> Завышена INL, DNL у АЦП.
Kovrov
сообщение Nov 23 2009, 17:43
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Ребят такая непонятка...
Имею состав ADS7886 (12 бит АЦП)
всё это хозяйство заведено через куплер (ADuM1301a) на целевой контроллер по SPI
Напряжение питания (оно же опорник) = ref3040 (4.096в)
скорость SPI = 8MHz
Частота конверсии - 1KHZ
масштаб входного делителя (0-320вольт)
Первое включение никаких нареканий не вызвало.
Детальное изучение показало существенное превышение INL DNL (1,5...2 вольта) в диаппазоне от 150 вольт и выше с интервалом 20-30 вольт.
1м делом начал грешить на возможно большое напряжение опоры (хотя по шиту от 2,35 -5,2 вольт)
заменил опрник на 2,5вольт
нелинейность несколько снизилась но все равно далека от заявленной
Обратил внимание на куплер ADUM1301a - был заменен на ADUM1301B (до 10 mbps) - результат тоже
Только после того как начал снижать частоту spi - нелинейность стала пропадать.
Боле менее результатов добился при SPI = 1MHZ. (при заявленых 20mhz)
Даже не знаю на что и думать - попробую завтра временно обойти куплер...
Есть мнения по этому поводу?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:53
