117 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
break
сообщение Mar 16 2012, 12:22
Сообщение #1081
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
В Eeschema при создании BOM'а по методу "Один тип в строке" в списке иногда перечисление позиционных обозначений идёт от большего к меньшему. Ещё почему-то не группируются одинаковые элементы с по-разному заполненными полями. (В разъёмах - заготовка и тип одни и те же, только отредактированы поля - названия цепей - прямо на схеме).
Если проекты отличаются, то все равно менять настройки и потратить 5 (ну, пусть, 10 минут) для первоначальной настройки проекта ИМХО не составит проблемы.
Абсолютно согласен. Но вот если бы можно было узнавать номера цепей заранее, или, при назначении правил, выбор цепи приводил к установке курсора на эту цепь в схематике...
faa
сообщение Mar 16 2012, 12:50
Сообщение #1082
Пользователь №: 20 394
Не замечал такого.
А можно пример таких косяков в виде проекта в студию или в мыло?
Ну если на цепи ставить метки (удобоваримые), то будут не номера, а метки - по ним легче ориентироваться будет.
А вот скакать по цепям в схематике при настройке в pcb классов по цепям и ширин мысль интересная - посоображаю,
как это можно реализовать (к cvpcb похожий функционал прикрутился почти без проблем).
break
сообщение Mar 16 2012, 13:58
Сообщение #1083
Из: С-Пб.
faa
Вот проект. (Почему-то в личке нельзя файлы посылать.)
Ну, например, в этом проекте нужно сделать особую цепь между 1 контактом R97 и 4 контактом XP8. Ставить туда метку - не кошерно и не халяльно wink.gif .
Прикрепленные файлы
Aldan
сообщение Mar 18 2012, 12:11
Сообщение #1084
Пользователь №: 4 889
Решил еще раз выложить библиотеки, т.к. в них накопилось много изменений и все пришло к более завершенному виду.
Со времен последней публикации http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=963223
- библиотека Main.lib подросла на 10%,
- библиотека Main.mod подросла на все 30%,
- 3D-библиотека увеличилась примерно на 20%.
Библиотеки Main.lib и Main.mod расположены в прикрепленном файле KiCAD_Lib_Mod_16.03.12.zip, а 3D-библиотека - KiCAD_3DLib_16.03.12.7z, имеющая размер больший, чем разрешенные 5 МБ, расположена по ссылке http://narod.ru/disk/43885235001.1cffa8c5c...6.03.12.7z.html
Кроме того, добавил kicad.pro-файл, настроенный на загрузку именно этих библиотек. Перепроверил и привел в порядок пути в Main.mod к 3D-библиотеке. Снабдил все небольшим readme-файлом. Структура Main.mod приобрела более законченный вид.
Также предлагаю для пробы две сборки Кикада последней стабильной версии kicad_stable_bin_3258.zip ftp://109.71.246.126/pub/kicad/install/win/ укомплектованные этими библиотеками:
- KiCad_stab_3258_GOST_Portable.7z (29,8 МБ) - полная версия с доками, примерами и 3D-библиотекой http://narod.ru/disk/43885471001.24637b69d...ortable.7z.html
- KiCad_stab_3258_GOST_Portable_Lite.7z (6,26 МБ) - облегченная версия, содержащая только необходимое для создания полноценных проектов http://narod.ru/disk/43885301001.2d2ab4052...le_Lite.7z.html
Как видно, эти сборки сделаны простой доукомплектацией готовой сборки с фтп. Они не требуют установки и работать ими, при необходимости, можно прямо с флешки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KiCAD_Lib_Mod_16.03.12.zip ( 757.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
viknn
сообщение Mar 18 2012, 17:37
Сообщение #1085
Пользователь №: 54 870
ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/doc/ru_2012/
размещена обновленная документация по KiCAD на русском языке (в 6 файлах pdf)
в папке odt - русская документация в формате ODT (LibreOffice 3.5)
в папке en - текущая оригинальная документация (англ.)
ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/library/aldan/
размещены обновленные библиотеки lib/mod/3d от Aldan
Aldan
сообщение Mar 18 2012, 17:59
Сообщение #1086
viknn, благодарю за столь оперативное размещение библиотек на фтп, но, пожалуйста, уберите прошлогодние библиотеки в папочку "old", которая для того и задумана, чтобы убирать в нее старье, а по главной ссылке оставлять только лучшее, дабы не было путаницы.
faa
сообщение Mar 19 2012, 06:47
Сообщение #1087
Спасибо, Юрий. Отличная работа.
Закоммитил в doc на lp с сохранением авторства.
viknn
сообщение Mar 19 2012, 08:55
Сообщение #1088
Так и сделал.
faa
сообщение Mar 19 2012, 09:26
Сообщение #1089
Вот что выдает вывод "текст для импорта в эл.таблицу"
CODE
ref;value;datasheet;footprint
C1;0,47 мк;;C_0805;1
C2..C8;0,1 мк;;C_0805;7
C9,C10;0,47 мк;;C_0805;2
C11;0,1 мк;;C_0805;1
C12;0,47 мк;;C_0805;1
C13..C20;0,1 мк;;C_0805;8
C21,C22;22;;C_0805;2
C23;0,47 мк;;C_0805;1
C24,C25;10 мк;;C_2220;2
C26;0,1 мк;;C_1206;1
C27;22 мк;;C_1210;1
C28;0.1 мк;;C_0805;1
C29..C32;0,1 мк;;C_0805;4
C33;330;;C_0805;1
R1..R4;4,7 к;;R_0805;4
R5..R8;1 к;;R_0805;4
R9..R32;4,7 к;;R_0805;24
R33..R64;1 к;;R_0805;32
R65..R68;100 к;;R_0805;4
R69..R72;180;;R_0805;4
R73;10;;R_0805;1
R74..R83;4,7 к;;R_0805;10
R84..R93;1 к;;R_0805;10
R94;10 к;;R_0805;1
R95;10;;R_0805;1
R96;300;;R_0805;1
R97;10;;R_1206;1
R98,R99;6,8 к;;R_0805;2
R100,R101;470;;R_0805;2
VD9;SMAJ26A;;DO-214AC_s;1
И на перловке у меня есть костылик, который этот текст добавляет к схеме.
CODE
#!/usr/bin/perl
$cc0402 = " ±20% 6,3V X7R 0402";
$cc0603 = " ±20% 10V X7R 0603";
$ccx2y0603 = " ±20% 10V X7R X2Y 0603";
$cc0805 = " ±20% 25V X7R 0805";
$cc1206 = " ±20% 16V X7R 1206";
$cc1210 = " ±20% 25V X7R 1210";
#print "Text Notes " . $x . " " . $y . " 0" . " 60 ~ 0\n";
$y1 = 800; # first row
$x1 = 9100; # first col
$ym = 16000; # end row
# +700 - desc
# +5400 - qty
# +7400 - two col
# +14800 - 3 col
$yp = $y1;
$xp = $x1;
$b = "";
$yp += 300;
while (<>) {
chomp;
($pos, $nom, $typ, $pac, $qty) = split(";");
$out = "";
if ($pos =~ /^C/) {
$out = "";
if ($nom =~ /,/) {
$out = $out . $nom . " мкФ";
} else {
$out = $out . $nom . " пФ ";
if ($pac =~ /SM0402/) {
$out = $out . $cc0402;
} elsif ($pac =~ /SM0603/) {
$out = $out . $cc0603;
} elsif ($pac =~ /SM0805/) {
$out = $out . $cc0805;
} elsif ($pac =~ /SM1206/) {
$out = $out . $cc1206;
} elsif ($pac =~ /SM1210/) {
$out = $out . $cc1210;
} elsif ($pac =~ /X2Y0603/) {
$out = $out . $ccx2y0603;
} else {
$out = $nom . " ". $tip . " " . $pac;
} elsif ($pos =~ /^RA/) {
$out = " резисторная сборка ";
$out = $out . $nom; # . "Ом ";
} elsif ($pos =~ /^R/) {
$out = "";
if ($nom =~ /K/) {
if ($nom =~ /^\d+K\d+$/) {
$nom =~ s/K/,/;
$out = $out . $nom . " кОм";
} elsif ($nom =~ /M/) {
if ($nom =~ /^\d+M\d+$/) {
$nom =~ s/M/,/;
$out = $out . $nom . " мОм";
} else {
$out = $out . $nom . " Ом ";
$out = $out . " ±5%";
$out = $out . " 0,0625 Вт 0402";
$out = $out . " 0,125 Вт 0603";
$out = $out . " 0,25 Вт 0805";
} else {
$out = $out . " " . $pac;
} elsif ($pos =~ /^D[A|D]/) {
$out = "";
$out = $out . $nom . " " . $pac; # . "Ом ";
print "Text Notes " . $xp . " " . $yp . " 0" . " 60 ~ 0\n";
print $pos . "\n";
if ($out ne "") {
$out = $out . "\n";
} else {
$out = $nom . " " . $typ . " " . $pac . "\n";
print "Text Notes " . ($xp + 700) . " " . $yp . " 0" . " 60 ~ 0\n";
print $out;
print "Text Notes " . ($xp + 5400) . " " . $yp . " 0" . " 60 ~ 0\n";
print $qty . "\n";
if ($b ne substr($pos, 0, 1)) {
$b = substr($pos, 0, 1);
$yp += 300;
if ($yp > $ym) {
$yp = $y1 + 300;
$xp += 7400;
} else {
$yp += 100;
if ($yp > $ym) {
$yp = $y1;
$xp += 7400;
Можно (и нужно) его подправить под свои требования.
Сообщение отредактировал faa - Mar 19 2012, 09:34
viknn
сообщение Mar 19 2012, 17:00
Сообщение #1090
Один из первых ГОСТов по СПО - Общие положения, ГОСТ Р 54593-2011, действует с 01.01.12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gost_54593_2011.pdf ( 130.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
break
сообщение Mar 20 2012, 06:35
Сообщение #1091
Из: С-Пб.
faa
Вопрос был не про "текст для импорта в эл.таблицу", а про "Один тип в строке".
В самом начале прикреплённого файла:
        0.1 мк      1    "C28"                                     C_0805
             10      2    "R73 R95"                                     R_0805
             10      1    "R97"                                     R_1206
             22      2    "C22 C21"                                     C_0805
            180      4    "R72 R71 R70 R69"                                     R_0805
В четвёртой и пятой строке нарушен порядок нумерации.
Сообщение отредактировал break - Mar 20 2012, 06:37
faa
сообщение Mar 20 2012, 09:27
Сообщение #1092
Не только в них. Во 2-ой тоже (в том файлике, что у меня есть из проекта Вашего).
Как вариант, использовать "текст для импорта в эл.таблицу".
Специально "портили" генерилку БОМ, чтобы вывод был как для перечня элементов с двумя точками для повторов больше двух одинаковых.
А с сортировками там такая клюква развесистая - буду смотреть, но не скоро.
ЗЫ: Если будете еще проекты выкладывать, то cache библиотеки прикладывайте, а то нет элементов на схеме (квадраты с вопросами) и смотреть не удобно.
break
сообщение Mar 20 2012, 11:56
Сообщение #1093
Из: С-Пб.
faa
В Pcbnew из контекстного меню посадочного места пропал пункт "Зафиксировать" (горячая клавиша работает), фиксация/освобождение не запоминается в буфере отмены и не считается изменением (кнопка сохранения остаётся неподсвеченной).
Хорошо. (OrCAD'овская привычка - там всё внутри было. sad.gif)
faa
сообщение Mar 20 2012, 14:35
Сообщение #1094
CODE
0,1 мк; 20;"C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C11 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C29 C30 C31 C32"; ; C_0805
0,1 мк; 1;"C26"; ; C_1206
0,47 мк; 5;"C1 C9 C10 C12 C23"; ; C_0805
0.1 мк; 1;"C28"; ; C_0805
1 к; 46;"R5 R6 R7 R8 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R84 R85 R86 R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93"; ; R_0805
10; 2;"R73 R95"; ; R_0805
10; 1;"R97"; ; R_1206
10 к; 1;"R94"; ; R_0805
10 мк; 2;"C24 C25"; ; C_2220
100 к; 4;"R65 R66 R67 R68"; ; R_0805
180; 4;"R69 R70 R71 R72"; ; R_0805
22; 2;"C21 C22"; ; C_0805
22 мк; 1;"C27"; ; C_1210
300; 1;"R96"; ; R_0805
330; 1;"C33"; ; C_0805
4,7 к; 38;"R1 R2 R3 R4 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83"; ; R_0805
470; 2;"R100 R101"; ; R_0805
6,8 к; 2;"R98 R99"; ; R_0805
SMAJ26A; 1;"VD9"; ; DO-214AC_s
Вроде как пофиксил.
Закоммичу сегодня.
UPD: bzr3472
Сообщение отредактировал faa - Mar 20 2012, 15:04
faa
сообщение Mar 20 2012, 16:16
Сообщение #1095
Не пропал. Последствия наведения порядка в интерфейсе.
Если нажать кнопку на верхнем тулбаре "Режим посадочных мест", то все будет и в контекстном меню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
