> Моделирование многослойного волновода в HFSS, проблемма
Basharin
сообщение Aug 15 2005, 12:28
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
В HFSS v 9 пытаюсь моделировать волновод, состоящий из двух соосных цилиндров из различных материалов. При анализе поля возникают обрывы в местах соединения волноводов. Не могу разобраться в чем дело?!
Ответов (1 - 4)
mikola1
сообщение Aug 15 2005, 16:46
Пользователь №: 3 693
Посмотри параметры материала, вдруг имеется большое изменение волнового сопротивления или один из цилиндров почти металл, тогда ЭМВ отражается и возможен "обрыв". Обрыв - это означает что поле стремится к нулю?
Цилиндры одинаковых радиусов? Каково граничное условие на поверхности цилиндров - Perfect E? Сколько мод учитываете?
Basharin
сообщение Aug 16 2005, 08:03
Из: Moscow
Первый материал из тефлона, второй вакуум.
Радиусы цилиндров значения не имееют. они разные.
На границах цилиндров происходит скачок и создается впечатление, что решения для двух цилиндров не сшиваются.
navuho
сообщение Aug 17 2005, 14:22
Пользователь №: 6 972
Не понятно. У вас что - тефлоновая труба с вакуумом внутри ?
Какая компонента испытывает скачок ?
Если нормальная, то так оно и будет.
Альберт
сообщение Sep 5 2005, 07:34
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
1. Проверь граничные условия на границе твоих цилиндров.
2. Есть книга в которая полностью посвящена определению ЭМП в таких структурах, точное название не помню (Обязательно посмотрю smile.gif ), но среди авторов есть Раевский С.Б.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
