4 страниц V  « < 2 3 4
> Atmega128 и таймер
Lmx2315
сообщение Nov 2 2009, 19:46
Сообщение #46
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(Огурцов @ Nov 2 2009, 20:22) *
Не помню и не знаю. Вероятно, в полтора раза хуже. Скажите, а у вас палка на осциллографе или на спектроанализаторе ? Я уже начал сомневаться, что палка в спектре. Тогда сигнал можно просто прологарифмировать.
..палка в спектре .
я одно время думал - может поставить встречно параллельные диоды шотки - ограничение 0.2 вольта - усилить в 10 раз а потом снова . Но что-то мне кажется что я глуплю . Так полезный сигнал не достать .
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
defunct
сообщение Nov 3 2009, 00:59
Сообщение #47
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Ronin @ Oct 30 2009, 12:11) *
то что АВР не тянет - не спорю, просто привёл самый экстремальный вариант, который и то не обеспечит 1 градуса.
Самый экстремальный вариант будет когда таблица зашита непосредственно в команды:
LDI rd, A0
OUT PORTx, rd
LDI rd, A1
OUT PORTx, rd
LDI rd, Ai
OUT PORTx, rd
и нативно зациклена (тобиш вся память программ забита этими парами команд). С таким подходом тиня2313 даст 8-ми канальный 10Mhz ШИМ при Fosc 20Mhz, что для сигнала в 20kHz даст точность выше одного градуса ---> 360 / (10 000 / 20) = 0.72 градуса. Ну а дальше дело техники, две tiny2313 - 16каналов, а мега128 пусть их программирует по ISP smile.gif
Почему бы просто не взять параллельный OTPROM или FLASH, зашить таблицу, да и инкрементировать адрес с требуемой частотой (как раньше музыкальные звонки делали), все синхронно и никакой контроллер не нужен.
Огурцов
сообщение Nov 3 2009, 04:44
Сообщение #48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Не подходит, т.к. фаза каждого канала должна подстраиваться в процессе. Так что тоже самое, но только из озу - см. выше.
fmdost
сообщение Nov 4 2009, 00:56
Сообщение #49
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
defunct Почему бы просто не взять параллельный OTPROM или FLASH,
Огурцов Не подходит, т.к. фаза каждого канала должна подстраиваться в процессе.
Фазу крутить смещением адреса.
Огурцов
сообщение Nov 4 2009, 10:25
Сообщение #50
Из: РФ
Так вы ж фазу сразу у восьми каналов крутить будете, а нужно отдельно для каждого ; Можно бы, конечно, это обойти, но размер флеша будет исчисляться как 256^8. Т.е. максимум, на что можно рассчитывать при таком подходе - это пара каналов, т.е. 256^2.
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 4 2009, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
