4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Схема мощного высоковольтного усилителя
korolkov24
сообщение Nov 29 2009, 16:36
Сообщение #31
Пользователь №: 39 900
Цитата(jam @ Nov 29 2009, 17:11) *
Театров нынче не сторят, только старые ремонтируют. Про мощность правда, а вот про класс Д - только сабы...
Делаем широкополосные D, обычный слушатель не улавливает разницы, например с АВ.
Аудиофилы, конечно, улавливают разницу, но их мало, да и разница между D и АВ, для них менее заметна, чем разница сетевых проводов.
Если серьёзно, то современные D не уступают по звуку другим классам.
АВ, G или Н, профессионального уровня, имеют параметры, достаточные для качественного звучания, а это совсем не сложно получить в классе D, параметры, которые недостижимы в D, ненужны в и в других классах.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Nov 29 2009, 16:47
jam
сообщение Nov 29 2009, 20:53
Сообщение #32
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Ну если нравится звук в классе Д - ничего против не имею - как говорится , на вкус и цвет... но вот для ультразвука просто так этот усилитель не сгодится, поскольку ультразвуковая голова имеет добротность , порой достигающую без нагрузки нескольких тысяч. Ну и соответственно , в зависимости от нагрузки , она сильно меняется. Ну и самое плохое - можно попасть в резонанс где-нибудь на 200кгц - керамика взрывается как граната.
Может быть и можно сделать с этим усилителем нечто , но автор темы так и не сообщил, что он собирается делать... Жаль , что вирусы съели все картинки.
ZPavel
сообщение Nov 30 2009, 08:32
Сообщение #33
Из: Ромны
Пользователь №: 53 013
Мне для разработки ультразвуковой резки. Как я понял, мне как раз резонанс и нужен, его нужно будет искать, меняя количество и толщину промежуточных пластин между кольцами керамики. Керамические излучатели буду делать сам, набирая из колец керамики.
korolkov24
сообщение Nov 30 2009, 09:29
Сообщение #34
Так это совсем просто, можно не синусом.
Vldmr
сообщение Nov 30 2009, 09:37
Сообщение #35
Пользователь №: 25 055
Тогда можно и без здорового радиатора...
ZPavel
сообщение Nov 30 2009, 09:50
Сообщение #36
Из: Ромны
Нужно изготовить нечто подобное.
сообщение Nov 30 2009, 15:31
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
А что это?
Vldmr
сообщение Nov 30 2009, 17:40
Сообщение #38
Какая вкусняшка течёт)))))
Для экспериментов всё-таки советую для начала 20 операционников: можно будет частотную характеристику всейм этой штуки вместе измерить и выбрать мощность которую реально можно будет гнать через пьезопреобразователи, проверить насчёт появления нелинейных эффектов при резке и разобраться, как прямогольные импульсы будут действовать на всё это хозяйство целиком. Как жалко, что я сейчас не на Украине!
jam
сообщение Nov 30 2009, 18:10
Сообщение #39
Из: Транай
Конечно из фотки не понятно, что там происходит.
Мы делали подобные станки для шлифовки алмазов и немного другие для японцев - они изготавливают там у себя из камня какие-то бирюльки - национальная забава - резка по камню. Сделанные ультразвуком от настоящих не отличить... А у Вас что за штуки? Если не секрет конечно... Судя по фотке - резка формовка пластмассы - работает в импульсном режиме один к десяти, что сильно упрощает и удешевляет дизайн по сравнению с непрерывной работой. Самое простое купить их готовыми у китайцев - не знаю как сейчас, раньше они денег за свои изделия особо не просили... Ну порядка 30тыс рублей за станок. Правда всё там сделано дрянь, но при соответствующем уходе и ремонте работает... Что бы посмотреть как делать надо - http://www.bransonultrasonics.com/ Раньше делали очень хорошо - не знаю, как теперь, после перевода бизнеса в Бразилию, но думаю, что они всё-равно одни из лучших.
И ещё - частоту подбирать не надо - это практически бесполезное занятие ... Всю эту штуку надо считать, а подбирать после расчётов всё-равно придётся - вобщем не простое это дело. Есть ещё один способ - взять готовое и скопировать один в один без всякой самодеятельности. Более того - даже скопировать очень не просто - эта техника имеет маленькие хитрости и секреты без которых никак...
Да, на картинке девайс 20кгц - вы же просили 35-40. На 35-40 амплитуды для сварки не хватит.
ZPavel
сообщение Nov 30 2009, 20:41
Сообщение #40
Из: Ромны
Это резка кондитерских изделий. Ультразвук нужен для того, что бы не прилипало, некоторые кондитерские изделия очень даже липкие.
jam
сообщение Dec 1 2009, 07:06
Сообщение #41
Из: Транай
Ну это уже гораздо проще, надеюсь... По-крайней мере не требуется вкачивать мощность в деталь. А амплитуду получить не так уж сложно... Берите готовые излучатели от ультразвуковых клинеров - бустер (это то , что зелёного цвета на фотке), небольшую проставку между излучателем и бустером (поскольку излучатели изначально несколько укороченные в расчёте на болт и нагрузку ванной) и будет вам щастье. Да, на лопатках не забудьте сделать такие-же как на фотке прорези.
ZPavel
сообщение Dec 2 2009, 09:19
Сообщение #42
Из: Ромны
Смотрел недавно готовую систему от фирмы Branson. Электронный блок совсем небольшой, значит ключевой режим. Вопрос, можно ли мощность на керамике регулировать скважностью.
ZPavel
сообщение Dec 2 2009, 10:47
Сообщение #43
Из: Ромны
Вот он , этот на 1,5 кВт, но в таком корпусе есть и на 4 кВт.
blackfin
сообщение Dec 2 2009, 10:59
Сообщение #44
Пользователь №: 4 261
ZPavel
сообщение Dec 2 2009, 11:09
Сообщение #45
Из: Ромны
Мы не ищем легких путей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
