117 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
_Pasha
сообщение Feb 20 2012, 09:59
Сообщение #1021
Пользователь №: 29 509
Цитата(break @ Feb 20 2012, 13:29) *
Очень мешает отсутствие в схематике возможности перемещения шин и изменения их размеров.
Я придерживаюсь такой дисциплины: рисую ассоциированные с компонентами куски шин, а окончательную обрисовку оставляю на потом.
MrYuran
сообщение Feb 20 2012, 10:32
Сообщение #1022
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А мне не то чтобы мешает, а как-то напрягает, что хоткеи (del,c,m,etc) нельзя применить к выделенному блоку, а только к отдельным компонентам.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
faa
сообщение Feb 20 2012, 10:54
Сообщение #1023
Пользователь №: 20 394
Для блока там свои хоткеи.
Блок с шифтом - копирует, с контролом и шифтом - удаляет. Привыкается быстро wink.gif
ЗЫ: Нафлудили качественно - довести бы до сухого остатка - можно тогда повнедрять (если сухой остаток останется).
break
сообщение Feb 20 2012, 12:25
Сообщение #1024
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
_Pasha
Иногда приходится двигать части схемы после окончательной отрисовки или изменять некоторые части по результатам уточнения структуры. Если я буду ждать когда будет окончательное утверждение, то работа затянется в несколько раз, да и при разводке приходится вносить корректировки в схему.
faa
1. В разводке добавить функциональности по переводу/копированию текста, линий и полигонов с одного слоя на другой с соответствующим переворачиванием.
2. Неправильный выбор элемента при редактировании схемы - точная диагностика.
3. Пропадание имён цепей. (У меня такого не встречалось.)
4. Перескакивание выводов УГО при редактировании.
5. Отсутствие отката на изменение размера шрифта номера и названия вывода (это некритично, но неаккуратненько wink.gif).
6. Выбор элемента при попытке переместить подключенный к нему провод.
7. Проблема с удалением переходных отверстий. Дополнение.
8. Управление видимостью в 3D виде. Это и это.
9. При разводке дорожка пытается подключиться даже к контактной площадке без меди (наример, к пасте) или в выключенном слое.
10. Неправильная ориентировка размеров на размерных линиях.
11. Мечтаю о добавлении слоёв габаритов элементов (типа "Place outline") и одинакового функционала в редакторе модулей с разводчиком.
12. Пропадание связей.
13. Невозможность правильного изменения размеров переходного отверстия. (На последних сборках ещё не проверялось.)
14. Остутствие возможности редактирования шин.
Может что-то пропустил. Пусть кто вспомнит, дополнит.
Сообщение отредактировал break - Feb 20 2012, 12:30
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2012, 19:13
Сообщение #1025
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
15. Чтобы модули в библиотеку сохранялись в отсортированном порядке, как символы в библиотеку схематика и как названия модулей в разделе $INDEX. Сейчас он тупо редактируемый модуль перемещает в конец файла и это сводит на нет прелести хранения библиотек под системой контроля версий.
16. Чтобы при переносе начала координат абсолютные координаты в строке статуса отсчитывались от этой точки.
17. Горячую клавишу на переключение курсора обычный/перекрестие.
18. Чтобы инструменты не сбрасывались сами. Неудобно же - поставил площадку в редакторе модулей, зашел ее редактировать - а чтобы поставить следующую надо снова выбирать инструмент. Или рисование линий - в редакторе модулей при удалении линии клавишей del инструмент сбрасывается, а в pcbnew - нет.
19. чтобы в pcbnew при выбраном инструменте прокладывания дорожек горячая клавиша M двигала модуль, если не нашла дорожки под курсором но нашла модуль. Аналогично чтобы работали горячие клавиши перемещения/удаления. Чтобы при сброшенных инструментах по ПКМ появлялось меню, соответствующее той сущности, на которой находится курсор.
20. чтобы при выбраном инструменте и выделеном блоке из контекстного меню не пропадали функции работы с блоком. Ну неудобно работать с Ctrl-Drag и т.п. на тачпаде, несколько раз нарывался - то скопируешь поверх, то наоборот, перетащишь вместо копирования.
21. Чтобы в процессе перемещения блока его исходное изображение затенялось, а при копировании - нет.
22. чтобы и в схематике и редакторе плат действие по контекстному меню копировать/переместить было одинаковое. Т.е. или и там и там бросаем блок там, где вызвали меню (как сейчас в редакторе плат) или же после выбора меню блок еще можно подвигать и бросить кликом мыши, как в схематике (это мне нравится больше).
23. чтобы после выбора блока была возможность указать точку, за которую мы этот блок будем таскать (можно отдельной кнопкой в выскакивающем окне выбора или еще лучше в контекстном меню).
24. Чтобы это выскакивающее окно появлялось не каждый раз после выделения блока, а по контекстному меню.
25. При добавлении модуля в плату иметь возможность выбирать модуль при помощи броузера как в схематике.
26. При выделении блока захватывать только те окружности, которые находятся внутри блока целиком или пересекают границу, но не те, которые окружают блок.
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2012, 22:38
Сообщение #1026
Из: Рига, Латвия
27. Добавить автоматическое сохранение схемы при генерации нетлиста. А то работаешь-работаешь, вроде все сделал, фиксируешь в реп, закрываешь окна а оно тебе "не хотите ли сохранить схему?" Вот лучше бы он это при генерации нетлиста спрашивал. И пусть иконка сохранения становится неактивной как в pcbnew если схема не менялась после сохранения.
28. Добавить кнопку генерации нетлиста на вкладку pcbnew в форме генерации. Мягко говоря достает каждый раз жать Options, наблюдать выскакивающую форму выбора файла и выбирать там каждый раз один и тот же файл, имя которого оно само же и подсказывает. Пусть имя этого файла показывается на вкладке и при необходимости его можно будет изменить кнопкой Options, но генерацию нетлиста хочется иметь без лишнего елозинья мышкой.
break
сообщение Feb 21 2012, 13:10
Сообщение #1027
Из: С-Пб.
Сергей Борщ
28. - Стандартная виндовая процедура - во многих программах так. Можно сразу нажимать <Enter>.
faa
29. В схематике в "Настройки"-"Параметры". Если размеры в миллиметрах, то и в общих настройках надо указывать в миллиметрах, а не в милах.
_Pasha
сообщение Feb 21 2012, 14:39
Сообщение #1028
30. Навести порядок в форме 3D-опций посадочного места - чтобы вводимые данные были все-таки привязаны к мм или дюймам, в зависимости от установленных (в родительском окне редактора) единиц, с отображением их в форме и соответствующим масштабированием "на выходе".
31. Если сделать транслитерацию горячих кнопок "нивазможна", предлагаю обойти трудности. Надо создать два набора хоткеев и пунктик в подменю "настройки" для выбора нужного набора.
Сергей Борщ
сообщение Feb 22 2012, 00:20
Сообщение #1029
Из: Рига, Латвия
QUOTE (break @ Feb 21 2012, 15:10) *
Сергей Борщ
То есть все равно нужно делать два действия - нажать мышью на кнопку Options: netlist и потом либо мышой на кнопку Save либо рукой Enter. Почему не сделать еще одну кнопку, которая как бы делает оба действия одним нажатием? На вкладке Add Plugin есть же кнопка OK (предполагаю, что именно с такой функциональностью), почему сюда не добавить кнопку Generate/Write/Save netlist? Кому не понравится - тот сможет по-старинке через два действия делать.
32. Сделать, чтобы в pcbnew в форме редактирования размерных линий и в редакторе схемных элементов в форме редактирования полей работала копка ОК по клавише Enter.
33. Добавить возможность в pcbnew в свойствах дуги задавать начало не только координатами точки, но и углом + радиус, т.е. чтобы эти поля были связаны с полями координаты.
34. !!! Добавить в строку статуса рядом с относительными координатами еще одну цифру - расстояние от нуля относительных координат. Это точно не должно быть сложным и ресурсов вычислительных потребует мизер, но позволит измерять расстояния не только по вертикали/горизонтали.
_Pasha
сообщение Feb 22 2012, 07:28
Сообщение #1030
Может, было раньше, но
35. Поменять Tab Order в форме редактирования атрибутов компонента в схематике, чтобы по табуляции можно было переходить от группы "Поля" сразу в "Значение"
Тогда обратно можно по shift-TAB, и больше модифицировать ничего не надо, поскольку будет всё равно существенно быстрее, чем с мышью.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 22 2012, 07:30
break
сообщение Feb 22 2012, 10:22
Сообщение #1031
Из: С-Пб.
ALL
Предлагаю не сваливать всё в кучу, а разделить по критичным багам, терпимым багам, крайне необходимым доработкам и второстепенным разработкам.
Поскольку всеми исправлениями занимается один человек (кроме основной работы), то всё сразу ему не сделать.
И ещё предложение: если кто хорошо владеет английским, то не мог бы он описать проблемы в багтрекере на lp?
_Pasha
сообщение Feb 22 2012, 10:31
Сообщение #1032
Это не в багтрекер, это в wish list.
А вот с регенерацией изображения после курсоров, перемещений итд итп действительно надо что-то делать. Очень уж грязно на экране.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 22 2012, 10:40
zöner
сообщение Feb 23 2012, 19:51
Сообщение #1033
Пользователь №: 70 299
еще пожелания:
- добавить в список выбора компонента/футпринта быстрый переход или фильтрацию по первым символам названия (сверху добавить Line input и сделать обработку списка при вводе символов), запоминание последней выбранной строки при вводе следующего компонента;
- увеличить в несколько раз глубину Undo-истории, истории выбора компонентов;
- добавить количество ширин дорожек в Global design rules (еще штук 5 думаю хватит);
- в cvpcb сделать возможность одновременного присваивания одного футпринта нескольким компонентам (сделать Extended selection для левого списка - я пытался сделать, но так и не понял логики писателей главного диалога);
- запоминание текущих параметров в проекте для диалогов/настроек отображения/слоев и т.д. - достает то что нет такой элементарной вещи;
- допилить наконец генерацию спецификации по ГОСТу.
готов помочь по мере возможностей
zöner
сообщение Feb 25 2012, 11:05
Сообщение #1034
- неплохо бы сделать запоминание последних ширины/высоты/поворота/зеркалирования в диалоге ввода текста в pcbnew, а не использовать его из настроек по умолчанию.
- копирование отдельных объектов кнопкой С как в схематике
- проверить наконец все диалоги на реакцию на быстрые кнопки Enter/Esc - до сих пор в некоторых этого нет
Сообщение отредактировал zöner - Feb 25 2012, 14:13
zöner
сообщение Feb 25 2012, 14:12
Сообщение #1035
- в pcbnew задействовать кнопки C,F,R,Del (copy/flip/rotate/delete) для выделенного блока, через меню не очень удобно
Сообщение отредактировал zöner - Feb 26 2012, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
