2 страниц V   1 2 >
> Асинхронная запись данных в ПЛИС, глючит иногда
penauch
сообщение Nov 2 2009, 23:40
Пользователь №: 52 902
требуется считывать данные из шины в ПЛИС (запись в регистры аппаратуры-ПЛИС)
CS - выбор кристалла ПЛИС (активный 0)
WE - разрешение записи (активный 0)
D0..D7 - данные
A0 - адрес (при обращении к регистрам должен быть 1, иначе увеличение адреса памяти (прикручена к ПЛИС))
написал такое:
process(CS,WE,A0)
begin
if CS='0' then -- если CS=0 активен
  if rising_edge(WE) then --если пришёл фронт WE данные должны защёлкнуться
   if A0='1' then --если регистры
    Register(7 downto 0)<=D(7 downto 0);
   else -- если не регистры
    VRAM_Address<=VRAM_Address+1; -- увеличиваем адрес памяти
   end if;
  end if;
end if;
end process;
Оно работает, но иногда глючит...
Шина хоста (со стороны CPU) имитируется портами PIOA контроллера AT91SAM7S64.
Связаны ли глюки с тем, что имитировать шину портами нежелательно из-за выбросов ?
или не так делаю?
Сообщение отредактировал penauch - Nov 2 2009, 23:41
Builder
сообщение Nov 3 2009, 00:05
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
или не так делаю?
А что дальше с данными делаете? И в чём глюки?
Как осуществляете синхронизацию асинхронной и синхронной части проекта?
rezident
сообщение Nov 3 2009, 00:08
Пользователь №: 3 882
Я не силен в HDL, но на мой взгляд у вас асинхронный дизайн описан, правильно? Что за ПЛИС используется? Асинхронный дизайн обычно рекомендуется применять лишь в самых крайних случаях. Вероятнее всего поэтому и глючит у вас обмен.
Shtirlits
сообщение Nov 3 2009, 00:09
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
D0..D7 - данные
Сколько времени проходит между готовностью данных, адреса и CS до фронта WE ?
Подозреваю, что к приходу фронта WE адрес и данные еще или уже не действительны.
Отражено ли это время в файле с констрейнами для статического анализа таймингов ?
Подозреваю, что проблема могла бы быть выявлена анализом таймингов при аккуратном вводе констрейнов.
Если переставить условие под CS внутрь условия с фронтом, то для знакомых мне FPGA синтезируется регистр с clock enable, а так я не уверен, что получится.
Подозреваю, что проблема усугубляется не оптимальным использованием ресурсов.
process(reset, WE)
  begin
    if reset='1' then
      VRAM_Address <= (others=>'0'); -- например.
    elsif rising_edge(WE) then --если пришёл фронт WE данные должны защёлкнуться
      if CS='0' then -- если CS=0 активен, то клок разрешается
        end if;
      end if;
     end if;
  end process;
Однако, я подозреваю, что это не вся схема и где-то есть еще какой-то клок, который с сигналом WE не синхронизирован, но использует Register и/или VRAM_Address. В этом случае глюки ожидаемы.
penauch
сообщение Nov 3 2009, 02:36
Глюк в том, что когда интенсивно используются команды задания региона для записи в память(регистры- координаты углов прямоугольной области) при последующем выводе данных в эту область- иногда заходит на регистр переключения страницы(мультиплексируются две SRAM- пока из одной ПЛИС читает, другая коммутируется на порт хост-CPU для записи данных, адрес автоматически увеличивается ПЛИСом по нарастанию WE, вычисляется адрес по спаду WE по формуле 320*у+х, где х и у - сигналы, началное присвоение которых зависит от регистров.
в итоге при медленном переключении страниц видим, что часть символов попала не на ту страницу- возникают 'рваные' или 'перекрученные' символы.
страницы переключаю когда луч завершил рисовать видимую часть (начало VBlank)
des00
сообщение Nov 3 2009, 04:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
нарежте асинхронную шину на ~100 МГц и сделайте нормальное ее декодирование.
penauch
сообщение Nov 3 2009, 05:06
что значит нарезать?
синхронизация в проекте 50 мгц.
плата- altera DE
des00
сообщение Nov 3 2009, 05:14
Вечный ламер
Из: Томск
значит нарезать сигналы управления (не данных и адреса!!!) асинхронной шиной на частоте ~100МГц на регистрах и сделать нормальную синхронную обработку.
penauch
сообщение Nov 3 2009, 05:25
Мне нужно писать в свободную банку SRAM со скоростью доступа 10нс.
penauch
сообщение Nov 4 2009, 02:40
Цитата(Builder @ Nov 3 2009, 04:05) *
И в чём глюки?
Разобрался с проблемой!
Нужно было считывать по спаду сигнала записи!
process(Port_WE,Port_CS)
begin
if (falling_edge(Port_WE) and Port_CS='0') then
  --Register
  if Port_A='0' then
  --Data
  else
  end if;
end if;
end process;
Отлично работает при условии, что Port_WE опустится чуть-позже, чем Port_CS. Если одновременно - не сработает.
Можно было сделать Port_CSWE<=Port_CS or Port_WE и анализировать по falling_edge(Port_CSWE), но при этом данные недостоверны!
Есть ли какие нибудь мысли как можно сделать корректную фиксацию данных на шине при одновременном опускании CS и WE ?
Сообщение отредактировал penauch - Nov 4 2009, 02:43
SM
сообщение Nov 4 2009, 11:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть мысли...
// данные - сделать прозрачную защелку:
wire dsel = A0 & !CS & !WE;
always @*
  if (dsel) Register <= D;
// адрес - сделать счетчик по началу цикла
wire asel = !A0 & !CS & !WE;
always @(posedge asel)
  VRAM_Address<=VRAM_Address+1'b1;
Только надо быть очень внимательным в части изучения временных диаграмм входных сигналов, чтобы asel/dsel были без глитчей. Никакое обконстреивание тут не спасет.
penauch
сообщение Nov 4 2009, 11:35
Цитата(SM @ Nov 4 2009, 15:28) *
Есть мысли...
always @*
Что значит always @ в двух ваших случаях?
Ну или на словах , если перевод в vhdl затруднителен..
Сообщение отредактировал penauch - Nov 4 2009, 11:36
SM
сообщение Nov 4 2009, 11:41
Из: Moscow, Russia
В первом случае это такой процесс, в списке чувствительности которого перечислены все сигналы, которые задействованы внутри процесса, т.е. dsel и D. Во втором случае - rising_edge(asel).
eliza
сообщение Nov 4 2009, 14:11
Пользователь №: 13 605
Есть. Предлагаю обратиться к временным диаграммам Вашей SRAM.
А вот этого не надо. Edit: пардон, недосмотрела - это же данные считываете с регистра на шину для записи в память - тогда все ОК.
Смотрим, к примеру, AC WAVEFORMS WRITE CYCLE NO. 1(1,2) (CS1 Controlled, OE = HIGH or LOW).
1. CS и WE одновременно можно, но Address Setup Time tsa >=0 и Address Hold from Write End tha>=0 должно быть обеспечено.
У Вас адрес меняется по rizing edge CS & WE - там все в порядке?
2. Данные пишутся в память по rizing edge CS или WE, в зависимости от того, CS-controlled или WE-controlled цикл записи.
И нужно обеспечить Data Setup to Write End tsd - в общем случае меньше длительности WE, CS.
Не советовала бы без нужды "нарезать", т.е. тактировать эти сигналы, просто внимательно отнеситесь к диаграмме.
Если не поможет - тогда ищите "склейки" (здесь называют "иголки") при объединении CS и WE, хотя, если сигналы берутся с синхронного счетчика, в нем они оттактированы по выходу.
Память, она терплячая и может работать даже когда не обязана, но лучше делать в соответствии с диаграммами.
Сообщение отредактировал eliza - Nov 4 2009, 14:39
penauch
сообщение Nov 4 2009, 14:16
Сообщение #15
попробую перевести на vhdl:
register<=d when (A0='1' and CS='0' and WE='0'); --защёлка получается сознательно
asel<='1' when A0='0' and CS='0' and WE='0';
process(asel)
begin
if rising_edge(asel) then
vramaddress<=vramaddress+1;
en if;
end process;
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
