6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SIM300+схема=аккумулятор?, Какой аккумулятор, схема?
chief_olimp
сообщение Nov 11 2009, 06:29
Сообщение #31
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Цитата(LVII @ Nov 11 2009, 01:55) *
Неужели встроенный контроллер заряда в SIM300CZ такой уж никчемный?
Вы заметили что уже несколько человек сказали что он никуда не годится? И никто не привел фактов. Если его не отключать, то опять же говорят он сходит с ума. Хотя у меня на макете работал довольно долго не отключаясь. Не виснул и батарея жива. В конце концов решать вам. Если отключения питания будут не частыми, можно использовать вариант с 8 стр. семинара. Поставить 6 NI-Mn акк. Правда это уже габариты. Или внешнюю зарядку. Если собираетесь делать на макетке, никто вам не мешает перебрать несколько вариантов.
SWT-RUS
сообщение Nov 11 2009, 06:36
Сообщение #32
Пользователь №: 34 316
Что даже при программном контроле и управлении подачей питания от внешнего ключа никакого доверия нет?
Это лично мое мнение - прошу сильно не пинать! На счет программного контроля (то есть управления, а не наблюдения). Надо быть очень осторожным, потому как ничего менее надежного чем Ваша программа в этом устройстве не будет. Все компоненты - будь то ATMEL или SIMCOM уже не первый год проверяются, а Ваш софт только родился (если вообще родился). Софт SIMCOMа, несмотря на то что давно родился, по прежнему вызывает много вопросов (про 101-е касание граблей писал не я biggrin.gif ). Лично я не стал бы доверять программе управлять процессами, которые зависят от толпы факторов - очень плохопредсказуемых. Одно изменение температуры чего стоит. А в аналоговых контроллерах (взгляните на функциональную схему той BQ24702) позаботились много о чем. К тому же у аналоговых контроллеров есть выходы, информации от которых вполне хватит что понять что сейчас происходит.
chief_olimp
сообщение Nov 11 2009, 07:03
Сообщение #33
Из: Украина Нетешин
ну если говорить про внешний контроллер. то зачем огород то городить. Есть маленькие чипы LTC4054ES5-4.2, BQ24202.
SWT-RUS
сообщение Nov 11 2009, 07:35
Сообщение #34
В моем спиче "огород" предлагался, чтобы не замарачиваться с передергиванием ключей. То что предложили Вы может только заряжать. А для детектирования пропадания напряжения и переключения источников придется что-то добавлять. И не факт, что сэкономите хоть что-нибудь - место (на плате), время(на то чтобы разобраться как все правильно включить и написать софт) и деньги (за написание софта и комплектующие)
chief_olimp
сообщение Nov 11 2009, 07:38
Сообщение #35
Из: Украина Нетешин
можно кусочек вашего "огорода" посмотреть?
SWT-RUS
сообщение Nov 11 2009, 08:01
Сообщение #36
схема в прицепе. На плате этот кусок занимает площадь 5 на 5 см. Хотите фото?
Надо честно сказать что от нас там только значения точных резисторов. Всем остальным угостились у Texas Instruments
Сообщение отредактировал SWT-RUS - Nov 11 2009, 08:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  009_Charger_SDCs.pdf ( 81.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
CADiLO
сообщение Nov 11 2009, 08:10
Сообщение #37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Поддержу товарища из Switron - нельзя сказать что зарядное в модуле такое уж плохое - скорее всего капризное.
Я несколько раз общался с коллегами из Симкома по этому поводу, они сказали тоже самое:
- мы не знаем как AD это реализовал - по их документам должно работать как написано.
У многих работает, но есть и такие клиенты которые просто с ним замучились. Чем это вызвано сказаь не могу.
Управление железно встроено в чипсет и софт модуля может только считать из него данные заряда.
Поэтому я тоже за ВНЕШНЕЕ зарядное.
P.S. Посмотрел схемку - основательно!!!
Но некоторым вот это может показаться более выгодным - MCP73861 или MCP73113
LVII
сообщение Nov 11 2009, 14:07
Сообщение #38
Пользователь №: 37 469
Попытаюсь разобраться сам - может не так все плохо.
По схеме:
1. Штатный, встроенный в SIM, контроллер заряда, ну не зря же его люди разрабатывали, наверное как-то тестировали.
2. Внешний управлющий ключ - полевик.
3. LI-ION аккумулятор, соответствующий типу описанному в Datasheet SIM300CZ.
4. Программный контроль заряда аккумулятора и отключение/включение внешним ключом.
5. Программный контроль за сетевым питанием.
Соберу на макете - покручу, поверчу в разных режимах.
ВЖР
сообщение Nov 11 2009, 19:52
Сообщение #39
Пользователь №: 53 505
http://www.club-lexus.ru/forum/viewtopic.p...55b76e60fe7996f
А вот как контролировать критическое U разряда для герметичных свинцово-кислотных акб, железно и програмно ессно?
Сообщение отредактировал ВЖР - Nov 11 2009, 19:57
chief_olimp
сообщение Nov 11 2009, 20:35
Сообщение #40
Из: Украина Нетешин
не допускать разряда ниже 10.8В. Поставить полевик от батареи к потребителю и компаратор.
av-master
сообщение Nov 12 2009, 11:27
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
кстати. да. для полного перезапуска 300-го. нужно ему иногда питание рубить... что в случае использования встроеной зарядки, немного проблематично. (нужно ставить два полевика (с очень хорошими параметрами... т.е. не дешевых) irml6401 если не ошибаюсь или .....02, схемка гдето тут на форуме была уже.
с внешним зарядником все гораздо проще...
И еще там какието заумняченые алгоритмы вкл. выключения получается нужны, а то бывают залеты в режим "Полета"
chief_olimp
сообщение Nov 12 2009, 11:48
Сообщение #42
Из: Украина Нетешин
в моей нынешней схеме с SIM300D питание от гелевой батареи через стабилизатор. Питание рубит контроллер. Но я думаю, если все сделать правильно, то питание рубить не потребуется.
Aner
сообщение Nov 13 2009, 16:18
Сообщение #43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
а если контроллер повиснет, это его основоное свойство все же
и полевик заряда открытым останется что тогда делать? какой-то вочдок хитрый нужен?
есть предложение такую ICю от TI BQ24070 пользовать, кто что думает?
LVII
сообщение Nov 13 2009, 18:15
Сообщение #44
А в каких случаях надо так сурово перезапускать SIM300?
Были какие-то прецеденты?
Наивно считал, что для перезапуска питанием достаточно POWERKEY.
ArtemKAD
сообщение Nov 13 2009, 18:32
Сообщение #45
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Не достаточно. Иногда (редко) подвисает так, что и POWERKEY не помогает. Как по мне при отсутствии РЕГИСТРАЦИИ в сети более нескольких минут (у меня - 10 минут) стоит модулю сказать "выключись", а затем переподать питание. Другие варианты чреваты проблемами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
