KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Feb 15 2012, 17:27
Пользователь №: 70 147
Цитата Больше смахивает на, так называемый, г.. сайт созданный для извлечения дохода от рекламы. домыслы начинающего телепата...
Feb 16 2012, 10:24
Пользователь №: 29 509
Винда, крайняя сборка. По поводу баги с нечетким и (не всегда) выделением линий при редактировании схемных УГО, заметил, что что-то со снапом - координаты курсора, видимо берутся не из крестика, который по сетке, а из системного курсора, который без снапа. Когда они совпадают - редактировать можно, если промазал - нельзя.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 16 2012, 10:25
Feb 18 2012, 12:28
Цитата это http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats полное описание форматов файлов ? и где-нибудь есть описание структуры и иерархии классов в исходниках ? вот файл как-то попался. а иерархию классов можно сгенериовать. там на doxigen сделано. он сам структуру сгенерирует.
Feb 18 2012, 13:28
Пользователь №: 70 299
Цитата вот файл как-то попался. там то же самое что и в вики Цитата а иерархию классов можно сгенериовать. там на doxigen сделано. он сам структуру сгенерирует. знаю, но какой смысл если исходники (классы, атрибуты, методы) практически не документированы, нет описания общей структуры проекта и направления куда все движется
Сообщение отредактировал zöner - Feb 18 2012, 13:29
Feb 18 2012, 15:43
интересен формат библиотек выше 2.3. там уже нет dcm файлов. но описания не встречал.
Feb 19 2012, 06:40
Схематик формат требует серьезной доработки, поскольку не позволяет повторное использование сторонних иерархических листов, порождая множественное копирование и прочие связанные с этим грабли. Суть в том, что должны быть какие-либо средства для обеспечения динамической аннотации компонентов субмодуля из рутового листа проекта, да так, чтобы исключить конфликты атрибутов при совместном использовании субмодуля. PS уточню, при совместном использовании субмодуля в разных проектах. Да и динамического назначения атрибутов тоже хоцца.
Еще раз по поводу снапа у курсоров. На поверку оказалось все-таки быстрее работать именно так, поскольку отзумить изображение проще, чем переключать сетки. Такшта, это фича а не бага.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 19 2012, 10:35
Feb 19 2012, 08:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Pasha @ Feb 19 2012, 08:40)  Еще раз по поводу снапа у курсоров. На поверку оказалось все-таки быстрее работать именно так, поскольку отзумить изображение проще, чем переключать сетки. Такшта, это фича а не бага. Если бы он не найдя ничего под курсором брал то, что находится под перекрестием - была бы фича. А пока - часто бывает жутко неудобно. Жимкаешь-жимкаешь, а реакции никакой. Или вылазит не то контекстное меню. И приходится дергать масштаб. Не знаю как кого, а меня сильно достает появлящееся порой контекстное меню, выбор в котором ничего не решает. Например, если переместить в редакторе модулей один атрибут поверх другого, в конце операции выскакивает такое меню. Или если лини закончить на атрибуте. Да и в pcbnew такое меню появляется часто. Бесит, когда в pcbnew жмешь 'm' на изломе проводника, и вместо перемещения излома выскакивает меню выбора подходящих к излому сегментов, хотя выбор любого из пунктов этого меню приведет к перемещению излома.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
