2 страниц V  < 1 2
> ППФ СВЧ на прямоугольном волноводе, расчет
attache
сообщение Oct 22 2011, 08:45
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Решая подобную задачу наткнулся на неточности в книге Фельдштейн "Справочник по элементам волноводной техники", 1967
1. На стр.413 в примере начальные добротности по нагруженным, посчитаны от фонаря.
2. Построил в Маткаде графики по формуле (8.15) стр.411, они отличаются от графиков на рис. 8.10.
Если не лень взгляните. Это бок в книжке или я туплю?
Также ищу книгу ФЕЛЬД Я.Н. СПРАВОЧНИК ПО ВОЛНОВОДАМ, СОВ.РАДИО, 1952 год
на которую ссылаются, как на источник формулы.
Сообщение отредактировал attache - Oct 22 2011, 19:28
l1l1l1
сообщение Oct 23 2011, 12:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(WASABY @ Nov 5 2009, 13:03) *
1) в справочнике Фельдштейна есть расчет фильтра на индуктивных штырях и приведены графики зависимости проводимости штырей от добротности звена при разных номерах резонанса. Такой вопрос: эти зависимостей будут такими же и для пластинчатой индуктивной диафрагмы?
нет, зависимости будут другими.
у меня на работе должна быть эта книга Фельда. если не пропала - в понедельник отсканирую пару страниц.
а пока можно посмотреть очень приближенную формулу для пластинчатой диафрагмы здесь:
http://radioforall.ru/2010-01-11-14-45-56/...-01-11-15-56-51
2) Что делать с полученной величиной начальных добротностей каждого звена (может эту величину нужно вычесть или, наоборот, прибавить к рассчитанным значениям добротности каждого звена?)? Зачем она нужна?
хорошо показан расчет волноводных полосовых фильтров
с четвертьволновыми связями в книге Моделя (2-я глава):
http://freshfile.net/item/235022/model-am-...temah-1967.html
правда, Модель (и все остальные тоже) вместо пластинчатых использует более технологичные стержневые диафрагмы.
вообще-то фильтры с четвертьволновыми связями уже лет 40 никто не делает.
где-то в начале 50-х годов прошлого века Кон (Cohn S.B.) опубликовал точную методику расчета фильтров с непосредственными связями, упомянутых по первой ссылке.
вообще странное задание. где такие дают?
ту же избирательность можно получить с 7-ми звенным фильтром чебышевского типа.
attache
сообщение Oct 23 2011, 13:36
Из: Донецк>Москва
посмотрите на формулу (4.98) по выше приведенной ссылке.
Это зависимость добротности от нормализованной проводимости
она приблизительно равна и похожа на формулу (8.15) с.411 из Фельдштейна "Справочник по элементам волноводной техники",
и на формулу (9.44) Фельдштейн "Синтез многополюсников".
В последней говорится, что график этой зависимости есть в Альтман "Устройства серхвысоких частот"- пролистал всю, не нашел.
И на этой литературе выучилось не одно поколение. Может это и не существенно но раздражает.
2 l1l1l1 Если не затруднит, найдите в Фельде эту формулу. Я в электронном виде никак не могу найти. На ifoldere ссылка просрочена.
l1l1l1
сообщение Oct 24 2011, 21:13
Сообщение #19
Цитата(attache @ Oct 23 2011, 17:36) *
...И на этой литературе выучилось не одно поколение. Может это и не существенно но раздражает.
attache, вам не надо раздражаться, вам тоже надо учиться.
сейчас доступ к мировой технической литературе широко открыт.
и вы должны видеть, как постепенно уточнялись эти формулы, как они начинали учитывать все больше эффектов.
и вам должно быть понятно, что никакие формулы не могут описывать реальные объекты абсолютно точно.
и вам видно, что понятие нагруженной добротности, прозрачное для резонаторов на сосредоточенных элементах,
становится достаточно мутным в случае резонаторов на линиях передачи,
особенно несимметрично нагруженных, как в реальном фильтре.
именно поэтому в дальнейшем перешли от этих добротностей к коэффициентм связи.
единственное, что наши формулы могут описывать, это некие абстракции, существующие только в нашем воображении,
вроде бесконечно тонких диафрагм, да и то с грехом пополам.
вот теперь обещанное:
ну и вместе с кривыми, постранично:
Прикрепленный файл  Feld226_227.PDF ( 106.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Прикрепленный файл  Feld228_229.PDF ( 103.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Прикрепленный файл  Feld230_231.PDF ( 151.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
желаю успехов!
attache
сообщение Oct 25 2011, 07:40
Сообщение #20
Из: Донецк>Москва
l1l1l1, большое спасибо за внимание.
Я прекрасно понимаю что большинство этих формул получены эмпирическим путем, либо приблизительные.
Раздражение вызывает указание в книге ссылки в "никуда", вычисления по методу "стеля" (укр. среднепотолочные), указание формулы и не соответствующего ей графика.
Найдите в Фельде зависимость добротности от нормализованной проводимости.
PS: В моем варианте фильтр с штыревыми диафрагмами. Попробую посчитать как получится и проверить в HFSS.
barr
сообщение Oct 25 2011, 08:59
Сообщение #21
Пользователь №: 41 599
Цитата(attache @ Oct 25 2011, 11:40) *
[b]Я прекрасно понимаю что большинство этих формул получены эмпирическим путем, либо приблизительные.
с чего вы взяли, что формулы получены эмпирическим путем?
при эмпирическом пути как минимум странно вводить эллиптические интегралы.
формулы для проводимостей выводятся эквивалентным статическим методом, как было указано в цитатах выше.
Кстати, формулы и графики из Фельда (1952 г) во многом дублируются в книжке Marcuvitz N. Waveguide Handbook (1986 г), есть тут http://lord-n.narod.ru/walla.html
attache
сообщение Oct 26 2011, 16:25
Сообщение #22
Из: Донецк>Москва
barr
Спасибо за книгу.
Раньше не обращал внимания на не рускоязычные книги.
Не могу сказать, что с легкостью но понять можно.
Сейчас посчитал фильтр. Первые штыри подозрительно тонкие диаметр 0,094мм для волновода 23Х10. 05.gif
Сообщение отредактировал attache - Oct 26 2011, 21:45
barr
сообщение Oct 27 2011, 06:44
Сообщение #23
Цитата(attache @ Oct 26 2011, 20:25) *
barr
Спасибо за книгу.
если есть трудности с восприятием английского - есть еще такая книжкечка
Машинное проектирование СВЧ устройств Гупта К., Гардж Р., Чадха Р
http://www.padabum.com/d.php?id=5006
в доступной форме и кратко даются формулы по расчету штыревых диафрагм.
Формулы упрощены по сравнению с Marcuvitz'ем.
attache
сообщение Oct 29 2011, 12:45
Сообщение #24
Из: Донецк>Москва
Рассчитал фильтр по методике изложенной в Фельдштейне "Справочник по элементам волноводной техники".
Исходные данные: f0=11.3 ГГц, полоса пропускания 6%, заграждения 16%.
затухание в полосе пропускания 1.3 дБ, заграждения 38 дБ. Тип АЧХ - МПХ, тип диафрагмы штыревая, количество штырей 2.
Рассчет MathCAD 11:Прикрепленный файл  filter.rar ( 21.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
В формате HTML:Прикрепленный файл  filter.html ( 20.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Промоделировал в HFSS.
Характеристика очень далека от требуемой.
l1l1l1
сообщение Oct 30 2011, 21:42
Сообщение #25
Рассчет MathCAD 11:[filter.rar]
В формате HTML:[filter.html]
[filterHFSS.rar]
[Sparam.JPG]
скорее всего в литературе, которой вы пользуетесь, есть неточности и даже ошибки.
но гораздо более вероятны ошибки, которые допускаем мы, пользуясь литературой.
эти ошибки должны нас раздражать сильнее.
вот например, пытались ли вы посмотреть, как выглядит файл html, скачиваемый из вашего аттачмента?
не намного удобнее пользоваться файлами Mathcad.
во-первых, не у всех эта программа есть, а во-вторых, уж очень старая у вас версия.
мне удалось найти только v15, и может быть поэтому, а может потому,
что я этой программой не пользовался очень давно,
мне не удалось привести начало вашего текста к читабельному виду:
посмотрев ваш проект HFSS, я сразу понял, что основная ошибка сделана в определении длин резонаторов.
чем меньше проводимость диафрагм (тоньше штыри, больше окна),
тем короче должен быть резонатор, а у вас наоборот.
это потому, что в формуле Фельдштейна вы употребили арккотангенс, вместо арктангенса.
ну и не знаю, зачем намудрил Фельдштейн с номером резонанса, но вы его поняли неправильно.
короче, вместо вашей формулы
должно получиться
больше я ничего не менял, длины связей ls изменились автоматом.
в HFSS у меня получилось следующее:
конечно, не идеально, но уже лучше.
проект не выкладываю, потому что у меня более новая версия, и вы не сможете его открыть.
в проекте я увеличил минимальное число рефайнментов до 10-ти и в Frequency sweep
выбрал Sweep type "Fast" вместо "Deskrete", а Step size "0.001" GHz вместо "0.5" GHz.
так лучше.
и еще я бы вам советовал в крайних резонаторах использовать одноштыревые диафрагмы,
а то уж очень тонкие штыри в них получаются.
мы всегда в крайних диафрагмах делали на один штырь меньше -
и для узкополосных, и для широких, и для максимально плоских, и для чебышевских,
и для четвертьволновых связей, и для непосредственных.
attache
сообщение Oct 31 2011, 09:29
Сообщение #26
Из: Донецк>Москва
l1l1l1
Огромное Вам спасибо з проделанный труд!
Я стремился сохранять в формате более ранних версий, поскольку не у всех есть свежие версии.У меня v.14.
И в формате HTML сохранял для тех, у кого маткад не установлен.
Только не подумал, что все формулы остались картинками в соседней папке...
Фельдштейн страница 413.
Опять пимер по методу Стеля...
Покопавшись глубже нашел источник ошибки. Всё начиналось с номера резонанса.
Графики приведенные в книге соответствовали k=2.
Изменились проводимости.
Получилась такая характеристика:
Только вот получается что АЧХ сдвинута вверх по частоте на 0,1ГГц.
Это должно устраняться настрйкой фильтра в процессе изготовления или нужно копать глубже?
Ахив с расчетами и моделью в HFSS:Прикрепленный файл  Filter.rar ( 126.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Сообщение отредактировал attache - Oct 31 2011, 12:39
barr
сообщение Nov 1 2011, 05:56
Сообщение #27
Самый простой способ получения требуемого результата - пересчитать фильтр, сдвинув в сторону уменьшения (вниз) центральную частоту.
Величина сдвига легко подбирается. Скорее всего, она будет меньше 0,1 ГГц.
EVS
сообщение Nov 1 2011, 11:38
Сообщение #28
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(attache)
Ахив с ... моделью в HFSS...
Совет: если ввести еще одну плоскость симметрии, Е, то можно без потери точности весьма заметно сэкономить и память и время.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
