> Помогите опознать изделие или подскажите аналог, Надо найти во чтобы то ни встало...
PCBExp
сообщение Dec 6 2009, 19:35
Пользователь №: 23 823
На фотографии двигло, которое двигает самоходную тележку. Через редуктор крутит колеса - и все это едет. Тележка весит под 500 кг и ползет со скорость приблизительно в 4 раза медленнее м человек идет. На тележке таких стоит 2 штуки. Диаметр - сантиметров 12. Длина (без вала) около 15 см (забыл линейку к фото приложить). Оборот почти 3000 или около того - выяснили по редуктору. Номинальное напряжение - 120 вольт. Но может работать и от 12 - естественно крутит медленнее, но крутит. Разобрали его практически до конца (в надежде найти хоть какое-нибудь клеймо) - ничего! Ежели кто встречал или может, что на замену посоветовать - будем очень благодарны. Найти точную копию не рассчитываем, но это и не нужно - управление всеравно менять придется - горит оно "исправно" biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
