4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вышел новый Cyclone IV, и квартус поддерживающий его Quartus 9.1
SM
сообщение Nov 5 2009, 09:00
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(dvladim @ Nov 5 2009, 11:54) *
Несогласен. Самый сложный "замок" (AES) все равно "не открыть", поэтому где находится памяти и есть ли возможность снять шифрованый поток - неважно.
А я не согласен с Вами. Чисто математически наличие внутренней защищенной памяти повышает стойкость системы к взлому при одном и том же шифровании потока. Возражения принимаются исключительно математическим доказательством неверности моего высказывания.
Докучи ключик всего-то 128 бит, и выковырять их с чипа мне представляется значительно более простой операцией, чем выковырять оттуда еще и весь массив данных.
dvladim
сообщение Nov 5 2009, 09:11
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Чисто математически соглашусь с Вами, но чисто практически, повышение стойкости за счет расположения на кристалле, считаю весьма незначительным по сравнению с AES.
Докучи, если есть возможность снять данные с чипа, то будет неважно 128 это бит или несколько мегабит (один хрен не в ручную).
SM
сообщение Nov 5 2009, 09:21
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Зато будет ОЧЕНЬ важно, снимать два массива с разных блоков памяти, или один. Так как разбираться в том, где же та точка, с которой можно что-то снять, придется именно вручную.
net
сообщение Nov 5 2009, 09:57
Сообщение #34
Пользователь №: 473
Цитата(DmitryR @ Nov 5 2009, 11:52) *
Любую FPGA можно за ножку INIT привести в себя, с защитой это никак не коррелирует.
Цитата(SM)
И, вдогонку, любую (из известных мне) ФПГА с внутренней флеш всегда можно стереть через JTAG.
если говорить о флешовых fpga (которые сами себя грузят) то тут начинаются всякие защиы не только от слива но и от залива и тенденция сейчас такаяи в fpga и мк - в результате возникают проблемы что устройства сами себя могут заблокировать и никакие init не помогают для перепрограммирования
сейчас в этом наблюдается тенденция
и микросхем в которых все можно - становится все меньше и меньше
как правило сейчас чтото стартует внутри из флеш и потом начинает раскручиваться
вот в этом моя и беда
я не говорю что нет кристаллов в которых пока все нормально - я говорю что их все меньше и меньше
типа интелектуальность повышается - но от этого возникает горе от ума
мне бы все с точностью на оборот чтобы все было тупо
SM
сообщение Nov 5 2009, 10:04
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Нука-нука, и какая же это ФПГА защищена от залива? У известных мне флешовых (это LatticeXP, LatticeXP2, MAX-II) защиты от залива нет, и есть внешние ноги, которыми можно отключить автостарт из встроенной флеш. А через JTAG вообще можно сделать всегда и все.
net
сообщение Nov 5 2009, 10:10
Сообщение #36
Пользователь №: 473
вы читаете что я пишу ? - идет ТЕНДЕНЦИЯ - на мк тоже все начиналось с этого
сначала защищали только слив - а теперь и запись защищают
а начиналось точно также- вот я этого и опасаюсь - кому защита благо - а кому и вред
чтото можно было отключить - а теперь в некоторых ничего нельзя сделать
и не только в МК - но и в обычных микросхемах - тех же видеосенсорах
очень часто нет ножки RESET !!!
просто таких как я очень мало - и мне эта защита только вред
а вам может защита и нужна для чегото - и вам она в радость
SM
сообщение Nov 5 2009, 10:17
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Повторю Вашу фразу:
И свой вопрос - и в какой же именно флешовой ФПГА это "начинается"?
yes
сообщение Nov 5 2009, 10:58
Сообщение #38
Пользователь №: 1 640
ошибаетесь - после установки ключа в ХР2 можно залить только закриптованую этим ключем, некриптованую в этот кристалл не залить
это один из плюсов, имхо
а мое пренебрежение защитой флаш, и предпочтение защиты криптованием вызывается двумя фактами
1) в более менее серьезных проектах багов (мелких или крупных) не избежать, а основная идея бизнеса - тайм-ту-маркет, поэтому пока все вылижешь, продукт будет никому уже не нужен. поэтому апдейты прошивки штука важная. можно конечно хитрить - делать какую-то внутрисистемную процедуру прошивки в самой ПЛИС (самый правильный, имхо, вариант - тот же АЕS с ключем smile.gif) ), но это и время и деньги (ресурсы ПЛИС)
а посылать мальчика с ноутбуком к клиентам или отзывать приборы, имхо, маразм
2) ПЛИС позволяет очень привлекательную модель бизнеса реализовать - продаются приборчики дешево с базовой прошивкой (минимальный набор фич), а потом по тырнету можно докупить функции (другое ПО/прошивка ПЛИС)
то есть по любому прошивка ПЛИС доступна для риверс-инжиниринга, вопрос, сумеет ли ее заточить под свои нужды китаец?
предполагаем, что приборы имеют уникальные ключи
SM
сообщение Nov 5 2009, 11:11
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
А это точно? По моей информации ключ тоже стираем, он вроде не OTP. Или я не прав?
Что касается меня - то конфиг. ПЗУ просто не влезет физически (для масштаба - резюки там в большинстве своем 0402, нижняя сторона платы забита под завязку мелочью), а тайм-ту маркет вовсе не на первом плане... Что же касается шифрования - это только лишняя возможность того, что ключ можно либо потерять, либо украсть, при условии, что (в моем случае) прибор и так нельзя проапгрейдить без доп-оборудования, у него схема HS-USB-трансивер->ПЛИС->сериальный линк->ПЛИС->выход, и по любому для апгрейда необходимо прислать прибор в техподдержку.
yes
сообщение Nov 5 2009, 12:23
Сообщение #40
TN1109 и TN1142, так же есть документ в латтиском дистрибутеве, где прописана процедура загрузки по SPI энкрипнутого модуля во флаш/sram - там расписано в деталях (если нужно точное название, то мне нужно поискать)
The LatticeXP2 will only configure from a file that has
been encrypted with the same 128-bit encryption key that is programmed into the LatticeXP2
у меня сложилось мнение, что механизм декодирования у XP2 абсолютно такой же как и в ECP2S, по крайней мере в доках на XP2 ссылаются TN1109
Like the LatticeECP2/M, the
LatticeXP2 family also offers the 128-bit Advanced Encryption Standard (AES) to protect the externally stored pro-
gramming file.
The next step is to program the 128-bit encryption key into the one-time programmable fuses on the
LatticeECP2/M.
по крайней мере, процедура стирания/замены ключа для XP2 нигде не встречалась
пока что я не получил от латтиса энкрипшен модуль (жду), надеюсь скоро проверю
SM
сообщение Nov 5 2009, 12:30
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Очень интересно. Что в ECP2/M OTP это я знаю, а вот что и в XP2 тоже OTP, а не кусок флеши, не знал.
yes
сообщение Nov 5 2009, 12:49
Сообщение #42
нет, это кусок флэши, но после его прошивки стереть его нельзя (ну то есть какие-то узко направленные ренгеновские лучи и т.п. не рассматриваем)
то есть функционально ОТР, а реализовано на флэши
по крайней мере я так понял
btw: а стирание этого ключа (тем же лучом, если это возможно) ничего не даст, так как во флашке хранится криптованая прошивка
в то время как стирание read-only бита в неэнкриптнутом варианте ХР2 позволяет теоретически слить прошивку
SM
сообщение Nov 5 2009, 12:57
Сообщение #43
Из: Moscow, Russia
Суть вопроса о стирании ключа была в том, чтобы привести микруху в первоначальное состояние, чтобы можно было с нуля туда что-то новое зашить без всяких ключей (или с другим ключом). А отнюдь не в ракурсе реверс-инжиниринга.
yes
сообщение Nov 5 2009, 13:10
Сообщение #44
прошу прощения за дезинформацию - перевести в исходное состояние можно, но для того нужно знать текущий (прошитый) AES ключ (и по-моему OTP protect или как он там называется, ключ защиты флаш)
я не интересовался деталями JTAG доступа (только SSPI), так как предполагал, что JTAG в туле (ispvm) есть, а в железке доступ только по SSPI будет
сейчас посмотрел LatticeXP2_Advanced_Security.pdf - там все процедуры работы по JTAG написаны
вроде как можно стереть ключи и вернуть в исходное состояние
net
сообщение Nov 5 2009, 13:26
Сообщение #45
Пользователь №: 473
вот это самое основное - в этом вся бЯда - для лично меня
возникают проблемы связанные с тем что потереть можно(типа лучом) а восставновить уже практически нельзя
поскольку метод записи закрыт производителем
но если бы только закрыт производителем - это еще както можно было бы обойти
а то создают элемент неизвлекаемости и сами не знают как оно работает(вернее они то знают - а мАнагеры от производителя не знают)
обычно они любят еще и jtag отрубать - навсякий случай
и процедуры становятся недоступными
у некоторых есть спец манипуляции по разлочке залоченного
но у некоторых либо не описана процедура снятия по jtag
либо вообще не зная ключа ничего нельзя сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
