KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Mar 13 2012, 09:50
Пользователь №: 20 394
Цитата(zöner @ Feb 23 2012, 23:51)  - добавить количество ширин дорожек в Global design rules (еще штук 5 думаю хватит); Уже увеличено до 12. Начал с самых простых и коротких задач. Цитата(Сергей Борщ @ Feb 22 2012, 04:20)  34. !!! Добавить в строку статуса рядом с относительными координатами еще одну цифру - расстояние от нуля относительных координат. Это точно не должно быть сложным и ресурсов вычислительных потребует мизер, но позволит измерять расстояния не только по вертикали/горизонтали. Согласен - будет удобно. Сделал. bzr3460 Бегло просмотрев список хотелок - часть пунктов, скорее всего, откину и даже не буду (пока) рассматривать. Часть мне не совсем понятна - буду задавать наводящие вопросы. Часть отпадет сама собой (или супостаты поправят). По остальным пунктам - постараюсь сгруппировать и расставить приоритеты. ЗЫ: Появляться буду редко, реагировать не быстро - работа.
Сообщение отредактировал faa - Mar 13 2012, 09:52
Mar 14 2012, 10:12
Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 13:52)  Вопрос опытным пользователям: как сделать так, чтобы при выводе на печать из pcbnew результат был бы такой же, как на экране монитора? Дело в том, что у меня не получается распечатать разведенную плату в выключенным отображением значений компонентов, при условии, что в описании самого модуля в графе "Значение" стоит "видимый". В этом случае на экране монитора можно убрать эту информацию сняв галочку в чекбоксе "Видимость" > "Отображение" > "Values", а при выводе на печать (например, при просмотре) значения снова становятся видимыми. Достичь поставленной цели можно только снятием галочки видимости в самом модуле каждого из компонентов на плате, что крайне неудобно и долго. Напечатать (ИМХО) без лишних телодвижений - никак. Но можно : 1. Начертить в PS(HPGL), потом PS(HPGL) напечатать. При черчении можно отключить вывод значений на шелкографии независимо от того, видны они или нет. 2. Запусть маленький скрипт на перле-питоне (и т.п.) и выключить видимость значение на всей плате, напечатать, потом включить видимость обратно. Возможно еще есть варианты.
Mar 14 2012, 10:59
Пользователь №: 4 889
Цитата(faa @ Mar 14 2012, 14:12)  Напечатать (ИМХО) без лишних телодвижений - никак. Очень жаль. Цитата(faa @ Mar 14 2012, 14:12)  Но можно : 1. Начертить в PS(HPGL), потом PS(HPGL) напечатать. При черчении можно отключить вывод значений на шелкографии независимо от того, видны они или нет. Если я правильно понял, распечатать файл .plt при помощи Кикада без привлечения какой-то другой программы мне не удастся. Кроме того, если я все же реализую этот способ печати и отключу слой шелкографии, то вместе с величинами компонентов исчезнут и их посадочные места, что недопустимо. Цитата(faa @ Mar 14 2012, 14:12)  Возможно еще есть варианты. Поскольку все оказалось так сложно и беспросветно, то я склоняюсь к варианту переопределить видимость значений во всех модулях библиотеки с "видимого" на "невидимый" т.к. именно этот случай используется чаще и тогда мне не придется добиватся невидимости значений при печати. ------------------- И еще вопрос: как сделать так, чтобы настройки правил проектирования (применяемые ширины дорожек, переходные отв. и т.д.) установленные при разводке одной платы могли бы быть автоматически использованы в новом проекте? Ведь сейчас открывая новый проект нужно все прописывать заново, а это лишнее время и возможные ошибки.
Mar 14 2012, 12:04
Цитата(_Pasha @ Mar 14 2012, 15:13)  Сделать темплейт и пусть он кочует из проекта в проект Мысль логична и понятна, но я не спец в таких делах, увы... Или это все доступно и для "чайников"?
Mar 14 2012, 12:55
Цитата(MrYuran @ Mar 14 2012, 16:28)  Сделать шаблонную схему со всеми настройками и поместить её в соответствующую папочку KiCAD\Share\Template Я так понимаю, что речь идет о .brd файле? Ведь именно в нем, как показывает эксперимент, хранятся настройки pcbnew. Предполагаю, что прежде чем положить файл в папку Template, его нужно удачно обозвать, а Кикаду сообщить, что его в этой папке ждет необходимая для начальных установок проекта информация. Словом, все это, похоже, нужно делать при сборке Кикада, а не на уровне пользователя. Если же все просто и доступно для "чайника" - распишите все необходимые действия по шагам после того, как сами попробуете все это сделать практически. Думаю, это будет всем интересно и полезно. Лишь бы все эти действия не были еще более сложными, чем заново сделать настройки нового проекта
Mar 14 2012, 12:58
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Aldan Если я правильно понял, распечатать файл .plt при помощи Кикада без привлечения какой-то другой программы мне не удастся. Кроме того, если я все же реализую этот способ печати и отключу слой шелкографии, то вместе с величинами компонентов исчезнут и их посадочные места, что недопустимо. Если выбрать "Чертить", "GERBER", не ставить "Чертить значения модулей на слое шелкографии" и выбрать для печати шелкографию (Silks_xxx), то вся шелкография останется, а значения (величины) печататься не будут. Печатать надо будет через GERBView. Можно ещё выводить и в DXF, а потом распечатать через A9CAD, NanoCAD или ещё что. Правда там пока проблемы с заполненными линиями.
Сообщение отредактировал break - Mar 14 2012, 13:02
Mar 14 2012, 13:03
Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 14:59)  Если я правильно понял, распечатать файл .plt при помощи Кикада без привлечения какой-то другой программы мне не удастся. Кроме того, если я все же реализую этот способ печати и отключу слой шелкографии, то вместе с величинами компонентов исчезнут и их посадочные места, что недопустимо. Всю шелкографию отключать не надо  Там есть отдельная галка "Чертить значения модулей на слое шелкографии" УПД: Уже все написали выше  УПД2: На 20 апреля намечается конференция в МВТУ по СПО, в том числе и по KiCAD-у. Пригласили поделиться опытом. Если форс-мажоров не будет, то буду речь держать. Если у кого есть желание поучаствовать, то можно посодействовать.
Сообщение отредактировал faa - Mar 14 2012, 13:07
Mar 14 2012, 13:21
Цитата(break @ Mar 14 2012, 16:58)  Можно ещё выводить и в DXF, а потом распечатать через A9CAD, NanoCAD или ещё что. Правда там пока проблемы с заполненными линиями. ИМХО, в постскрипте поправильнее будет - виндовый акробат ридер (есть почти у всех по умолчанию) или фоксит ридер должен взять. А уж в линухе PS - почти нативный формат. Да и линии в PS заполнены будут.
Mar 14 2012, 17:07
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Цитата(faa @ Mar 14 2012, 17:03)  УПД2: На 20 апреля намечается конференция в МВТУ по СПО, в том числе и по KiCAD-у. Пригласили поделиться опытом. Если форс-мажоров не будет, то буду речь держать. Если у кого есть желание поучаствовать, то можно посодействовать. А что за конференция? Что за МВТУ?  Есть какие-нибудь ссылки?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
