117 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Aldan
сообщение Mar 14 2012, 17:35
Сообщение #1066
Пользователь №: 4 889
Итак, вот что у меня получилось.
Я передумал редактировать модули с целью выключения видимости значений по двум причинам:
- это не получилось сделать «двумя кликами» при помощи «найти и заменить» т.к. необходимые для поиска группы символов, в которых нужно заменить V на I присутствуют одновременно и в значениях и в позициях, а рядом расположенные дополнительные символы не позволяют сделать выделение однозначно,
- если видимость будет выключена в самом модуле, то включить ее обратно не прибегая к новому редактированию уже не будет никакой возможности.
Пробую воспользоваться «Чертить» все типы файлов.
В результате выяснилось следующее:
- ни .plt ни .ps не читаются акробатом и самим Кикадом не распечатываются,
- при помощи .dxf можно добиться результата, но имеющееся на данный момент качество отображения далеко от совершенства,
- вывод на печать gerber-файла показал самый лучший результат, но, как и в случае с .dxf-файлом вывод не ведется на ГОСТ-форматку.
Из всего этого следует, что наилучший результат, причем без применения бубна, будет достигнут только тогда, когда на принтер будет таки выводится именно то, что пользователь видит на своем мониторе, а не то, что выводится сейчас. На мой взгляд это очень правильная «хотелка».
Ну и переход настроек из старого проекта в новый (т.е. сохранение их в некотором кикадовском файле) – тоже очень востребованная «хотелка».
gte
сообщение Mar 14 2012, 18:03
Сообщение #1067
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(MrYuran @ Mar 14 2012, 16:11) *
Первое, что надо заявить - что это практически альтиум дизайнер, разве что без некоторых нюансов, но лучше, удобнее и бесплатный sm.gif
Заявлять можно, но PCB редактор не достиг еще уровня, например, OrCAD Layout 7 (1997).
P.S. Только не надо воспринимать как наезд. Спасибо тем кто трудится над его совершенствованием, но это не повод для самообмана.
zöner
сообщение Mar 14 2012, 19:45
Сообщение #1068
Пользователь №: 70 299
попробуйте Ghostscript, использую и в Linux, и в Windows
но PCAD4.5-2006 (я работал во всех версиях) уже почти переплюнул... Остались мелкие недоработки, но они быстро исправляются... На Пикаде все еще работают куча предприятий и разработчиков...
А можно сделать чтобы в схематике при редактировании цепей (кнопка "G") не захватывались все соседние элементы ?
Это имхо главный недостаток по сравнению с Пикадом, где можно выделить нужные элементы/дорожки (удерживая Ctrl/Shift).
Думаю при определении объекта под курсором нужно учитывать попадание на линию, а не просто в ограничивающий прямоугольник объекта...
Сообщение отредактировал zöner - Mar 14 2012, 22:20
break
сообщение Mar 15 2012, 06:17
Сообщение #1069
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Aldan
Надо при "черчении" Установить в параметрах "Чертить форматную рамку на всех слоях".
zöner
Про этот глюк уже неоднократно писали. В какой-то версии испортили, до того было нормально.
_Pasha
сообщение Mar 15 2012, 07:13
Сообщение #1070
Пользователь №: 29 509
Нее, главный недостаток, - это когда нажатие Enter != нажатие левой кнопки мыши. Ну очень неудобно.
Aldan
сообщение Mar 15 2012, 07:23
Сообщение #1071
Я продолжил свои эксперименты и обнаружил, что PDFCreator, который стоит у меня виртуальным принтером для создания PDF-файлов, может конвертировать и ps-файлы. Так что необходимости в Ghostscript нет. Но, в этом случае распечатка тоже ведется не в ГОСТтовской рамке, которая чаще всего необходима.
Так что цивилизованное решение рассматриваемой проблемы только одно - привести печать на принтер в соответствие распечатываемому изображению с монитора. Если на мониторе значения не видны, то и при печати они не должны появлятся.
Да, что-то я не проявил дотошности и не заметил этой возможности. Таким образом, на ближайшее время решение проблемы найдено и переделывать библиотеки модулей не придется. Но, все же лучше всего доделать вменяемый вывод на печать - распечатка не должна отличаться от изображения на мониторе.
break
сообщение Mar 15 2012, 07:50
Сообщение #1072
Из: С-Пб.
faa
1. В редакторе модулей при редактировании графических элементов (кстати появилась возможность править свойства, что очень давно хотелось, за что большое спасибо) в меню по ПКМ "Править" 2 пункта "Изменить ширину контура на слое (Текущий)" и "Изменить ширину контура на слое (Все)" названы неправильно. На самом деле они изменяют слой графического элемента. С появлением пункта меню "Редактировать контур элемента" эти пункты (и пункты "Изменить ширину контура (Текущую)" и "Изменить ширину контура (Все)") становятся ненужными, можно их удалить.
2. В разводчике на вкладке "Отображать" пропал перевод на все языки, отображается только по-английски.
(Ещё любопытное наблюдение - названия слоёв на некоторые языки переводятся, на некоторые - нет.)
Application: Pcbnew
Version: (2012-03-13 BZR 3460 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Сообщение отредактировал break - Mar 15 2012, 08:22
MrYuran
сообщение Mar 15 2012, 08:59
Сообщение #1073
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Просто к нам как-то продаватели альтиума нагрянули с заманчивыми предложениями отовариться на полляма, так после такого заявления у них челюсть настолько отвисла, что закончить презентацию так и не смогли.
Разводчик, имхо, намного удобнее, чем родной в пикаде.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
faa
сообщение Mar 16 2012, 07:01
Сообщение #1074
Пользователь №: 20 394
Цитата(:-) @ Mar 14 2012, 21:07) *
А что за конференция?
По конференции тут
Что за МВТУ? ;)
Бауманка тут
break
сообщение Mar 16 2012, 08:16
Сообщение #1075
Из: С-Пб.
faa
Критический баг в Eeschema: Если поставить на вывод элемента флага "не соединено", потом сразу переключиться на рисование проводников и попробовать провести проводник, то проводник не проводится, а проводится шина чудовищной толщины, причём в другом направлении, после чего Eeschema может вылететь с ошибкой сразу, а может при дальнейших действиях (при нажатии ПКМ - точно). После таких манипуляций закрытие Eeschema однозначно происходит с ошибкой.
Обойти можно поставив в любом месте ещё один флаг "не соединено" и удалив его. После чего можно переключаться на рисование проводников и спокойно рисовать дальше.
Application: Eeschema
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
P.S. В версии 3395 такого точно нет.
Сообщение отредактировал break - Mar 16 2012, 08:21
сообщение Mar 16 2012, 08:37
Сообщение #1076
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Цитата(faa @ Mar 16 2012, 11:01) *
По конференции тут
Бауманка тут
Спасибо за ссылки. Возможно, тоже поучаствую...
_Pasha
сообщение Mar 16 2012, 09:21
Сообщение #1077
Цитата(Aldan @ Mar 14 2012, 15:55) *
Лишь бы все эти действия не были еще более сложными, чем заново сделать настройки нового проекта sm.gif
1. Создали проект с одним пустым листом схемы и одной пустой *.brd
2. Там - создали все настройки.
3. Копируете эти пустые файлы под нужными именами (==имя будущего проекта) в нужную директорию.
4. После коприрования, там же создаете новый проект из манагера проектов.
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 16 2012, 09:22
faa
сообщение Mar 16 2012, 09:34
Сообщение #1078
Внесли где-то между 3422 и 3443.
А я там как раз не собирал промежуточные сборки.
Надо в баг-трекер отписать - пусть чинять. А то нарефакторили хз что sad.gif
Aldan
сообщение Mar 16 2012, 10:36
Сообщение #1079
Цитата(_Pasha @ Mar 16 2012, 13:21) *
1. Создали проект с одним пустым листом схемы и одной пустой *.brd.....
Да, такое решение не сильно напрягает, но все же это танец с бубном, а не цивилизованная работа в CAD-е.
faa
сообщение Mar 16 2012, 12:10
Сообщение #1080
От танцев с бубнов тут ничего нет.
Проблема выеденного яица не стоит, а флейма навели...
Уже неоднократно рассказали про пути решения (см. выше).
Позволю себе подвести итог вышесказанному:
Если у Вас бесконечное множество проектов одинаковых - то создайте шаблон, в котором будут
pro, sch и brd файлы с необходимыми настройками и клонируйте его. Причем pro можно обозвать как kicad.pro и положить в share\kicad\template\
Если проекты отличаются, то все равно менять настройки и потратить 5 (ну, пусть, 10 минут) для первоначальной настройки проекта ИМХО не составит проблемы.
Написал в баг-трекер. Пусть Вано с Диком чинят - они накосячили.
Похоже, стек рушат (возвращают ссылку на локальный объект или что-то типа того).
Сообщение отредактировал faa - Mar 16 2012, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
