3 страниц V  < 1 2 3 >
> Температурный уход АЦП или ЦАП, 1 ppm/°C - это сколько?
Designer56
сообщение Nov 14 2009, 14:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Tanya @ Nov 14 2009, 19:00) *
Это Ваши собственные изыскания, или прочитали где-нибудь?
А что такое большие числа и их законы?
Склероз подсказывает, что слышал в молодости на лекции, что одно из следствий или частный случай теоремы Ляпунова в простонародии так называют.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Tanya
сообщение Nov 14 2009, 14:51
Пользователь №: 12 883
Так что это все-таки?
Я лекции прогуливала некоторые. Вот не помню Ляпунова. Восполните из склероза?
Designer56
сообщение Nov 14 2009, 14:58
Из: Уфа
Там что-то было о том, что если есть совоокупность множества случайных величин с произвольным распределением, то в результате, при стремлении количества таких составляющих к бесконечности в результате получается тоже случайная величина, и притом с нормальным распределением.
Myron
сообщение Nov 14 2009, 16:08
Сообщение #19
Пользователь №: 2 451
Цитата(jam @ Nov 14 2009, 09:07) *
Когда сумма становится больше 10е6 у.е. , их законы начинают работать по-другому....
Это почему же по-другому?
Работают так же, если нет значительно больших/меньших компонент
Tanya
сообщение Nov 14 2009, 16:13
Сообщение #20
Эту предельную теорему не прогуляла.
Не совокупность, а сумма, и не с произвольным, а с некоторыми условиями. Конечное мат ожидание и пр.
А в данном случае ни о какой сумме речь не идет. Может быть и произведение...
Обсуждалось лишь влияние различных независимых погрешностей на полную результирующую погрешность. Например, изменение температуры с вероятностью A вызывает изменение результата на X процентов. Аналогично - давление на Луне. Как посчитать суммарную ошибку. Вот в чем вопрос.
Tanya
сообщение Nov 14 2009, 16:20
Сообщение #21
Цитата(@Ark @ Nov 14 2009, 19:14) *
3)В практическом применении, Заказчика (в особенности военного) интересует не вероятноть, а наихудший вариант! И в этом есть определенный смысл, с точки зрения надежности! Именно по этой причине, при оценке надежности в этом случае, ошибки "тупо" складываются по модулю, не взирая на вероятность их появления...
Ну и что это дает? И зачем? Если я знаю, что в плюс-минус одну сигму я попаду с вероятностью A, в две сигмы - с другой...
Зачем мне себя обманывать. Это, наверное для военных... За диапазон не попадет никогда... с вероятностью в 200 процентов.
Своя (своеобразная)теория вероятностей.
Вот в даташитах приличных приводится экспериментальная функция распределения... Это и нужно смотреть.
Designer56
сообщение Nov 14 2009, 16:40
Сообщение #22
Из: Уфа
Ну, параметры распределения же производитель не дает, вернее, далеко не всегда дает. И к тому же, по (своеобразной) теории вероятностей при, например, 2-х источниках погрешности с макс. величиной, скажем, 1%, что в условиях реального производства (отбраковка) может означать действительную погрешность немногим меньше этого, существует очень немаленькая вероятность, что попадется экземпляр прибора, где эти 1% будут с одним знаком, в итоге- 2.
В данном случае- может быть и произведение. Если принимать, например, во внимание погрешность опоры и погрешность чего-то на входе АЦП. Но при малости величин можно считать погрешности и суммой. Тем более, в таких приборах они так или иначе приводятся к диапазону.
Tanya
сообщение Nov 14 2009, 17:20
Сообщение #23
Если производитель не дает распределения, то что же он дает? Иногда подразумевается, что дает стандартное отклонение. Значит распределение подразумевается нормальным. В реальной жизни могут попадаться и ненормальные, бимодальные, например, распределения. Это часто. Для резисторов бывает.
Все вы правильно пишите. Только нет максимальной величины. Можно говорить только о том, что с некоторой вероятностью нечто лежит в данном интервале. С большей - в большем. Берите хоть 100 допусков. Есть вероятность, что попадем вне интервала. Но если мы честно напишем, какова эта вероятность, мы не будем никого обманывать. Это все относится к случайным величинам. Если мы покупаем винты М3, то вероятность купить М4 равна нулю. Если мы не покупаем на отечественном заводе...
Это про относительные погрешности так можно.
Цитата(@Ark @ Nov 14 2009, 19:58) *
К сожалению, так. Поляризация света лампы накаливания имеет случайный характер...
Ув. Tаnya! Не все так просто, к сожалению. Мы не можем утверждать заранее, что ошибки будут носить "гаусовский" характер... По тому, "закладка" на модуль наблюдаемой погрешности мне представляется очень разумной...
А почему бы Вам для надежности не заложиться в три "сигмы"?
А про поляризацию я еще не до конца вникла в ваш юмор.
Я-то думала, что Ваша субботняя шутка относилась к надежности ламп накаливания...
А все, оказывается глубже... Только не знала, что возможна интерференция двух некогеррентных ламп накаливания... Теперь уже? Ужас.
Designer56
сообщение Nov 14 2009, 17:28
Сообщение #24
Из: Уфа
Максимальная величина, кстати, бывает очень часто, и особенно, когда допуски (погрешности) очень жесткие или малые. Просто по технологическим причинам. Так же, как и у прецизионных резисторов. Технология плавает туда-сюда. И плюс погрешности метрологии этих самых величин с жесткими допусками. То есть на очень большой реализации, которая охватывает много произведенных партий продукции- тут да, я с Вами согласен. А в пределах одной партии- может быть все в одну сторону, и по максимуму. Стандартное отклонение дается редко производителем, да и то это посчитано для какой-то опытной партии. Поэтому сигма априори неизветна.
Вроде и у нас разговор про относительные с самого начала идет
Евгений Германов...
сообщение Nov 15 2009, 13:03
Сообщение #25
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не удержался smile.gif Но речь поведу только про резисторы. Распределение отклонения от номинала вроде бы как нормальное. Но есть одно большое но. Если у этого типа есть несколько допусков, то для самого точного диапазона распределение нормальное. Для самого неточного- абсолютно не нормальное rolleyes.gif . Сам проверял. Дело в следующем - после изготовления партии резисторов их начинают сортировать по отклонению, поэтому в резисторах с большим отклонением практически нет резисторов с мин допуском.
Можно предположить, что и микросхемы отбирают подобным образом.
Я за суммирование погрешностей.
Designer56
сообщение Nov 15 2009, 13:08
Сообщение #26
Из: Уфа
Об этом и речь- и это касается не только резисторов, а и любых элементов, которые разбиваются на группы качества. beer.gif
Кроме того, и у лучшей группы максимум распределения вовсе не обязательно будет на нулевой погрешности/допуске и т.п.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 15 2009, 18:15
Сообщение #27
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
А также имеется в виду, что отклонения от номинала находятся в пределах 3-х сигм.
AndruB
сообщение Nov 15 2009, 22:57
Сообщение #28
Пользователь №: 29 490
Отвечаю сам себе на вопрос - как по параметру ppm/°С определить погрешность в вольтах для АЦП, ЦАП, опорников.
Сперва, как расчитывается погрешность в ppm/°С:
∆В - максимальный диапазон погрешности в вольтах
В - полный размах напряжения АЦП, ЦАП или напряжение опорника
∆Т - температурный диапазон в °С
Х – температурная погрешность в ppm/°С
∆В * 1000000 / ( В * ∆Т ) = X
Соответственно расчет максимального диапазона температурных погрешностей для конкретной м/сх в вольтах:
( В *∆Т * Х ) / 1000000 = ∆В
Спасибо Designer56 и тау за помощь
Обойденные грабли - недополученный опыт!
rezident
сообщение Nov 16 2009, 00:13
Сообщение #29
Пользователь №: 3 882
Ну и в чем доблесть вывода этого простого арифметического выражения? К тому же, вы посчитали погрешность только для какого-то одного параметра. Для расчета общей погрешности преобразования погрешности отдельных параметров нужно просуммировать. Хотя некоторые здесь против такого способа подсчета. laughing.gif
Tanya
сообщение Nov 16 2009, 04:21
Сообщение #30
Они не против. Они хотели бы услышать внятный ответ, что эта сумма означает. На языке вероятности попадания.
А вот шум Вы как считаете от цепочки последовательных резисторов, в виде которой всегда можно мысленно представить один? А если их число менять... мысленно. По Вашей методе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
