11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> TMS320 - начало пути, Прошу помощи в освоении
vladimir_orl
сообщение Oct 4 2012, 04:58
Сообщение #106
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте. Может быть, поможете решить проблему.
Есть плата DM368EVM. Есть CCS5.2. Есть примеры на плату под CCS3v3 (скачано с сайта TI). В пятом композере провожу импорт старых проектов из 3-ей версии в 5-ю. Пишется, что конвертация прошла успешно. Однако сами проектные файлы создаются непонятно где, обнаружить их не удаётся. На сайте TI наткнулся на похожий вопрос, но поскольку там форум на английском, а общались , похоже, поляки, то англо-польский диалект я не осилил.
Если можно, объясните, как сделать правильно, или киньте ссылку, если похожий вопрос уже поднимался.
bullit
сообщение Oct 4 2012, 08:03
Сообщение #107
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
А в папке воркспейс не смотрел?
Если не ошибаюсь (нет композера под рукой), перед импортом в диалоговом окне можно поставить галочку , типа копи ту workspase. Потом ищи в папке ворксейс!
Удачи!
Storkur
сообщение May 26 2014, 03:13
Сообщение #108
Пользователь №: 81 771
Всем хорошего дня.
Опишу ситуацию: пришел на новое место работы, где мне подкинули задачу разобраться с TMS320DM642. До этого этим DSP занимался какой то подрядчик. На руках есть только исходники проекта, который получилось откомпилировать в CCS 3.3, в эксплуатации (в нескольких экземплярах) уже есть устройство с этим DSP. Но потрогать его нет возможности. Какие дальнейшие шаги можете посоветовать? Какую информацию выложить, что бы ответы были полнее и конкретнее?
Заранее спасибо.
alexeyv
сообщение May 27 2014, 23:48
Сообщение #109
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Что вы хотите узнать полнее и конкретнее?
Про железо.
Все же перед освоением нового проца необходимо достать или демо плату с ним или работающее устройство, а также к-либо эмулятор. Подключиться эмулятором и поиграться на простейших примерах, изучить необходимую периферию и оссобенности работы проца. Без этого будет только изучение сферического коня в вакууме.
Про ПО.
Изучайте исходники проекта: что он делает, каким образом, какие алгоритмы используются. Опять же лучше откомпилировать проект, залить его в устройство и для начала убедиться что он работает так как положено. Больше сказать ничего не могу, т.к. ничего не понятно про проект, а мы здесь не телепаты.
Storkur
сообщение May 28 2014, 06:06
Сообщение #110
Я вообще новичок в этом деле, на работе спросить некого. Пробую работать с симулятором, но что то туториалы нахожу только с эмуляторами. Начал читать книжку "expressdsp для чайников" там тоже с эмулятором работают и примеры непонятно от куда качать.
SM
сообщение May 28 2014, 06:28
Сообщение #111
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Купите эмулятор. Хотя бы XDS100v2 для начала, но лучше XDS510.
Turnaev Sergey
сообщение May 28 2014, 11:26
Сообщение #112
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
У симулятора не будет работать периферия, даже таймеры, максимум что можно в симуляторе сделать, это проверить логику работы и результаты разных вычислений. Эмулятор крайне необходим для полноценной отладки.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Storkur
сообщение May 29 2014, 06:46
Сообщение #113
Спасибо, вроде руководство согласно на приобретение эмулятора.
jcxz
сообщение May 29 2014, 15:11
Сообщение #114
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Отжимайте по максимуму: SAU510 Iso Plus
Руководство должно прочувствовать важность вашей работы.
Storkur
сообщение May 30 2014, 01:32
Сообщение #115
Да что то типа этого и хочу, вот уже узнаю в соответствующей теме про них)) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1259042 Т.к. подрядчики использовали этот эмулятор, только пока не знаю какой версии - v1 или v2.
Turnaev Sergey
сообщение May 30 2014, 01:39
Сообщение #116
Уверен что вас и первая версия не разочарует, отличный эмулятор, ничем не хуже Blackhawk или Spectrum Digital. Отлаживаем с его помощью 150 киловатные преобразователи с напряжением 750 вольт, обрывы связи из-за помех крайне редкие, а скорость считывания данных высокая.
Ф.Дзержинский.
Edmundo
сообщение May 30 2014, 01:52
Сообщение #117
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(Storkur @ May 30 2014, 09:42) *
...только пока не знаю какой версии - v1 или v2.
Конечно v2 -- это же новая улучшенная версия по той же цене!
شامل
Storkur
сообщение May 30 2014, 02:07
Сообщение #118
А если до этого подрядчик использовал v1, то переход на v2 будет беспроблемный для новичка или это все прозрачно делается?
Turnaev Sergey
сообщение May 30 2014, 04:02
Сообщение #119
Для вас ничего не поменяется, максимум это драйвер переустановите в композере. sm.gif
Ф.Дзержинский.
foton6
сообщение Oct 25 2014, 17:47
Сообщение #120
Пользователь №: 83 339
Доброго времени суток!
Попала мне в руки вот такая плата: TMS320C6455 DSK starter kit
Точнее дали чтобы "войти в курс дела".
С TI столкнулся впервые. Поглядел документацию, начал воять код "Hello World".
Столкнулся с проблеммой стыковки PC и сообственно этой платой.
CCS 5.5 не видит плату, софтина шедшая в комплекте с платой для диагностики находит плату и говорит "все гуд."
Выдаваемая ошибка при нажатии "test connection"
Такая ошибка выползает даже если плата не подключена.
Типы соединений пробовал те что обведены красным и не только.
Подскажите куда копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
