KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Apr 16 2012, 13:13
Пользователь №: 65 492
Цитата(break @ Apr 16 2012, 14:32)  Все варианты пробовал. В модели цвета меняются, но KiCAD их не видит. Но ведь в других готовых моделях цвет есть! Выложите свои модели (*.wings и *.wrl).
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 16 2012, 13:14
Apr 18 2012, 07:05
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
alex9 Так можно менять цвет у всех частей из одного материала. Получается, что если материал (реальной детали) одинаковый, но цвет частей разный, то для другого цвета надо создавать дополнительный тип материала. Как-то это странно. А при том, что установленный для данной части тип материала определить невозможно, то вообще приходится работать вслепую. Ладно, будем пользоваться тем, что есть.
alex9 _Pasha Спасибо.
Всё равно ничего не понимаю. Ранее сделанный материал меняет цвет, и части при назначении материала меняют цвет, а вновь созданный материал не оказывает влияние на цвет детали.
Всё разобрался. Движки настроек как-то неадекватно меняют цвет, надо ими долго играть. Реально получается гораздо светлее чем видно при настройке.
Сообщение отредактировал break - Apr 18 2012, 07:19
Apr 18 2012, 12:36
Пользователь №: 29 509
Цитата(break @ Apr 18 2012, 10:05)  Получается, что если материал (реальной детали) одинаковый, но цвет частей разный, то для другого цвета надо создавать дополнительный тип материала. Как-то это странно.
Всё разобрался. Движки настроек как-то неадекватно меняют цвет, надо ими долго играть. Реально получается гораздо светлее чем видно при настройке. 1. Не поверите, но в *.3ds - экспорте для некошерного протеуса - та же картина. Стандарт понимания, ни дать, ни взять  2. А это уже довольно глубокий вопрос, какие настройки в освещении 3д сцены там и там, в первую очередь. Вообще, вингс сложный слишком, недружественный
Apr 18 2012, 17:23
Пользователь №: 54 870
Попробовал связку KiCAD - TopoR на простом примере. Привожу мини-урок. Если у кого-то есть опыт в этом деле - прошу поделиться и развить тему
Apr 18 2012, 18:14
Цитата(zöner @ Apr 18 2012, 20:52)   по-моему для Топора слишком простой пример Очень хорошо. Я тоже понимаю, что для TopoRa это просто. Потому и прошу урок2 посложнее, если можно. Просто ли это будет для KiCAD по-вашему? Какие были (или могут быть) проблемы взаимодействия?
Apr 18 2012, 19:58
Цитата(viknn @ Apr 18 2012, 21:14)  Очень хорошо. Я тоже понимаю, что для TopoRa это просто. Потому и прошу урок2 посложнее, если можно. Просто ли это будет для KiCAD по-вашему? Какие были (или могут быть) проблемы взаимодействия? По взаимодействию с Топором - мини-урок нормальный. Только при экспорте в Kicad лучше его и выбирать в "Target CAD system" (конечно, если в последней версии этот вариант доступен). В остальном - проблем не замечено. Всё прочее - частности. И Топор лучше изучать по его мануалу.
Apr 22 2012, 06:11
Цитата(alex9 @ Apr 18 2012, 22:58)  По взаимодействию с Топором - мини-урок нормальный. Только при экспорте в Kicad лучше его и выбирать в "Target CAD system" (конечно, если в последней версии этот вариант доступен). Действительно в версии TopoR 5.2 (это последняя стабильная) есть выход для kicad. Разработчик, правда, ошибся немножко в этом слове, торопился видно. Мои простые упражнения с topor показали, что прямые входы в него (pcad pcb, pads pcb) похоже сделаны лучше, чем универсальный вход через Specctra DSN. На более сложные мои dsn-проекты десятилетней давности topor ругается, а Specctra их нормально переваривала. Упражнения продолжу по мере возможности. Хочется понять, насколлько Дик и Topor сегодня понимают друг друга...
