> Чем прошить внешнюю SPI flash?, LPC2138 -> M25P128
Ant_m
сообщение Oct 28 2009, 11:34
Пользователь №: 29 765
Имеется LPC2138 с JTAG и подключенной SPI флешкой M25P128.
Чем и как можно прошить флешку?
Собственно есть 2 варианта - делать свой прошивальщик в контроллере, но не хочется. Или шить через JTAG, вот этот вариант собственно и интересует. Кто нибудь такое пробовал?
KRS
сообщение Oct 28 2009, 11:57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Цитата(Ant_m @ Oct 28 2009, 14:34) *
В 2138 Boundary Scan нету, так что в любом случае прошивальщик надо писать, но его можно грузить в RAM через JTAG и через JTAG же прошивку и передвать.
Можно, например, для IAR написать flashloader.
Или для HJTAG ( H-FLASHER)
Ant_m
сообщение Oct 28 2009, 12:24
Т.е вырисовывается такая схема :
1. пишем в контроллер загрузчик.
2. Запихиваем в RAM контроллера кусок прошивки и адрес куда шить SPI flash.
3. повторяем п2 до полной прошивки SPI флешки.
Я правильно понимаю?
С помощью OOCD такое возможно реализовать?
KRS
сообщение Oct 28 2009, 20:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
примерно так, но можно и не в рам куски прошивки скидывать, а через DCC передавать ( так, например, H-Flasher деает)
это open ocd? да можно исходники ведь все есть! поддержка прошивки есть. исходники и под виндами без проблем собираются, я делал несколько модифицированных сборок для своего железа.
IgorMarx
сообщение Oct 29 2009, 07:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Я это сделал для IAR. Сейчас бегу на работу - некогда. Могу поделиться. Подоставайте меня через PM, если закручусь...
Сообщение отредактировал IgorMarx - Oct 29 2009, 07:02
Ant_m
сообщение Oct 29 2009, 08:26
Спасибо за наводку про DCC, как-то не знал что такая штука имеется...
немного оффтопа - на программирование SPI устройств по JTAG оказывается есть патент http://www.freepatentsonline.com/7265578.pdf
Step_ARM
сообщение Oct 29 2009, 08:42
Пользователь №: 38 870
У меня внешняя SPI Flash 45PE80. Я в нее загружаю картинки и строчные константы. Запись делаю загрузчиком в ОЗУ. Примерно так -- с карты памяти записываю в RAM код загрузчика, ремап. Дальше загрузчик с карты памяти данные записывает на dataflash. В принципе этот загрузчик можно загружать в оперативку любым доступным способом. Я когда его отлаживал, через JTAG загружал.
Сообщение отредактировал Step_ARM - Oct 29 2009, 08:45
IgorMarx
сообщение Nov 2 2009, 21:00
Из: Зеленоград
Это flashloader. Правда, моя по I2C, но низкоуровневый модуль заменить - полчаса. Угощайтесь на здоровье )
Если прицепите SPI и выложите здесь же - лучшая благодарность с вашей стороны за мою работу.
Забыл добавить - для LPC2138 нужно поправить виртуальный адрес EEPROM (там 0x00020000), иначе он "налазит" на внутреннюю флешь
Сообщение отредактировал IgorMarx - Nov 2 2009, 21:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  eeprom_LPC2134_test.rar ( 132.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Ant_m
сообщение Nov 3 2009, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
