Патент на новый тип персонального компьютера, Возможно на ARM |
Dec 4 2012, 04:56
Пользователь №: 26 748
Для калькулятора вирусов нет по причине того, что нет возможности менять информацию обрабатываемую процессором. В Вашем случае так как ввод вывод присутствует микрокомпьютер ничем не лучше обычного компьютера. Смысл изобретать калькулятор?Извините за прямоту может быть, но это шило и оно никому не нужно. Сделать микрокомпьютер на базе бигла со своим экраном клавой это вариант но опять же это калькулятор без возможности создавать программы и тд. Создавая железо всегда стоит помнить об одном кто будет писать или портировать под него ПО и поддерживать его.
Dec 5 2012, 16:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Цитата(one_man_show @ Dec 5 2012, 17:31)  Все указанные девайсы акцентированы на ТВ. uPC ассоциирован с областями, напрямую связанными с информационной безопасностью. Работа через USB на компьютере-доноре и обеспечение пользователя изолированной средой выполнения программ, определяют сферы влияния. Не совсем на ТВ, скорее наоборот, их вычислительные возможности столь значительны, что указанные в первом сообщении минусы можно обойти из-за появления высокопроизводительных малопотребляющих контроллеров, т. е. отказаться от донорства и сделать их автономными(или с возможностью автономности). Эти компьютеры-флешки или компьютеры размерами с банковскую карточку появляются чуть ли не каждый квартал (правда, не все в свободной продаже) и каждый новый концепт мощнее предыдущих. Цитата Минусы Есть конечно и минусы: - необходимость использования компьютера-донора - ограниченная производительность из-за супер компактности
Dec 6 2012, 19:06
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(ArtemDement @ Dec 5 2012, 19:55)  Не совсем на ТВ, скорее наоборот, их вычислительные возможности столь значительны, что указанные в первом сообщении минусы можно обойти из-за появления высокопроизводительных малопотребляющих контроллеров, т. е. отказаться от донорства и сделать их автономными(или с возможностью автономности). Вот и получается, что главное - какой софт будет стоять на этих "флешках", например вирт. машины для запуска "десктопных" приложений с учетом защиты информации и пр... А то, что у них есть порт HDMI- это очень хорошо, т.к. большое кол-во мониторов поддерживают этот интерфейс, да и клавы с мышами теперь усб-шные. А функцию блока питания, который тоже потребуется, в случае отказа от "донора", вполне может выполнять зарядка от мобильника с мини усб разъемом. Так-же такие "компы" можно использовать в качестве логических контроллеров для задач управления и т.п...
Feb 4 2014, 18:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Идея компьютера-флешки всё еще заботит инженерные умы. Вот один из примеров "Keepod Unite" - http://www.indiegogo.com/projects/keepod-uniteНасколько я понял, суть в том, что один и тот же ПК можно загружать индивидуальными профилями в зависимости от вставленной персональной флешки. Есть ли на флешке что-то кроме памяти (например, процессор) не понял, на сайте http://keepod.com не нашел подробного описания внутренностей USB-донгла.
