4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Atmega128 и таймер
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 10:41
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(MrYuran @ Oct 30 2009, 13:02) *
А поконкретнее можете задачу описать?
Может, есть какие-то нюансы, которые упрощают реализацию?
Или всё-таки 15 абсолютно независимых сигналов с произвольным (любым) сдвигом фазы (кстати, относительно чего?) с точностью 1 градус?
Можно описать поконкретней - 15 каналов меандра приходят на 15 фильтров после которых получаем 15 cos-нысных сигналов (гармоники на 20 кгц) .
Один канал - основной он уходит на другую схему где претерпевает небольшую модуляцию и произвольный фазовый сдвиг , потом возвращается в основную схему -где нужно снять привнесенную информацию с помощью АЦП .
Но мешает сам основной сигнал , его амплитуда в процессе модуляции существенно не изменится и будет многократно больше полезной информационной составляющей который АЦП будет забивать - что бы его подавить используется фазовый метод пришедший сигнал складывается с таким же , происходит подбор фазы и амплитуды и так мешающая гармоника давится , ну насколько можно , что останется - усиливается и оцифровывается.
т.е. по крайней мере один канал подстраивать не нужно .
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Ronin
сообщение Oct 30 2009, 10:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Цитата(=GM= @ Oct 30 2009, 13:28) *
Мысль одна мелькнула, раз вы готовы даже на плис перейти.. Что если взять несколько мелких МК, типа 8-ногих ATtiny25, и сделать меандры на них. В каждой есть по два таймера, так что два аппаратных меандра уже есть. Далее, можно добавить туда 2 программных. Итого, каждая микрушка может дать до 4 меандров с точностью установки фазы примерно в ПОЛГРАДУСА. Для получения 15 меандров потребуется 4 крошечных МК. Вполне возможно, что для вашего случая предложенная реализация будет проще, чем одна плис.
останется только вопрос - как их вместе синхронизировать с требуемой точностью ?
Сообщение отредактировал Ronin - Oct 30 2009, 10:48
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 10:45
отэц
спасибо , интересно . Надо посмотреть .МК для меня попроще плисок будут.
у них у всех общий эталон , значит частота и фаза будут у всех синхронны .
SHA-256
Палыч
сообщение Oct 30 2009, 11:41
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 13:41) *
... что бы его подавить используется фазовый метод пришедший сигнал складывается с таким же , происходит подбор фазы и амплитуды и так мешающая гармоника давится ...
Может быть - Вам структуру всего устройства пересмотреть? Сгенерить на m128 два сигнала сдвинутые на определенный угол с большой точностью - "как два пальца..." Может достаточно будет для фильтрации один сдвинутый относительно основного сигнал, но управляемый от схемы подавления несущей?
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 11:44
Сообщение #20
отэц
а что за схема подавления несущей ?
..я не против поменять структурную схему - только пока ничего в голову не приходит. Палку давить на входе надо - фильтром нельзя , нужно видеть весь спектр с низу и до ограничения антиальязинговым фильтром. Только фазовый способ в голову приходит. Конечно если атмега не подойдёт - использоваться не будет , просто хотелось бы . Вот слушаю что уважаемый ALL подскажет.
SHA-256
Палыч
сообщение Oct 30 2009, 12:07
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Вы же сами писали:
...что бы его подавить используется фазовый метод пришедший сигнал складывается с таким же ...
Часть Вашего устройства, которая складывает сигналы (неправильно мной названная "схема подавления несущей"), наверное, последовательно складывает сигнал с набором сигналов, сдвинутых на разные углы фаз. Можно, наверное, складывать сигнал с одним сигналом, но управляемым по фазе, вместо множества сигналов?
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 12:21
Сообщение #22
отэц
Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 15:07) *
.....Можно, наверное, складывать сигнал с одним сигналом, но управляемым по фазе, вместо множества сигналов?
..я не достаточно точно объяснил , на самом деле так и есть .
Просто у меня каналов несколько , потому и нужно много разных гармоник по одной для каждого канала . В каналах совсем разная информация идёт на несущей когерентной с отосланной.
SHA-256
=GM=
сообщение Oct 30 2009, 14:34
Сообщение #23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
У вас повторяющийся процесс или разовый? У меня тут ещё одна дикая мысль мелькнула...даже две...
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 16:55
Сообщение #24
отэц
..процесс будет повторяющимся в продолжительном времени и разовый в коротком промежутке .
если я вас правильно понял .
SHA-256
=GM=
сообщение Oct 30 2009, 17:22
Сообщение #25
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Если повторяющийся, то можно последовательно подключать два сигнала (опорный и сдвинутый по фазе) ко всем вашим устройствам.
Огурцов
сообщение Oct 30 2009, 17:29
Сообщение #26
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Значит тем более нужно разделять на 15 отдельных мелкосхем.
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 17:49
Сообщение #27
отэц
места мало , два МК - ещё ничего , но 15 - перебор.
SHA-256
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 19:01
Сообщение #28
отэц
Спасибо мужики , наверное придётся ПЛИС ставить + мелкий контроллер .
А иначе придётся снижать частоту до наверное сотен Герц , а я не уверен что это гуд .
SHA-256
singlskv
сообщение Oct 31 2009, 15:10
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А Вы так и не озвучили какая частота смены фазовых сдвигов,
те откалибровали и крутим до "посинения"(след. калибровки) или сдвиги фаз могут измениться в любой момент ?
Огурцов
сообщение Oct 31 2009, 18:07
Сообщение #30
Из: РФ
Так может все должно быть гораздо проще ? И сдается мне, что не нужно формаировать 15 сигналов с настраиваемым фазовым сдвигом, а потом этот сдвиг подбирать. Нужно просто перемножить каждый канал на стабильный синус и косинус, и посмотреть на результат - в результате как раз и будет искомый сдвиг фаз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
