff   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 03:32) В рамк...   Nov 1 2009, 00:36
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff @ Nov 1 2009, 03:36) Лень...   Nov 1 2009, 00:45
|- - sergeeff   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 03:45) прямая...   Nov 1 2009, 01:14
|- - aaarrr   Цитата(sergeeff @ Nov 1 2009, 04:14) По н...   Nov 1 2009, 01:17
|- - sergeeff   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 04:17) Почему...   Nov 1 2009, 11:49
|- - aaarrr   Для модуля и так придется делать материнскую плату...   Nov 1 2009, 15:47
|- - sergeeff   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2009, 18:47) то ну ...   Nov 1 2009, 19:58
|- - dch   Он же это 9260 по com порту шится умеет, а для про...   Nov 2 2009, 01:52
- - Vitalik100   Цитатаслушай, у меня erase это например не джампер...   Nov 1 2009, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
