117 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
ukpyr
сообщение May 28 2012, 10:27
Сообщение #1246
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
как-то можно сгенерировать ВОМ по человечески ?
то есть сгруппировать по номиналам, в первом столбце - номинал, во втором - количество, в третьем - Footprint, в четвертом через запятую перечисление всех Refdes для компонентов с одинаковым номиналом и футпринтом
Сообщение отредактировал ukpyr - May 28 2012, 12:29
break
сообщение May 28 2012, 11:47
Сообщение #1247
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
ukpyr
неплохо бы сделать в CvPcb перескок на соответствующий футпринт справа по двойному клику в левой колонке.
А чем не устраивает одинарный клик?
ukpyr
сообщение May 28 2012, 12:27
Сообщение #1248
Из: бандустан
в 3260 одинарный уже не работает (и это имхо правильно, авто перескок часто мешает), предлагаю сделать перескок по двойному клику. для полного счастья не хватает мульти-выбора в левой колонке с Shift/Ctrl
Сообщение отредактировал ukpyr - May 28 2012, 12:30
break
сообщение May 29 2012, 06:44
Сообщение #1249
Из: С-Пб.
ukpyr
В 3553 (и каких-то более ранних) работает одиночный клик.
Да, мультивыбор пригодился бы.
break
сообщение Jun 1 2012, 06:00
Сообщение #1250
Из: С-Пб.
ukpyr
Если сейчас сделать вывод BOM'а с форматом вывода "Один тип в строке", то будет почти так, только позиционные обозначения будут раньше посадочных мест.
ukpyr
сообщение Jun 1 2012, 07:59
Сообщение #1251
Из: бандустан
да, почти. Нет разделения по другим полям.
Например, на одной плате есть конденсаторы 0.1u размера 0805 и 1206. Корпус добавил в Field4.
Все равно лепит все конденсаторы одной строкой, без учета Field4 (галочка в диалоге BOM на Field4 поставлена).
Можно добавлять тип корпуса в Value, но обозначения в одну строку получаются громоздкими - возможность ввода Value на несколько строк не предусмотрена, и служебные символы типа \n\r не обрабатываются.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 1 2012, 08:00
break
сообщение Jun 1 2012, 10:59
Сообщение #1252
Из: С-Пб.
ukpyr
У меня разделяет. Может потому, что у меня посадочное место забито в поле "Посадочное место".
faa
Наблюдаются странные вещи с округлением в редакторе модулей (в Pcbnew не проверялось). Если задать диаметр отверстия контактной площадки 1 мм, нажать "ОК", при новом редактировании размер станет 0,9982 (округление вниз, хотя ближе было бы 1,0008 - неприятно, ну да ладно). Если, ничего не меняя, снова нажать "ОК", то при следующем редактировании размер станет уже 0,9957. Хорошо хоть дальше не меняется.
Тоже самое происходит с позицией по X и по Y.
Версия win 3553
break
сообщение Jun 4 2012, 08:31
Сообщение #1253
Из: С-Пб.
faa
Сейчас выяснилось, что бодяга с округлением наблюдается и в редакторе УГО.
break
сообщение Jun 6 2012, 11:31
Сообщение #1254
Из: С-Пб.
faa
Проблема с двойным округлением вниз далеко зашла.
При рисовании графики посадочного места, с шириной линии отличной от ширины по умолчанию, на каждом изломе (видимо во время изменения ширины) происходит съезжание координат углов, из-за чего линии проходят не там, где задумывалось.
Если кто считает, что это несущественный недостаток, то могу сказать, что из-за этого дефекта получаются несколько вариантов отверстий вроде как одного диаметра, но в выходном GERBER'е они показываются как разные.
Изменение ширины линии на каждом изломе тоже мешает.
viknn
сообщение Jun 7 2012, 08:53
Сообщение #1255
Пользователь №: 54 870
О некоротых недостатках текущего KiCad:
- некорректно отображается панель слоев при переводе на языки (уже чем нужно);
- не работает кнопка печати из gerbview (из eeschema и pcbnew работает).
О недостатках по крупному:
- не хватает ttf-шррифта, векторный слишком разнится при конвертировании библиотек из P-CAD, к примеру
Хотелось бы использовать 2000 имеющихся компонентов, выполненных по ГОСТ и одобренных нормоконтролем.
- не хватает связи с MCAD-системами через IDF-формат (привязки step-моделей freecad/kompas).
Это позволит передать конструктив платы для расчета или конструктив + компоненты - для компоновки в корпусе.
Имеющийся картиночный VMRL-вывод будет дополнением. Об этих изменениях разговоры идут.
Будем надеяться, что идеи будут одобрены.
Application: KiCad
Version: (2012-06-06неко BZR 3602 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
break
сообщение Jun 8 2012, 06:21
Сообщение #1256
Из: С-Пб.
viknn
И где эта версия лежит?
С трудом нашёл 3596 (не там где обычно), а на эту даже исходников нет (впрочем на 3596 тоже исходников нет).
Кстати, мне удалось перевести Имеющийся картиночный VMRL-вывод в IGS и STP (как наши конструктора предпочитают), хотя у них и не открылось sad.gif. А IDF им как-то без надобности.
Кроме того, рисование платы в прозрачном виде даже этот вариант сильно портит.
УРА!!! Наконец-то перешли на нанометры! Больше нет никаких проблем с округлением.
Кому интересно, версия 3596 лежит в каталоге "install", а не как обычно в "bzr".
Рано радовался. В Pcbnew нормально, а в Eeschema проблемы с округлением остались.
Сообщение отредактировал break - Jun 8 2012, 07:38
viknn
сообщение Jun 8 2012, 14:52
Сообщение #1257
Цитата(break @ Jun 8 2012, 09:21) *
IGS и STP (как наши конструктора предпочитают). А IDF им как-то без надобности.
IDF - механизм (мост) для перехода от ECAD PCB/BRD к MCAD IGES/STEP.
alex9
сообщение Jun 11 2012, 15:25
Сообщение #1258
Пользователь №: 65 492
А исходники больше выкладываться не будут? Уже 3 версии без них... :-(
break
сообщение Jun 13 2012, 13:40
Сообщение #1259
Из: С-Пб.
faa
3610 Win
Pcbnew
Проблемы с притягиванием к контактным площадкам - постоянно притягивается к какой попало, а не к той что надо. Раньше тоже было.
Проблемы с притягиванием к проводникам - происходит очень неуверенно. Наблюдается в последних версиях.
Пропали стрелки на размерных линиях.
Пропадание связей усугубилось - при "Очистке дорожек и переходных отверстий" происходит массовое отключение контактных площадок. Очень напрягает заново их подключать или не использовать очистку.
break
сообщение Jun 14 2012, 13:36
Сообщение #1260
Из: С-Пб.
В редакторе модулей редактирование слоя графической линии через пункт меню "Изменить ширину контура на слое (Текущий)" (название неправильное, как я уже писал раньше) не производит никаких действий. Можно изменить только через "Редактировать свойства элемента".
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
