> Step-down в качестве ограничителя напряжения, Возможно ли использовать Step-down в качестве ограничителя напряжения
AnvarN
сообщение Oct 27 2009, 13:03
Пользователь №: 30 540
Здравствуйте, имеется buck(step-down) преобразователь LM5116 ну либо любой другой buck. Необходимо спроектировать ограничитель напряжения скажем до 35В, номинальное напряжение (рабочее) 27В с провалами и забросами 10 от до 80 В!
Вопрос в следующем, возможно ли использовать его как простой ограничитель напряжения? То есть будет ли он пропускать ток на выход, будет ли открыт управляющий ключ Q1, когда напряжение на входе ниже заданного обратной связью? К примеру на входе 10В а обратная связь настроена на 35В?
А то щас вот его закажешь соберешь только зря время и деньги потратишь!!!
Если в таком режиме он не работает то прошу совет как организовать ограничитель?!!!
В приложении имеется его типовое применение с внутренней структурой.
Заранее благодарен за ответы!
Могу уточнить, работает ли buck в статическом режиме когда импульсов ШИМ по сути нет!!!
Прикрепленный файл  Resize_of_LM5116.bmp ( 866.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
