6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> SIM300+схема=аккумулятор?, Какой аккумулятор, схема?
LVII
сообщение Feb 4 2010, 10:59
Сообщение #61
Пользователь №: 37 469
Цитата(SKov @ Feb 4 2010, 12:29) *
Диоды VD2 и VD3 дают падение напряжения, которое сильно зависит от протекающего тока.
Может, где в другом месте такой составной низковольтный "стабилитрон" и прокатит, но только не с СИМ300.
Такое использование диодов - это фактически параметрический стабилизатор напряжения,
надежнее не придумаешь потому как основан на физике полупроводников.
Посмотрите по вольт-амперным характеристикам диодов и увидите, что напряжение на диодах мало зависит от протекающего тока.
Но на всякий случай я все таки проверил - при токе 50 mA. и 2 A. разница в напряжениии около 0.1 В.
Собранное устройство работает без единого сбоя в течении полутора месяцев.
Сообщение отредактировал LVII - Feb 4 2010, 11:11
av-master
сообщение Feb 4 2010, 12:11
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
0.1 Вольт ?!? это какие-ж диоды ? зависит мало он для хороших низковольтных Шотеки падение 0.2 Вольта ...
LVII
сообщение Feb 4 2010, 13:14
Сообщение #63
Это то, что я увидел фактически.
Для того, чтобы не быть голословным привожу вольт-амперную характеристику кремниевого диода 1N5408, который я использовал на макетнице - не самый подходящий диод прямо скажем, можно подобрать куда лучше. В серийном изделии к выбору диодов отнесусь куда внимательнее.
Здесь можно видеть что при токе 100 mA. и 2 A. напряжение на диоде меняется где-то на 0.2 В., хотя фактически получается 0.1 В., проводил измерение многократно.
Но даже при разнице 0.2 В. - это более чем устраивает в данной схеме. Фактически напряжение на нагрузке меняется от 4 В. до 3.8 В.
Работает очень надежно. И в теории и на практике.
Сообщение отредактировал LVII - Feb 4 2010, 13:18
av-master
сообщение Feb 4 2010, 14:30
Сообщение #64
Из: Украина
Чтото вы путаете . ИМХО. обчно для обычных диодов падение 0.7 - 1 вольт. Для Хороших (дорогих) Шоттки 0.2 , типично 0.3-0.4
тем самым можно гарантировать работу от литий иона гдето до 3.9Вольта... но это половина емкости.
LVII
сообщение Feb 4 2010, 16:10
Сообщение #65
Мы говорим о разных вещах. Здесь разговор идет об использовании диодов в схеме параметрического стабилизатора напряжения.
И обсуждается разница падения напряжения на диоде в зависимости от протекающего тока(нагрузки). Посмотрите приведенную выше вольт-амперную характеристику.
Вообще-то удивительно что вообще возник именно этот вопрос при обсуждении предложенной схемы.
При правильной подборке элементов схемы надежнее параметрического стабилизатора еще никто не придумал.
Сообщение отредактировал LVII - Feb 4 2010, 16:14
SKov
сообщение Feb 5 2010, 12:57
Сообщение #66
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Раз возник вопрос, значит есть повод. Если Вас это удивляет, значит Вам еще много интересного
Чтобы не тратить время попусту, укажите тип диодов, который вы собираетесь использовать.
И учтите, что при батарейном питании типичное потребление тока модулем должно быть несколько
миллиампер (в Sleep-e порядка 2 мА). А в активном режиме в импульсе - не меньше 2A. От этих цифр и надо "плясать".
LVII
сообщение Feb 5 2010, 21:18
Сообщение #67
Для начала приведу тип диодов которые использую на макетнице:
1. Кремниевый - 1N5408;
2. Шоттки - 1N5822;
Вышеприведенная схема предназначена НЕ для работы только с GSM модулем. Она должна обеспечивать питание целевого устройства в состав которого входит как минимум микроконтроллер ATMega128L + периферия(датчики) + модуль GSM, а это как минимум 85 mA. Так что смело можно говорить о диапазоне 85 mA. - 2 A. Вот тут с выбором диодов не должно быть никаких проблем. Из широчайшего спектра возможных выбирать буду те, что можно без проблем достать.
SKov
сообщение Feb 6 2010, 10:24
Сообщение #68
Из: SPb
Ну, тогда все не так плохо. Надо было эти подробности указать и в статье.
Иначе малоопытные товарищи могут принять эту схему за универсальную.
LVII
сообщение Feb 6 2010, 11:19
Сообщение #69
Цитата(LVII @ Nov 9 2009, 13:39) *
Впервые, при разработке устройства, столкнулся с выбором схемы питания от аккумуляторов.
Устройство - SIM300CZ + ATMega128L + периферия.
ATMega128L - 3 В.
Для периферии требуется 12 В. 100 mA. (всякие там датчики).
Схема питания бустерная.
При пропадании сетевого питания запитывается от аккумулятора, при появлениии аккумулятор заряжается.
Цитата из 1-го поста темы. Фактически постановка задачи.
А в статье приводится одно из возможных решений.
Приводится схема + обоснование выбора типа аккумуляторов + программное обеспечение.
На макетнице прошедшее тестирование. Тестирование продолжается.
Пока работает без единого сбоя.
M@@}{
сообщение Feb 10 2010, 15:13
Сообщение #70
Пользователь №: 39 653
Цитата(LVII @ Nov 25 2009, 20:40) *
По результатам обсуждения вырисовывается нечто такое:
Малогабаритное, компактное устройство с автоматическим автономным режимом.
[b]
С внутренним источником питания:
3. LI-ION аккумулятор, соответствующий типу описанному в Datasheet SIM300CZ.
4. Программный контроль заряда аккумулятора и отключение/включение внешним ключом.
5. Программный контроль за сетевым питанием.
А никто не испытывал BQ24032 эта микруха выполнит все что описано выше и даже больше почему бы ее не поставить?
Может кто ставил? отзовитесь добрые люди.
На мой взгляд удачное решение в одном корпусе как раз для задач с SIM300.
LVII
сообщение Feb 12 2010, 15:09
Сообщение #71
Приветик!
Микросхема безусловно очень интересная.
Обязательно при первой возможности поработаю с ней. К сожалению такая возможность появиться нескоро.
Но опять же литй-ионные аккумуляторы и вопросы связанные с ними - безопасность для устройств предназначенных очень длительное время работать без присмотра человека, вопрос форм-фактора.
mapic
сообщение Feb 23 2010, 07:29
Сообщение #72
Пользователь №: 28 294
Может не по теме... но все таки:
по поводу интегрированого контроллера заряда акб в сим300д - столкнулся с глюком после подачи напряжения заряда на вход модуля он перестает выключатся (не реагирует на сигнал по входу PWR), при этом включается нормально. В то же время комадной +cpowd модуль выключается нормально... Если снять напряжение зарядки то вход PWR работает. Такая ситуация наблюдается как на модуле с старой прошивкой (2 года назад) так и на новом...
CADiLO
сообщение Feb 23 2010, 09:26
Сообщение #73
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уже неоднократно повторялось - работа встроенной зарядки от версии прошивки не зависит.
Это АППАРАТНАЯ фича чипсета от Analog Device и как она работает можно узнать только найдя доки на чипсет.
Так что или зарядка реально глючная, или мы ее просто не понимаем. Но описания нормального на нее нет и у китайцев.
mapic
сообщение Feb 23 2010, 14:29
Сообщение #74
То что зараядка глючная (может быть) это понятно... но вопрос заключался в другом - в том что нет реакции на сигнал на выводе включения/выключения модуля когда подается напряжение зарядки акб... наблюдалось ли у кого то что то подобное... как с этим боротся? (можно конечно модуль выключать и командой... но всетаки хотелось бы разобраться почему так происходит?)
av-master
сообщение Feb 23 2010, 19:35
Сообщение #75
Из: Украина
страниц 10-20 назад, форум полистай. у тебя скорее всего еще и паразитная запитка видимо.
а так было всякое. и залеты в режим полета и вообще зависания. а то что вы описали год назад половина из нас (симтристовцев) прошла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
