3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по загрузке_прошивке Cyclone-2, EP2С
penauch
сообщение Nov 10 2009, 12:03
Пользователь №: 52 902
читал в пдф-нике возможные варианты загрузки-прошивки ПЛИС и конф-ПЗУ.
закрались кое-какие сомнения, но всё-же спрошу знающих:
позволит ли такая схема включения:
(MSEL естественно в AS-режиме 20МГц)
1) шить конфигурационную флешку EPCS4 ?
2) конфигурировать ПЛИС, не трогая EPCS4 ?
3) автономно загружаться с EPCS4 ?
4) ByteBlaster подойдёт? или нужен ByteBlaster-2 ?
5) Из-под квартуса можно всё это проделать ?
если что-то нет, то какие пути расширения?
Сообщение отредактировал penauch - Nov 10 2009, 12:04
Stewart Little
сообщение Nov 10 2009, 12:14
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
1) Да.
2) Нет.
3) Да.
4) Нужен именно ByteBlaster2 (ну или USB Blaster)
5) Да.
Нужно ставить второй разъем на JTAG-интерфейс. JTAG разрешен всегда, независимо от состояния MSEL'ов.
Более того, можно обойтись одним JTAG-овским разъемом, если пользоваться SFL-мостом для прошивки EPCS'ки.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
penauch
сообщение Nov 10 2009, 12:29
Цитата(Stewart Little @ Nov 10 2009, 15:14) *
2) Нет.
Спасибо за информацию.
По поводу JTAG - к нему можно подсоединить ByteBlaster-2 для конфигурирования ПЛИС?
Что есть SFL-мост - он внутри ПЛИС уже? Тоесть с точки зрения пользователя "воткнул-залил-результат получил" ? wink.gif
sysel
сообщение Nov 10 2009, 12:52
Пользователь №: 28 852
2) Да.
Точнее:
1) при подаче питания на циклон, он загрузиться из EPCS4 и начнет работать в соответствии с тем, что записано в EPCSке
2) подключаете JTAG и заливаете в циклон новую прошивку. После этой заливки циклон работает в соответствии с новой.
3) можете опять перепрошить
4) после снятия и подачи питания, циклон загрузиться из EPSCки
т.е. при таком подходе содержимое EPCSки не меняется.
SM
сообщение Nov 10 2009, 12:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это было бы, если бы у автора бы на разъем был бы выведен JTAG, а не сериальный порт. А так - согласно вопросу автора 2) все же НЕТ.
sysel
сообщение Nov 10 2009, 13:01
Точно, прошу прощения за невнимательность.
2) Точно нет =)
penauch
сообщение Nov 10 2009, 13:30
если контакты JTAG будут дополнительно выведены, можно к ним ByteBlaster-2 подцепить для конфигурирования SRAM ПЛИС, не потеряв возможностей AS-режима? ноги MSEL прийдется коммутировать джамперами или как?
немного поковырявшись в интернете, нашёл другую схему через JTAG к которому можно подцепить байт-бластер-2.
прошу ответить, позволит ли эта схема делать всё что перечислено в первом сообщении?
Kuzmi4
сообщение Nov 10 2009, 13:36
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Обращаемся сюда Гуглю на заказ , платим денюшку и заказываем словоcочетание "altera jic"
SM
сообщение Nov 10 2009, 13:40
Из: Moscow, Russia
Во первых, можно и просто байтбластер, не 2. Во вторых - не надо дополнительно выводить JTAG, а достаточно вывести только JTAG. И через него все пункты того вашего сообщения будут "Да". Ноги MSEL не надо коммутировать, их надо привести в соответствие с AS. А JTAG он выше приоритетом, через него можно стопануть конфигурационный контроллер и грузить что угодно. Также можно через него шить и AS-память.
А вообще, для кого документацию пишут? RTFM!
sysel
сообщение Nov 10 2009, 14:00
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Начинающим простительно огромное количество простых вопросов.
Лучше выяснить всё на начальном этапе, чем потом горевать над спаянной схемой, навешивать поверх платы провода или искать способ припаяться к днищщу какого-нибудь EQFP, резать дорожки и т.п.
penauch
сообщение Nov 11 2009, 00:55
Для циклон-2 нижеприведенная схема ByteBlaster подойдёт?
При условии если подцеплюсь им к JTAG-разъёмам, сделаю мост между JTAG и AS (с помощью квартуса)
Спасибо всем за огромное терпение к начинающим (просто есть кое-какие сомнения и нерешительность в отношении к документации от Альтера, так как знакомые говорят что есть много подводных камней)
sysel
сообщение Nov 11 2009, 06:54
Мой бластер сделан по этой схеме:
http://www.nsdevice.narod.ru/cpld/ByteBlasterMV.htm
Шью им Cyclone II EP2C5Q208, ни разу не подводил.
в BIOS Setup настроить LPT порт в режим ECP.
penauch
сообщение Nov 11 2009, 07:10
спасибо.
Сообщение отредактировал penauch - Nov 11 2009, 07:11
sazh
сообщение Nov 11 2009, 07:32
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(penauch @ Nov 11 2009, 10:10) *
При всем моем уважении, желательно пользоваться документами от производителя.
http://www.altera.com/literature/an/an370....mp;WT.oss=an370
Прикрепленные файлы
Laptop
сообщение Nov 11 2009, 22:45
Сообщение #15
Пользователь №: 11 103
Собственно никто не мешает поставить два разъема и пользоваться одним если лень конвертировать в jic, а вторым если нет BB2 или хочется ножки подергать/посмотреть через Universal Scan. В любом случае для начинающего JTAG надо будет развести. MSEL при этом переключать не надо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
