> Фиксация цепей, При перемещении элементов, необходимо избавится от новых связей
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 29 2009, 08:14
Пользователь №: 19 678
Есть схема, абсолютно не читаемая. Необходимо много перемещать элементы, при этом могу появляться новые точки соединения. Можно ли в настройках зафиксировать все цепи, или выдавать предупреждение когда появляется новая связь. И возможно ли автоматически заменить все линии на port?
SERoz
сообщение Oct 29 2009, 09:22
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Если Вы не будете допускать пересечения перемещаемой цепью (цепями) и выводов (с этой же цепью) или точек соединения (этой же цепи), то никаких новых точек не будет...
Тщательнее надо...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Alexandr_Nikolae...
сообщение Oct 29 2009, 09:31
Это понятно, только так все намного получается.
atlantic
сообщение Oct 30 2009, 13:33
участник
Пользователь №: 14 402
Полуавтоматическая замена всех линий цепей на порты.
Через ECO:
1. Включить запись ECO (Utils/Record ECOs../->On).
2. Удалить ВСЕ цепи (Options/Block Selection../ Items->Wire-> Вкл. Остальные Выкл.! Select mode: Outside block )
3. Сохранить ECO (Utils/Export ECOs)
4. Выключить запись ECO (Utils/Record ECOs../->Off).
Далее надо отредактировать сохраненый текстовый файл(лучше его копию) следующим образом:
4. Заменить следующие команды по всему файлу:
a.)
NetNodeDelete
на
NetNodeAdd
б.)
NetDelete
на
NetAdd
5. Переставить все строки начинающиеся с команды
NetAdd "имя цепи"
В самое начало файла, порядок неважен.
5. Сделать импорт отредактированного, по вышеописанной методике, файла ECO (Utils/Import ECOs..).
Конец.
p.s. не забыть сделать backup перед процедурой.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Nov 23 2009, 15:24
Через ECO:
большое спасибо, помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
